Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Re: Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
PeLLe86 ha scritto: ↑
21/12/2023, 8:37
Per rispondere alle informazioni che mancavano nel mio post precedente, posso dirvi che il turbo nuovo di 200 euro è un After market marcato BFO, garantito 2 anni e progettato da ingegneri tedeschi con produzione in Cina.
Valutare di far revisionare il tuo montando pezzi originali che comunque è sempre un garrett
200 euro per uno cinese anche se nuovo, io non li spenderei a condizione che intenda tenere l'auto ancora per molto tempo.
Se invece mi serve solo per tamponare in attesa che arrivi quella nuova, ogni soluzione diventa fattibile.
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
Effettivamente pensandoci è meglio un Garrett revisionato che un BFO nuovo.
Sicuramente gestirò con più calma le accelerazioni, onde evitare di mettere sotto sforzo il turbo.
A questo punto dovrei solo valutare tra il turbo con 12 mesi di garanzia a 270 euro che posso passare ad acquistare anche domani visto che ci abito vicino, oppure quello con 24 mesi di garanzia a 190 euro spedito dalla Polonia (a cui devo aggiungere i 20 euro per la restituzione del mio turbo rotto).
Forse è meglio acquistarlo qui vicino in modo che in caso di problemi possa rivolgermi direttamente a loro? Alla fine sono 60 euro in più.
Consigli in merito?
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
.....preventivo per far rigenerare il tuo attualmente montato impiegando solo pezzi di ricambio originali ?
Questa soluzione mi pare ti manchi fra quelle prese in considerazione sin'ora.
PeLLe86
Toglietemi una curiosità: ma esiste una guarnizione tra l'uscita dei fumi di scarico del motore e l'ingresso nel turbocompressore?
Parlo della parte che si accoppia con quella indicata dalla freccia azzurra nell'immagine allegata.
https://ibb.co/Mhxb4tK
In Peugeot mi hanno detto di no (ho chiamato due concessionarie parlando direttamente con gli addetti ai ricambi), ma online trovo kit con questa guarnizione rettangolare preforata (un foro centrale dove passano i fumi di scarico e 4 fori dove passano le viti filettate di ancoraggio).
bidddo
Messaggio da bidddo »
Sei sicuro che quella immagine sia del tuo motore (quello che hai in firma) ?
PeLLe86
bidddo ha scritto: ↑
22/12/2023, 12:49
Tecnicamente si.
Ho fornito la targa della macchina quando ho chiesto delle guarnizioni.
Essendo superfici piane ci vorrebbe la guarnizione a prescindere da ciò che dice la casa.
Del resto anche il collettore di scarico lavora su superfici piane e ha la sua guarnizione dedicata.
bidddo
22/12/2023, 12:55
Tecnicamente si.
Il collettore attaccato alla turbina mi sembra diverso.
Hai verificato il tuo vano motore se l'immagine corrisponde?
Ho preso una immagine dello spaccato del 1.6 HDi e la guarnizione c'è, è il pezzo n.2
bidddo
No scusa tu parlavi lato scarico e qui non si vede.
In effetti sembrerebbe non esserci
Questa è l'immagine che ho io
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
22/12/2023, 13:17
Questo è il 1.6 euro5
bidddo
Che ha di diverso dalla foto linkata da PeLLe?
Andreap207
22/12/2023, 14:41
Non me lo apre il link di PeLLe.... però la prima foto che hai postata tu è il motore euro 4 con FAP che tecnicamente dovrebbe essere quello che monta la macchina in questione. L'altro come detto è il 1.6 euro5.
Sono motori diversi tra loro.
bidddo
Andreap207 ha scritto: ↑
22/12/2023, 22:29
... però la prima foto che hai postata tu è il motore euro 4 con FAP che tecnicamente dovrebbe essere quello che monta la macchina in questione. L'altro come detto è il 1.6 euro5..
Mi sembra strano perchè entrambe gli esplosi vengono dalla stessa pagina e sono riferiti allo stesso motore.
La prima immagine che ho pubblicato (e che non era quella giusta) è inerente il lato aspirazione della turbina, la seconda la parte scarico.
La questione è che di 1.6 ce ne sono state più generazioni.
Andreap207
Si vede anche dalla forma della turbina che è diversa nelle due foto. Poi magari i collettori sono gli stessi per tutti e due i motori.
bidddo
Ok comunque la domanda di PeLLe era se ci fosse o meno la guarnizione lato scarico, e stando all'immagine sembrerebbe di no.
A te risulta Andrea?
Torna a “207 - Generale”
