alexbeat
Messaggio da alexbeat »
Allora.... pochi minuti fa ho fatto il primo test con il nuovo 21.08.84.12..... innanzitutto non ho nessuna difficoltà con la visione della temperatura esterna segnalata da Ray208..... funziona benissimo... poi è stato risolto un problema (che per lo meno io avevo). Quando avevo una destinazione impostata, se mi fermavo durante il percorso e spengevo l'auto, al riavvio avevo perso la destinazione..... adesso, invece, mi chiede se voglio continuare la navigazione.... domani farò un lungo percorso e segnalerò se ci sono altre novità
Ray208
Messaggio da Ray208 »
Puoi specificare per cortesia se si tratta di una Peugeot 208 dove hai effettuato l'aggiornamento?
Ho specificato 208 non a caso.
P5Max
Messaggio da P5Max »
A parte il solito problema "non c'è nulla sul supporto inserito" ho aggiornato al terzo tentativo segno che ci mette una vita a leggere il supporto, ma almeno eliminare quell'avviso minaccioso ed insulso no ?
Comunque alla fine aggiornato, non mi chiedete cosa cambia, perchè non ricordo quello precedente :(
Piuttosto quali sono gli ultimi aggiornamenti mappe sempre 16 ? Ho questi e non mi trova upgrade !
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ultime mappe , per il Wave2, sono le 18.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
Ray208
POTETE AGGIORNARE AL NUOVO 21.08.84.12_NAC-r0
Il mio amico ha risolto, era solo un problema del tema dell'interfaccia del suo NAC che ha installato di suo. Non ci dovrebbero essere problemi nelle normali installazioni.
Detto questo, come sempre, non si sa cosa cambia in questa versione ne se ci sono ulteriori problematiche.
Auspico abbiano risolto il problema dell'installazione delle mappe che andava a buon fine solo al secondo tentativo. Faceva perdere un sacco di tempo e già di suo l'installazione delle mappe è lunghissima.
Lo sapremo solo quando uscirà la versione 19 della cartografia, non dovrebbe mancare molto.
giannigianni
Messaggio da giannigianni »
Io ho da sempre il problema che il primo tocco del touchscreen dopo l'accensione non è accompagnato dal suono
3008 GTLine bianca 1600HDi 120CV - Gennaio 2017
2008 Active Grigia 1.6hdi 75cv - Maggio 2017
Nuova 208 GTLine 1.2 PureTech 100CV cambio manuale Giallo Faro + keyless + tetto Ciel + Active Blind Corner Assist - Dicembre 2020
Ray208
Fossero questi i problemi...
P5Max
RogerAL ha scritto:
03/11/2020, 19:33
Scusa l'ignoranza io ho una 3008 nov/19 e su ho 16.0.0-r0 è un wave 2 ?
Se si, come mai non mi dà nessun upgrade ?
Grazie.
Ray208
Perchè Peugeot ha problemi mai risolti a inviare le notifiche. La mappa versione 18 per WAVE2 si scarica a questo link:
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/ ... _WAVE2.tar
P5Max
Grazie mille
P5Max
Scusa ma poi basta copiarla in una USB o devo fare altro, una volta che l'ho fatto (la prima credo) occorreva un file licenza occorre ancora e se si come lo recupero ?
O se c'è una guida va bene uguale
Ray208
Scompatti il file con Winrar dentro una chiavetta. Basta.
Non c’è bisogno di licenze.
P5Max
Perfetto grazie ancora se ho capito bene dovrebbe andare al secondo tentativo giusto ?
Per cui se fallisce spengo tutto e riparto come la prima volta ?
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Incredibile ho la notifica del nuovo fw sull’app.!
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
P5Max
Ho appena notato che sulla chiavetta usata prima per aggiornare il firmware la cartella license è presente secondo te se la lascio è un problema magari si aggiorna subito e non alla seconda volta o è una cosa stupida ?
