finalino 208
Re: finalino 208
Scusa, ma in Peugeot da te rompono per lo scarico se e' in garanzia?
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
Re: finalino 208
Non lo so ma non si può mai sapereGravanar ha scritto:Scusa, ma in Peugeot da te rompono per lo scarico se e' in garanzia?
Re: finalino 208
Si, chiaro.
A me in passato mi hanno detto niente ma erano altre marche. Vediamo in Peugeot (tra un anno, pero')
finalino 208
esiste un modo per poter cambiare il sound alla mia piccola 208 1.2 82cv benzina?
vedevo l'impianto completo supersprint,ma non so in termini di db e di qualità suono come si comporterebbe con un motore simile..
Re: finalino 208
Se e' solo per il sound puoi cambiare il silenziatore posteriore, quello della Supersprint dovebbe andare con un eventuale riduttore se il tubo e' d diametro inferiore a 50mm, volendo ci sono anche altri marchi ma sono tutti piu' cari.
Considera che il silenziatore Supersprint e' privo di finale quindi:
fai un lavoro come descritto qui
compri un silenziatore dotato di finale (piu' costoso ovviamente)
Se poi hai il sottoparaurti "chiuso" devi tagliare anche quello...
Mi potresti dare perfavore il.codice della cornicetta?
Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
Re: finalino 208
Il pezzo di ricambio ha codice 9674558580 e costa 28 euro.
Iniziero' a chiedere un contributo alla Peugeot per ogni cornice venduta
Grazie mille:) e una domanda al forum in generale, che diametro ha lo scarico il 1.4 hdi?
vale per la cornicetta il coupon di sconto 20€ su accessori originali, quello è un accesorio originale o parte di ricambio?
Inviato dal mio Xperia SP utilizzando Tapatalk
Re: finalino 208
Non e' un accessorio ma un pezzo di ricambio della 1.6 THP, se il buono vale o meno devi chiedere a Peugeot Italia
Re: finalino 208
Scusate la domanda
uscita dritta o a curva verso il basso...qualcono ha verificato se il terminale della 3 porte è lo stesso della 5, oviamente a parità di motore?
intendo gli ingombri, gli attacchi ecc ecc...
o meglio....il finale della hdi 1600 115cv 3 porte monta sulla 115cv a 5 e viceversa?
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Re: finalino 208
Aascolta dipende se è un allure o un active 3 o 5 p cioè active non ha il finale allure ha il finale la 3p la 5 no ed è curvo
Re: finalino 208
difatti all'inizio ho scritto......uscita curva o dritta a parte...!!!!
Re: finalino 208
I terminali sono differenti, visto che quello della 5 porte Allure o della Active hanno il beccuccio rivolto verso il basso ed e' saldato (se vi servono misure tanto e' in garage
), gli attacchi invece sono identici e puoi quindi sostituire i terminali fra i due MA sono anch' essi saldati quindi devi tagliare il tubo...
Posso chiederti quali sono le tue intenzioni, per capire meglio?
Re: finalino 208
mettere il terminale della 1600 hdi 3 porte, sulla 5 porte, adattando poi l'estrattore posteriore....
non voglio tagliare niente dello scarico, solo avere il finalino a vista...mantenendo lo scarico del diesel...
