quando smonti, dai una bella carteggiata ai mozzi, poi vernicia tutto di nero opaco.Berta ha scritto:hahaha oramai le ho prese e le provo tanto le ho trovate a un prezzacciodomani dovrebbero arrivarmi assieme ai distanziali
non vedo l' ora di montarli, anzi per camuffarli come potrei fare???
peugeottina 206 work in progresss
- Gabriel_
Re: peugeottina 206 work in progresss
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
Ai mozzi della ruota? beh le mia non hanno l' attacco paro, ma hanno 4 supporti dove passano le viti... sono piu difficili da camuffare comunque sono arrivati
http://imageshack.us/photo/my-images/96/j5dy.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; domani a regola si montano
Peugeot 206 1100
Oggi ho constatato che entrare da mia nonna è quasi impossibile
ho tirato 2 sgrattonate, una a entrare ed una a uscire che si sono rovinati i bordini per il crick e ho rotto quella plastica al lato giudatore che rimane avanti al bordino, a che serve??? poi penso di aver toccato lo scarico, ma la mia paura più grande è la coppa dell olio, anche se a vedere rimane alta, speriamo in bene
Peugeot 206 1100
- Gabriel_
la coppa dell'olio non la toccherai mai, non tocco io che ho i trapezi a 4 centimetri scarsi da terra.. gira le fascette dello scarico e alza il terminale, io ho fatto così dopo averne perso uno per strada
Allora entro tranquillo finchè non la limo per bene
domani allora sistemo lo scarico alzandono e sistemando le fascette, monto i distanziali e pulisco bene i cerchi
io i trapezi divrei averli a 7-8 cm da terra
Peugeot 206 1100
anzi una domanda che mi è sfuggita! dove poggia il cerchio sul distanziale li non devo verniciare vero?
Peugeot 206 1100
Vai tranquillo la coppa dell'olio rimane bella alta io giro tutti i giorni cosi con strade di me..biiip..a e non ho nessun problema....
https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hph ... 6977_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tamarro Inside
ALEX308
Cavolo,quella 206 è bella anche con le termiche e copricerchi in plastica!!!Alex46 ha scritto:Vai tranquillo la coppa dell'olio rimane bella alta io giro tutti i giorni cosi con strade di me..biiip..a e non ho nessun problema....![]()
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Troppo gentile Alex...
Tamarro Inside
Allora vado tranquilllo anche se oggi mi sono cag**o addosso
appena fatta una salita arrivato nel paro ho dato un colpo violentissimo, pensavo di aver urtato qualcosa con il paraurti o la ruota anteriore perchè la macchina mi si è alzata e aver rotto qualcosa, ma per fortuna ho accartocciato il bordino del crick nella parte centrale, senza sapere cos era perchè non sono voluto andare a vedere che andavo di fretta
è andata bene via, poi ho provato anche la macchina coi distanziali ed è perfetta! se solo potessi montare dei 15 o 16! coi 14 di tenuta va bene ma a causa della spalla troppo alta la sento un po troppo pericolosa
Peugeot 206 1100
- Gabriel_
al massimo è il contrario, con la spalla alta sei tranquillo.
Ovvio che non sono gomme magnifiche, ma sicuramente è meglio una 175/65 r14 su un 6j che una 195/40 r16 su un 8j (esempio)
dici?? io sul 206 1.6 16v del mio amico la sentivo molto più sicura in curva
Peugeot 206 1100
- Gabriel_
beh piu la gomma e larga piu tiene.. ma è questione di larghezza non di spalla
capisco
comunque come prossimi acquisti vorrei prendere i collettori 4 2 1, il tappo della benzina della sparco e i fari del modello prima della mia, quelli tutti rossi
che ne pensate? poi per i miei fari ant volevo farli a fondo nero, è difficile come lavoro?
Peugeot 206 1100
- Gabriel_
no è una cazzata da fare se hai un po' di manualità.Berta ha scritto:capiscocomunque come prossimi acquisti vorrei prendere i collettori 4 2 1, il tappo della benzina della sparco e i fari del modello prima della mia, quelli tutti rossi
X il tappo non prendere la tamarrata della sparco, prendi l'originale che monta il GTI o la RC, non costa caro direttamente in Peugeot (se non ricordo male sui 30€).
Ti approvo tutto, fari full red, tappo sportivo, collettori e fondo nero anteriore.
Appena riesci, metti i paraurti XS (lo farò anche io piu avanti) che danno tutta un altra forma alla macchina.
Una volta che l hai impostata cosi, t ci vuole un cerchio cazzuto però
