Strano problema Smeg+
claudio1954
Re: Strano problema Smeg+
Sulla mia l aggiornamento risale al 01/12/2015 e riporta la sigla 5.41 B.R8
claudio1954
Ragazzi sul SERVICE.BOX ho trovato una segnalazione riguardante una cattiva ricezione in FM sulle frequenze fra 95 e 103 Mhz imputabile ad un errato o non completo rivestimento in ferrite dei cavi di collegamento tra lo chassis del ricevitore e lo SMEG , il problema è risolvibile sempre che quello che riguarda voi sia il medesimo ...tanto per fare un tentativo sintonizzate una buon segnale radio al di fuori della gamma descritta ...
claudio1954
Apagina 83 del manuale inoltre una cattiva ricezione FM viene attribuita all uso della presa da 12V con apparecchi di ricarica per cellulare non omologati da Peugeot ...oh ragazzi sono solo ipotesi eh ..certo che il problema che avete è molto strano , la sensibilita e selettivita di un ricevitore di solito non dipende da un software ,sono una serie di componenti elettronici progettati in maniera da determinare una data prestazione che rimane poi quella , il fatto poi che il segnale si abbassi di volume e si riduca da stereo in mono con un evidente taglio dei toni alti è il risultato dell entrata in funzione del regolatore di larghezza di banda ormai presente in tutti i tuners moderni per aumentarne la selettivita nel disastrato panorama radiofonico italiano , ma potrebbe anche essere il sintomo della perdita del segnale ...ora se dite che con antenna di lunghezza adeguata la situazione non migliora la causa è senz altro da ricercare nei motivi sopracitati ma anche come riferite in un errato aggiornamento software che ptrebbe influenzare anche gli amplificatori delle 2 antenne presenti nel sistema diversity del tuner
Roby974
Re:
La stessa radio che ascolto io ....paolo_308 ha scritto:Anche su radio Deejay lo fa, 89.3
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
Io posso dire che la radio la sento sensibilmente più bassa rispetto alla chiavetta,indifferentemente che fosse deejay (ovviamente) che qualsiasi altra stazione..non mi da molto fastidio..
..però...
Inviato dal mio iPhone SE utilizzando Tapatalk
..però...
claudio1954
I rispettivi volumi si possono livellare visto che sono indipendenti, sulla sezione 2008 viene riportato un problema simile a questo in discussione
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Il problema ,ribadisco, è che il volume non è costantemente basso.
Quando cambio stazione rimane in stereo e con volume più "pieno" per pochi istanti, per poi abbassarsi e andare in "mono".
Ripeto, questa cosa da quando ho aggiornato lo Smeg. Prima non era così.
Si può fare un downgrade?
claudio1954
Non so se puo esserti d aiuto e forse l avrai gia fatto , in rete cercando come PEUGEOT 308 SOFTWARE 5.4.BR8 ho trovato diversi siti quasi tutti stranieri che inseriscono dei video in cui insegnano come poter cambiare firmware . naturalmente lo sai benissimo che questo è un terreno fortemente minato e che solo la rete Peugeot puo farlo con una certa competenza anche se...i problemi non mancano lo stesso , oltretutto in uno di questi siti si menziona anche il software che riguarderebbe proprio il ricevitore FM/AM /MP3 dello SMEG anche se del 208
claudio1954
http://www.videorepeats.com/video/?id=RJdFRJoC5Cc" onclick="window.open(this.href);return false; ho cercato di copiarti il link , ma non ho molta dimestichezza col pc
claudio1954
Forse qui trovi il downloud per il software precedente al tuo che è quello in uso sul mio Smeg e che posso assicurarti che funziona tutto bene anche la radio - http://filippoputinati.weebly.com/peugeotcitroen.html" onclick="window.open(this.href);return false; -
Roby974
Re:
Stesso identico problema ... e il fatto di radio deejay era solo per indicare la frequenza ....paolo_308 ha scritto:Il problema ,ribadisco, è che il volume non è costantemente basso.
