Stop & start non interviene più
MeAndMy308
Re: Stop & start non interviene più
Messaggio da MeAndMy308 »
A me a volte succede una cosa strana: quando mi fermo x mettere la macchina nel box interviene lo start&stop, fin qui tutto ok... ma non appena apro la porta x scendere ad aprire il box, l'auto si riaccende :shock: tutto questo è nella norma?
NUOVA PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 e-HDI 115cv S&S BIANCO MADREPERLA.
Cerchi Rubis da 17 - fendinebbia - bracciolo centrale posteriore - lettore Cd/Mp3.
ex Peugeot 307 xs 5p 1600 16v 110cv (eccola qui)
scotty
Messaggio da scotty »
MeAndMy308 ha scritto:A me a volte succede una cosa strana: quando mi fermo x mettere la macchina nel box interviene lo start&stop, fin qui tutto ok... ma non appena apro la porta x scendere ad aprire il box, l'auto si riaccende :shock: tutto questo è nella norma?
Certo che si`, anzi dovrebbe riaccendersi anche prima quando slacci la cintura; ammesso che tu l`abbia allacciata, perche` dal tuo racconto non si direbbe..
jekilde
Messaggio da jekilde »
confermo quanto detto da Scotty tranne la parte inerente le cinture : ok per l'itervento di riaccensione nel momento in cui vengono slacciate ma d'altro canto l'auto non si spegnerebbe neanche se non fossero allaciate. :D
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
scotty
Basta che metti un qualcosa che è in vendita e io non approvo oppure te la allacci dietro la schiena...sempre un atteggiamento da stolti
jekilde
a beh si, sinceramente non ci avevo neanche pensato :roll: :roll: daltronde come dici tu stesso è un comportamento da stolti
Non posso credere - vanificare così tanta sicurezza con un gesto da imbecilli :o
MeAndMy308
Ragazzi era solo una prova che avevo fatto allacciandola da dietro la schiena, tranquilli! :razz:
Uso sempre la cintura di sicurezza :thumbright:
MurLuc
Messaggio da MurLuc »
Ragazzi a me lo star & stop non funziona è attivo ma non va, ho notato che quando mi fermo (cambio automatico), esce una spia verde con un cerchio che simula una freccia e all’interno la lettera a, cosa vuol dire. Grazie.
scotty
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
MurLuc ha scritto: ↑
01/08/2025, 20:26
Batteria da sostituire .. la carica della batteria non permette più di fare funzionare lo start stop . E un primo avviso che la batteria e vecchiotta
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Rispolvero questo topic per segnalare che dopo 7 anni e mezzo di onorato servizio anche a me lo start e stop aveva smesso di funzionare. Ovviamente ho colto il segnale monitorando la situazione per un mesetto e poi ho capito che era ora di cambiare la batteria. Con mia sorpresa, nonostante qui sul forum fosse segnalato che la batteria adatta fosse una agm, da libretto l'officina è risalita ad un modello efb ed ho visto con i miei occhi la vecchia una volta smontata che riportava la dicitura efb. Sarà che la mia 1.6 eat6 è una delle superstiti con alternatore reversibile. Dopo avermela montata mi avevano avvertito che lo s&s non si sarebbe attivato subito e invece al primo incrocio 50 metri uscito dall'officina è subito intervenuto :lol:
Ps: comunque è talmente "infognata" come posizione che c'è voluta un'ora per sostituirla :?
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Io invece da quando ho cambiato la batteria ho deciso proprio di non usarlo più per la continua attivazione molesta ma soprattutto per salvaguardare meccanica e la stessa batteria. Anzi, mi avevano chiesto se volessi evitare di collegare l'apposito cavo in fase di rimontaggio batteria ma alla fine ho scelto di disattivarlo manualmente ogni volta che salgo.
Alex22
A me non ha mai dato fastidio ed è pure utile appunto per valutare lo stato della batteria. Che poi nel mio caso con l'automatico interviene sempre, col manuale non dovrebbe dare alcun fastidio visto che per farlo entrare in funzione bisogna mettere in folle e lasciare il pedale della frizione. Giusto in manovra a volte mi rompe se quest'ultima è complessa, ma in tal caso basta disattivarlo al momento. Se mi è durata 7 anni e mezzo la prima batteria direi che lo s&s non l'ha affatto "indebolita", d'altronde.
Fabiorm308
Alex22 ha scritto: ↑
05/10/2025, 22:50
Infatti 7 anni e mezzo penso sia record nazionale! :lol:
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Allora io faccio (quasi) parte di quel record: 7 anni e 5 mesi per la cugggina in firma e tutto funziona (ancora) perfettamente.
Anche per me batteria con tecnologia EFB.
