Domande generali: qualche chiarimento
turtuv
Re: Domande generali: qualche chiarimento
Messaggio da turtuv »
ludrum ha scritto:
turtuv ha scritto:Io lo sento qualche secondo dopo che è stato inserito. Ma comunque penso sia tutto normale. Mi preme di più capire perché non ho l'icona per l'attivazione della distanza tra veicoli.
Hai verificato che come dal manuale "Il regolatore di velocità attivo non deve essere
selezionato (appariranno le informazioni del
regolatore di velocità attivo al posto di quelle
della distanza tra veicoli)"
Il cruise è completamente disattivato.
Andr ha scritto:Anche io dopo aver spento l'auto sento un ronzio (non è quello del freno a mano perché quello è immediato allo spegnimento), ma credo sia qualche centralina o robe simili, perché aprendo il cofano si sente più chiaramente.
Non me ne preoccupo, non è la prima auto in cui si sente. Anche l'elettronica ha i suoi rumori! ;-)
Sarà qualche check :)
turtuv
Nello schermo centrale (non lo SMEG quindi), che schermate vi appaiono premendo il pulsante della leva tergicristalli?
turtuv
Ok, me ne mancava una, ma a quanto pare ho risolto...olè!
maxim63
Messaggio da maxim63 »
I rumori che si sentono dovrebbero essere dovuti al gasolio nell common rail che perde pressione.
Idem x chi ha l'automatico, gli attuatori sono idraulici , se fate caso sentite un ronzio gia all'apertura dell'auto, è la pompa che mette in pressione l'impianto.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
peppe69
Messaggio da peppe69 »
turtuv ha scritto:
Invece riguardo la distanza tra veicoli, la voce ce l'hai nello SMEG? Io ho guardato il manuale, e nella pagina "Assistenza alla guida" ci sono 4 icone nella pagina principale, nel mio SMEG invece sono 3 e manca appunto la distanza tra veicoli.
Inoltre ho ancore riprovato con lo sbloccaggio delle porte dal bagagliaio, ma niente. Si chiudono soltanto.
Allora ti rispondo io, la distanza tra i veicoli la puoi trovare sul display (vedi pag.147 del manuale) dove ce l'icona della macchina e i 2.0 che sarebbero i secondi impostati dalla casa, se giri la rotellina a sx dello sterzo quella del dap vedi che ti esce, poi a pagina 152 ce il parametraggio dell'impostazione( lontano/normale/vicino) :sig:
Ultima cosa e lo chiedo un po a tutti, ma voi il cambio come lo vedete? Io gli inneschi li sento un po rigidi, specie quando la macchina e fredda poi quando si riscalda e meglio, sarà perché e nuova e anche gli ingranaggi diciamo che devono rodare?
turtuv
[/quote]I rumori che si sentono dovrebbero essere dovuti al gasolio nell common rail che perde pressione.
Ciao[/quote]
Io ho il benzina e il cambio manuale. Ma penso che sia qualche check dei componenti elettrici, cosi come quando si accende il contatto si sente lo stesso ronzio perchè si mettono in moto i vari sistemi.
Lizardj ha scritto:Tutto "normale" fatto notare anche in concessionaria. Sará un difetto di fabbrica.
Eppure ricorda, il giorno che la presi, che la tendina si apriva anche a contatto inserito, invece ora vedo che la macchina deve essere accesa. E se uno sta in auto e vuole aprire il tettuccio? Queste scelte di Peugeot non hanno senso :neutral:
turtuv
Ho cercato, ma non ho trovato. Ho notato due cose:
1)il bocchettone dell'aria all'interno del portaoggetti non si chiude. E' previsto che sia cosi?
2)la schermata dove è segnato il consumo istantaneo a volte impazzisce e mi dà consumi (che cambiano di secondo in secondo) assurdi tipo 500km/l, 900km/l ecc..è una cosa che succede anche a voi oppure è un difetto software o di sensore della mia auto?
Panzone
Messaggio da Panzone »
turtuv ha scritto:Ho cercato, ma non ho trovato. Ho notato due cose:
1)il bocchettone dell'aria all'interno del portaoggetti non si chiude. E' previsto che sia cosi??
Anche io oggi ho provato a girare questa ghiera ma non si hira. come mai?
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv artense Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD - anno 2015
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv Eat8 grgio platino Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD/VisioP/FullLed - anno 2020
Panzone
* errata corrige: non si Gira
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
In questa foto manca proprio la parte in plastica che girando va a chiudere quelle feritoie.
turtuv
Anche la mia è cosi, però ho provato a fare più forza e si è chiuso. Si deve sbloccare un poco.
Piuttosto la cosa strana sono quei consumi istantanei che visualizzano valori assurdi...qualcuno ha mai notato questa cosa? Anche quando è in modalità ECO, sul consumo istantaneo visualizza sempre 999km/l. Bho.
vangogh74
Caspita, il mio sportellino mi sembra di ricordare sia azzurro, ecco perchè ho pensato, evidentemente sbagliando, che quel bocchettone fosse senza sportellino. Meglio così. ;-)
turtuv
Sicuro sia azzurro? Strano :scratch: Io ho appena guardato ed è tutto nero.
Panzone
non vi sto capendo scusate [-o< [-o<
Ma quindi alla feritoia che ho fotografato oggi in concessionaria manca un pezzo? che è azzurro? e allora turtuv come ha chiuso? ha forzato qualcosa?
fateviladoccia
Messaggio da fateviladoccia »
Ti confermo si tratta di un errore software...in pratica con il parametro km/l per monitorare i consumi, quando consumi poco il software "interpreta" che percorri infiniti km con un litro...spero di essermi spiegato... :shock:
Per il bocchettone credo tu abbia un problema... :neutral:
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-HDi 115cv
Nero Perla, interni Tessuto Oxford/Mistral, Cerchi Saphir da 18" (orgasmici), Tetto Ciel panoramico + vetri posteriori e lunotto oscurati, D.A.P., Keyless System, Retrocamera, Lettore CD/MP3
A.M.: Luci targa a led 5000k
Data ordine 13/10/2014 - consegnata 30/01/2015
