207 1.4 Diesel con partenza ritardata
Re: 207 1.4 Diesel con partenza ritardata
alexiomania ha scritto:Ecco, praticamente quel tubo blu è quello che ha messo nuovo in gomma (quello vecchio era forse di metallo o plastica, rivestito di stoffa.. ed era appunto bucato in più punti..
Può essere e soprattutto potrebbe corrispondere al difetto che hai descritto.....
In pratica quando sta tanto tempo ferma, riesce ad aspirare aria nel circuito del gasolio e lentamente fluisce nel serbatoio che essendo più basso del filtro non trova ostacoli.
La prova che ti avevo suggerito quella del quadro acceso per 4 o 5 volte consecutive, avrebbe magari potuto ovviare all'inconveniente al punto da aver lasciato ampio spazio a possibili dubbi sull'impianto di alimentazione del gasolio.
Comunque ottimo pompista che forse anche per il fatto che è a vista se n'è accorto subito.
Nel caso fai controllare anche tutti gli altri e tienici aggiornati.
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Concordo con Gian, e bravo il pompista che ha saputo dove mettere le mani (probabilmente conosce bene gli hdi e il relativo circuito di alimentazione).
Tienici aggiornati, non fosse altro che nella piccola casistica del ns forum possiamo derubricare l'inconveniente come risolto
alexiomania
Messaggio da alexiomania »
Pare proprio che il problema sia risolto, adesso l'auto accende a primo colpo e subito come aveva sempre fatto.. non l'ho ancora provato di mattina, ma già me ne accorgo con l'accensione normale..
il pompista ha detto che allargandosi un'altro pò il buco rimanevo in panne, cioè non si sarebbe più accesa.. d'altronde ho notato di settimana in settimana che andava peggiorando.. ho visto anch'io il tubo, in effetti danneggiato dai stessi supporti che servono a tenerlo fermo.. diversi buchi aveva..
ho postato foto e spiegazioni appunto per altre persone che possono avere, o avranno, problemi analoghi, x ricevere aiuto..
alla fine mi ha fatto pagare 30 euro.. li ho pagati volentieri, basta che si risolveva..
alexiomania ha scritto:Pare proprio che il problema sia risolto, adesso l'auto accende a primo colpo e subito come aveva sempre fatto.. non l'ho ancora provato di mattina, ma già me ne accorgo con l'accensione normale..
Da questa tua economica esperienza, mi sento di dirti per un prossimo futuro di diffidare assolutamente da tutti quei meccanici che partono subito col dire che bisogna sostituire centraline, riprogrammare ecc. ecc. proponendo interventi molto costosi senza nemmeno un minimo di controllo alle cose più semplici e soggette ad usura / rottura come per esempio la pompa di bassa pressione che è un componente che gira per un tempo maggiore di quello che gira il motore perché ogni qualvolta apri la portiera (nella mia è così) o accendi il quadro inizia a funzionare nonostante il motore sia ancora spento.
Molte volte e questo è uno dei numerosi casi il problema lo si risolve con poco.
Francoduezerosette
Un lieto fine che fa piacere a tutti, comunque anche il meccanico stavolta si è comportato onestamente consigliando l'amico alexiomania a rivolgersi ad un pompista, anziché incaponirsi a voler risolvere per forza un problema non proprio di sua pertinenza.
Re:
Francoduezerosette ha scritto:Un lieto fine che fa piacere a tutti, comunque anche il meccanico stavolta si è comportato onestamente consigliando l'amico alexiomania a rivolgersi ad un pompista, anziché incaponirsi a voler risolvere per forza un problema non proprio di sua pertinenza.
Straquotone :applause: :applause: :thumbright:
alexiomania
Bene, vi ringrazio kmq per i vostri suggerimenti e consigli che mi sono stati comunque molto utili x avere le idee più chiare su tante cose..
alexiomania
Confermo la risoluzione del guasto.
Inoltre, tanto per parlare, per quando si parlava del clima qui dalle mie parti, oggi ci sono stati 30°C, e un caldo incredibile..
