Singhiozzi strani
Re: Singhiozzi strani
Ciao a tutti,è capitato anche a me e ho lottato e litigato con in concessionario per questo problema! Cambiato filtro del gasolio ma niente! Cambiato concessionario e tramite il service box peugeot conosce il problema che è un sensore della alta pressione del gasolio! Cambiato ieri tutto in garanzia e la macchina ha cambiato subito rumore,gira circa 100/200 giri in meno e consuma molto meno! Prima a 90 con cruise inserito arrivavi a 22km/L ieri stessa strada segnava 31km/L! Non saranno reali ma sono molto meno!
Consiglio a tutti di insistere perché alcuni concessionari non sanno niente e alcuni fanno finta di non sapere perché è un intevento semplice ma ci vogliono circa 4ore di lavoro per via della posizione del sensore! Ogni concessionario ha disposizione una specie di info line diretta con peugeot dove ci sono varie soluzioni per vari problemi,specialmente per quei problemi che danno segnali con la diagnosi della centralina come in questo caso! Il mio concessionario non sapeva ne che lui come intervenire ma informando si tramite il service box ha trovato il problema(spero)
Nuova 308 1.6 hdi 92cv Active,sensori parcheggio posteriori,cerchi lega 17 saphir,lettore cd,passaggio sci,fendinebbia, smeg 5.0 D.R2
I sintomi di questo problema nel mio caso erano, singhiozzi e forti sobbalzi in alcuni caso a 70-90-110km/h ma spesso anche ad altre velocità e con qualsiasi marcia inserita,minimi irregolare e quando la macchina singhiozza picchia in testa il motore dovuta alla non combustione del gasolio.
A macchina appena accesa quando il minimo era irrigo pare dallo smeg nella pagina del consumo medio il consumo aumentava a dismisura anche a macchina ferma come se stessi facendo i 300km/h!passava da 19km/L a 12-13km/L stando fermo!
Questi problema lo fa senza una logica,macchina calda o fredda quando gli pare! Sono impazzito per due mesi con sto problema che spero di aver risolto!
Benissimo @deste07, sono contento per te che abbiano risolto il problema.
Chissà che piano piano anche le officine non riescano ad imparare qualcosa sui problemi che affliggono le nostre 308.
Grazie @vangogh74 spero anche io di aver risolto il problema! Spero anche che peugeot migliori l'assistenza e faccia dei corsi di aggiornamento per avere gente preparata che sappia qualcosa di auto e delle nuove tecnologie!
Ciao ragazzi anche a me oggi ha iniziato a strappare e perdere potenza....facevo caso che nello strappare e perdere potenza la lancetta del contagiri ballava...può darsi che sia un problema di corrente???
Può darsi che sia il sensore della pressione del gasolio come successo a me! La mia lancetta ballava la macarena...
Ti è successo saltuariamente o spesso? A me la prima volta che succede
Succedeva senza un filo logico! Magri mi succedeva due tre volte a giorno poi niente per settimane! A volte una al giorno per una settimana! Cmq se te lo fa una seconda volta vai in conce perché cmq non dovrebbe farlo!
Ok grazie milledeste07 ha scritto:Succedeva senza un filo logico! Magri mi succedeva due tre volte a giorno poi niente per settimane! A volte una al giorno per una settimana! Cmq se te lo fa una seconda volta vai in conce perché cmq non dovrebbe farlo!
Solo per curiosità.. voi che avete avuto questi problemi che tipo di guida avete? Andate allegri o a risparmio? Fate più città, misto o autostrada? Temo che per chi va troppo piano per risparmiare gasolio poi arrivino rogne per gli iniettori sporchi, valvole EGR intasate, FAP da sostituire.. ecc. ecc.
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
Io faccio 5km di città e 25 km di strada extraurbana tutti i giorni e anche autostrada! Il mio problema è apparso a 10mila km e ho provato a cambiare filtro gasolio,additivi per iniettori professionali e il problema era sempre quello! Cmq basta che il meccanico faccia determinati controlli come indica la casa e il malfunzionamento si vede subito! Peugeot sa la procedura per far malfunzionamento il sensore che in teoria non dovrebbe avere problemi! In 20 minuti il meccanico con vari test ha evidenziato il problema e magia la macchina cm nuova quando il km prima singhiozzava!
@deste07
ma cosa ha cambiato? Ha solo riprogammato qualche centralina? Qual'era il problema?
Sensore alta pressione gasolio! Questo sensore misura la pressione della mandata del gasolio al motore e quando funziona come dovrebbe la centralina non riconosce l'anomalia e compensa mandando gasolio a volontà o togliendo gasolio e la conbustione non è ottimale per questo singhiozza il motore!nessuna riprogrammazione centralina! Quando singhiozza prova guardare la schermata del consumo istantaneo.,,il mio impazziva e addirittura mi dava che facevo i 10km/L da fermo!!assurdo! Infatti con un pieno appena comprata ci facevo 900/1000 km,quando ha cominciato a dare problemi forse 600/700 km al massimo!Antoneeo ha scritto:@deste07
Quando non funziona come dovrebbe...errore mio!
andreaITALY1975
Scusarmi deste07, ma da cell non vedo la firma, puoi dire che motorizzazione hai e quando è stata prodotta? Hai detto che cominciavi ad avere questo problema a 10.000 km, giusto?deste07 ha scritto:Quando non funziona come dovrebbe...errore mio!
Nuova Peugeot 308 sw 2.0 150cv allure, nero perla, cerchi da 17, driver assistance pack, interni misto tep-alcantara, tetto ciel, lettore cd.
