307 hdi 2.0 strattona e si spegne!!!
simy
Re: 307 hdi 2.0 strattona e si spegne!!!
Messaggio da simy »
Ok.. vedrà il Meccanico. Ha detto Che vuole provare a portarla da un pompista x verificare pompa gasolio e iniettori.. xo' nn capisco Xkè io difetto lo fa Quando c...o vuole lei!!! Quando spinge va bene in decelerazione rompe e strattona. E Quando è fredda sembra come se va a tre...
Peugeot 307 2.0 hdi 110 cv. Anabbaglianti xenon OBD da 6000 K da 50 W. Abbaglianti xenon OBD da 8000 K. Centralina aggiuntiva , filtro BMC , Impianto audio fonte Clarion,altoparlanti Dragster con sub da 750 W Phase evolution,1 ampli da 1200 W Boss con lancetta segna potenza colore viola;1 ampli da 1000 W Audison,il tutto con filtri Tec;;assetto molle e ammortizzatori -35 mm;distanziali 20 mm. : Dischi freni baffati brembo max.
thewizard
Messaggio da thewizard »
..non ricordo.. quanti km? hai i codici di errore della diagnosi?
simy
Messaggio da simy »
264000 km :shock: . In Diagnosi Solo debimetro....
simy
Messaggio da simy »
Allora...cambiato sensori fase e giri... 19 e 16 euro... x fortuna... ho notato Che entra in coppia con più ritardo rispetto a prima.... In diagnosi nuovamente debimetro e relè preriscaldamento candelette.... ma può mai un caz...o di flussometro far spegnere la macchina in moto???!!!
thewizard
No. Infiltrazione aria nel carburante. Pompa serbatoio. Filtri otturati. Sensore pressione rail. Scatola fusibili e calcolatore aggiunto (quello attaccato alla batteria) possono farlo.
simy
Messaggio da simy »
Ciao Fabio,grazie...Allora...sembra...e dico..sembra vada meglio e non tende a spegnersi dopo sostituzione sensori fase e giri... :cry: . In tutti i casi filtro gasolio sostituito e pulirò filtro a serbatoio...Ora xò mi preme sto relè preriscaldamento candelette che in diagnosi non me lo cancella..quindi sarà andato .... e il misuratore massa aria....anche se....non mi danno effetti collaterali....nel senso che non noto il malfunzionamento sul preriscaldamento a freddo delle candelette e la macchina spinge,differentemente da quando il debimetro è fuso che non va proprio..... :mad: !!! Chi vivrà vedra :mrgreen: . Se il sensore pressione rail costa quanto quelli fase e giri sostituisco anche quello e mi porto avanti...con tutti i km che ho meglio mettere su qlsa di aggiornato... :lol: . Vi notizierò in merito....
thewizard
calma
l'errore delle candelette si riferisce sicuramente al relè preriscaldamento che le comanda=accende ANCHE quando entra la rigenerazione (eh, si oltre gli specchietti ed il lunotto termico si attivano le candelette)
il sensore pressine rail costa 100 o 250euro dipende dall'impianto Bosch o Siemens
se il debimetro dà i numeri il motore va MENO di quello che dovrebbe andare (te ne accorgeresti subito su un'autostrada tedesca)
simy
Messaggio da simy »
allora Fabio,il debimetro lo segna errore ma la macchina spinge...quando si ruppe anni fa la macchina era piantata...Il relè lo segna come errore e non me lo cancella in diagnosi...ma la macchina parte tranquillamente e il lunotto va... In diagnosi la rigenerazione la segna come effettuata ma non capisco xkè lo segna come errore sto santo relè :mad: . Se rompe lo cambio...l'ho visto nuovo a circa 60 euro della valeo...e circa 45 euro pierburg o swag...In tutti i casi ora non camibo niente xkè va bene... :razz:
Calò75
Messaggio da Calò75 »
thewizard ha scritto: PRIMA di avviare il motore FREDDO (=mattina) controlla se la pompetta di riempimento è dura (=circuito pieno) o morbida e quando pompi senti passare bolle di aria (=circuito che si svuota per infiltrazioni )
simy ha scritto:Grazie Fabio ...ma come effettuo quest'operazione della pompetta?
thewizard ha scritto:la pompetta dovrebbbe essere a sinistra guardando il motore,
simy ha scritto:Allora...cambiato sensori fase e giri... 19 e 16 euro... x fortuna... ho notato Che entra in coppia con più ritardo rispetto a prima.... In diagnosi nuovamente debimetro e relè preriscaldamento candelette.... ma può mai un caz...o di flussometro far spegnere la macchina in moto???!!!
simy ha scritto:Ciao Fabio,grazie...Allora...sembra...e dico..sembra vada meglio e non tende a spegnersi dopo sostituzione sensori fase e giri... :cry: . In tutti i casi filtro gasolio sostituito e pulirò filtro a serbatoio...Ora xò mi preme sto relè preriscaldamento candelette che in diagnosi non me lo cancella..quindi sarà andato .... e il misuratore massa aria....anche se....non mi danno effetti collaterali....nel senso che non noto il malfunzionamento sul preriscaldamento a freddo delle candelette e la macchina spinge,differentemente da quando il debimetro è fuso che non va proprio..... :mad: !!! Chi vivrà vedra :mrgreen: . Se il sensore pressione rail costa quanto quelli fase e giri sostituisco anche quello e mi porto avanti...con tutti i km che ho meglio mettere su qlsa di aggiornato... :lol: . Vi notizierò in merito....
:mrgreen:
perke' cambiare senza testare??? forse metodo alquanto errato e dispendioso/antieconomico/ e poco intelligente 8)
simy ha scritto:allora Fabio,il debimetro lo segna errore ma la macchina spinge...quando si ruppe anni fa la macchina era piantata...Il relè lo segna come errore e non me lo cancella in diagnosi...ma la macchina parte tranquillamente e il lunotto va... In diagnosi la rigenerazione la segna come effettuata ma non capisco xkè lo segna come errore sto santo relè :mad: . Se rompe lo cambio...l'ho visto nuovo a circa 60 euro della valeo...e circa 45 euro pierburg o swag...In tutti i casi ora non camibo niente xkè va bene... :razz:
per il debimetro dovrebbe esserci na modifica al cablaggio..........ma prima serve confronto con codice errore
per preriscaldo 2 opzioni: o 4 candelette arrostite o problema di alimentazione/modulo pre/postriscaldamento
iniettori potrebbero dare stu problema, ma prima vanno testati sulla vettura e poi dal pompista.........cosa monta, Siemens o Bosch??
non vedo piu' parlare di POMPETTA :? che fine ha fatto :scratch: ..............forse e' defunta perche' su RHS non va montata?? :applause: :applause: :applause:
simy
Messaggio da simy »
Pompetta nn fatta prova ma per ora sta andando bene . Iniettori in diagnosi auto in moto lavorano bene. Ma sbaglio o può anche esserci una candeletta bruciata e da errore? Parte cmq con una arrostita o sbaglio?
thewizard
si parte benissimo ma se c'è un problema viene segnalato per la rigenerazione
simy
Messaggio da simy »
Ciao Fabio . In diagnosi la rigenerazione la segna come effettuata regolarmente... Quindi nn capisco Xkè nn mi.cancella errore...
Calò75
simy ha scritto:Pompetta nn fatta prova ma per ora sta andando bene . Iniettori in diagnosi auto in moto lavorano bene. Ma sbaglio o può anche esserci una candeletta bruciata e da errore? Parte cmq con una arrostita o sbaglio?
se compressione e ok parte anke con 4 candelette arrostite :pale:
di solito su questa non prende errore x 1 o 2 candelette ko, probabile gia' tutte e 4 alla frutta o modulo ko :drunken:
lettura portate iniettori da diagnosi e' solo la minima parte delle prove che vanno effettuate :-w)
ridomanda ke iniezione porta, Siemens o Bosch [-o<
thewizard ha scritto:si parte benissimo ma se c'è un problema viene segnalato per la rigenerazione
se la vettura gira a temperatura ottimale al Fap non servono le candelette, le rigenerazioni li fa ugualmente e spontaneamente
simy
Messaggio da simy »
Guarda nn vorrei sbagliare ma Forse bosch
Calò75
simy ha scritto:Guarda nn vorrei sbagliare ma Forse bosch
ce' poco da sbagliare x chi le conosce bene.........ma cosi',a tentativi, dubito riesci a risolvere :scratch:
se ti serve na mano ho un collega a CB. o a MEL. se vuoi indirizzo scrivi in MP 8)
diversamente butti € al vento senza venirne a capo :?
