Problema innesto marce 1.2 82cv
Re: Problema innesto marce 1.2 82cv
ciao a tutti vi do una dritta se permetete lo stesso problema avuto su diverse peugeot e citroen ho smontato la cuffia leva cambio li troverete una asta collegata a una sfera annegata in una sede ingrassare con grasso sia la sede e il meccanismo che sta sulla destra e un perno che fa avanti indietro a secondo il movimento della leva,dopo aver ingrassato muovere le marce 3 a volte cioe 1-2-3-4-5-retro a fin che il grasso si distibuisce e penetra vedrete che le cose cambiano ma non lo dite alle conce vi raccomando ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- lollovedano
scusate ma dove va aggiunto questo olio del cambio???c'e' qualche contenitore??o va messo insieme all 'olio motore?scusate ma non sono afferrato su questo caso......
Peugeot 208 1.2 allure 5p rosso rubino navigatore radio jbl pack:stile confort urban ,cerchi helium grey R16 con gomme invernali continental,cerchi linea s R16 con gomme estive michelin,alettone GTI,deflettori antiturbo anteriori
Peugeot 106 1.1xn(60cv) rosso 1995
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3#p1123151" onclick="window.open(this.href);return false;
L olio del cambio e l olio del motore sono due cose completamente diverse, attento a aggiungere l olio al motore , perché se ne metti troppo rischi di fare casino ( c'è un livello massimo che non devi superare) cambiare l olio al cambio e molto più complicato, vai in officina
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
