Smeg 2008
- Fabio Volo
Ricky70
Re: Smeg 2008
Credo che se anche fosse una versione diversa, non necessariamente andrebbe sulla 208..Fabio Volo ha scritto:al massimo se torni a vedere la 2008 puoi controllare la versione del software?
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
bisogna capire se è lo stesso software, come hanno già detto è probabile che la Peugeot non si sia sbattuta tanto a fare tante versioni di SMEG quindi al massimo si può provare a andare in concessionaria a farsi caricare sulla 208 la versione della 2008 poi se non funziona si installa quella della della 208, se invece è compatibile è un bene per tuttiRicky70 ha scritto:Credo che se anche fosse una versione diversa, non necessariamente andrebbe sulla 208..Fabio Volo ha scritto:al massimo se torni a vedere la 2008 puoi controllare la versione del software?
Re: Smeg 2008
Fabio Volo ha scritto:bisogna capire se è lo stesso software, come hanno già detto è probabile che la Peugeot non si sia sbattuta tanto a fare tante versioni di SMEG quindi al massimo si può provare a andare in concessionaria a farsi caricare sulla 208 la versione della 2008 poi se non funziona si installa quella della della 208, se invece è compatibile è un bene per tuttiRicky70 ha scritto:Credo che se anche fosse una versione diversa, non necessariamente andrebbe sulla 208..Fabio Volo ha scritto:al massimo se torni a vedere la 2008 puoi controllare la versione del software?
Non è mica così semplice...
Non si può caricare un sw tanto per provare... si rischia di brikkare l'hardware.
Non lo farebbero mai.
208 1.4 Hdi 5p.
Re: Smeg 2008
Se mi capita di ripassarci verifico altrimenti mi toccherà aspettare che arrivi la mia.Fabio Volo ha scritto:al massimo se torni a vedere la 2008 puoi controllare la versione del software?
2008 1.6 e-Hdi 115CV Allure Grigio Platinum con Grip control, navi, ruotino di scorta e park-assist. Immatricolata il 10/2013. Percorsi 47000 Km
Auto precedenti: 407 SW 2.0 HDi 140CV Feline, 407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno, 807 2.2Hdi SV, 406 SW 2.0 HDi 110CV
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
ma che è stile psp?m@rkus ha scritto:Fabio Volo ha scritto:bisogna capire se è lo stesso software, come hanno già detto è probabile che la Peugeot non si sia sbattuta tanto a fare tante versioni di SMEG quindi al massimo si può provare a andare in concessionaria a farsi caricare sulla 208 la versione della 2008 poi se non funziona si installa quella della della 208, se invece è compatibile è un bene per tuttiRicky70 ha scritto:Credo che se anche fosse una versione diversa, non necessariamente andrebbe sulla 208..Fabio Volo ha scritto:al massimo se torni a vedere la 2008 puoi controllare la versione del software?
Non è mica così semplice...![]()
Re: Smeg 2008
Muhahaha più o meno.Fabio Volo ha scritto:ma che è stile psp?m@rkus ha scritto:Fabio Volo ha scritto:bisogna capire se è lo stesso software, come hanno già detto è probabile che la Peugeot non si sia sbattuta tanto a fare tante versioni di SMEG quindi al massimo si può provare a andare in concessionaria a farsi caricare sulla 208 la versione della 2008 poi se non funziona si installa quella della della 208, se invece è compatibile è un bene per tuttiRicky70 ha scritto:Credo che se anche fosse una versione diversa, non necessariamente andrebbe sulla 208..Fabio Volo ha scritto:al massimo se torni a vedere la 2008 puoi controllare la versione del software?
Se il sistema va flashato, tipo firmware, è così.
Se invece c'è un firmware a sè stante e si installa poi il sistema operativo a parte, tipo PC, allora è un'altro discorso.
Ma a naso, direi che lo smeg ha l'os su una flashrom... Sulla SD dovrebbe esserci solo il sw di navigazione. Sbaglio?
208 1.4 Hdi 5p.
Re: Smeg 2008
Ragazzi sono andato in concessionario, partendo dal fatto che all'interno è spettacolare, molto più bella della mia 208 ho controllato il sw ed è questo
anche se non si vede bene è la 3.15.b.r1
anche se non si vede bene è la 3.15.b.r1Re: Smeg 2008
Hai chiesto info se è aggiornabile su 208? cioè tutto si può, ma se lo fanno loro...
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
Re: Smeg 2008
Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
Re: Smeg 2008
L'interfaccia è diversa, le funzioni uguali, quello della foto è la versione dello smeg della 2008, e visto che l'ultima versione della 208 è la 3.10 è quasi certo ke la 3.15 è semplicemente un aggiornamento del nostro smegNumber7 ha scritto:Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
PEUGEOT 208 1.4 HDI 5P ALLURE NERO OSSIDIANA Con Navigatore satellitare; Pack urban Allure; Pack Confort Allure; Ruota di scorta omogenea in lamiera.
Re: Smeg 2008
Grazie per le info!
Re: Smeg 2008
una cosa che ho dimenticato di vedere è la versione della mappa, se posso tornerò in concessionario x vederla
Re: Smeg 2008
Dopo una lunga ed estenuante ricerca mi ritrovo più confuso di prima, o quasi, su feline 208 (non so se posso postare il link quindi evito) c'è un utente che sul suo smeg ha installato la versione che ho avuto modo di provare io ieri, ha postato una foto e indovinate un pò? l'interfaccia è identica a quella precedente
forse la differenza tra i due modelli è semplicemente un "armonia" diversa?
Re: Smeg 2008
Se siete registrati su My Peugeot e andate a vedere la compatibilità Bluetooth dello smeg della 208 c'è modo di selezionare la versione di firmware in uso e tra le disponibili da la 3.15
