ELM 327 Bluetooth per OBD2
Marcorcz
Re: ELM 327 Bluetooth per OBD2
Messaggio da Marcorcz »
in pratica che visualizza sto aggeggio? :-s
Anty
Messaggio da Anty »
Ma l abbiamo detto a cosa serve, cerca di youtube torque Android e capirai bene.
Nella RCZ comunque non è che si riesce a vedere così tanti parametri come ci si aspetterebbe. Nello specifico io riesco a vedere: temperatura aria esterna e aspirata, pressione atmosferica, temperatura liquido raffreddamento, pressione del turbo, volt batteria, pressione del rail, massa d'aria aspirata, velocità, giri motore. Si possono misurare le prestazioni vettura con il classico 0-100km/h, ma anche 0-60, 0-200 ecc nonchè la frenata da 100 a 0. Impostando il peso realistico della vettura con pilota a bordo si riesce ad avere una stima della potenza e della coppia massima del motore. Inoltre si possono leggere i codici errore della centralina ed eventualmente cancellarli. Ok mi pare di aver detto più o meno tutto.
massi.drago ha scritto:Nella RCZ comunque non è che si riesce a vedere così tanti parametri come ci si aspetterebbe. Nello specifico io riesco a vedere: temperatura aria esterna e aspirata, pressione atmosferica, temperatura liquido raffreddamento, pressione del turbo, volt batteria, pressione del rail, massa d'aria aspirata, velocità, giri motore. Si possono misurare le prestazioni vettura con il classico 0-100km/h, ma anche 0-60, 0-200 ecc nonchè la frenata da 100 a 0. Impostando il peso realistico della vettura con pilota a bordo si riesce ad avere una stima della potenza e della coppia massima del motore. Inoltre si possono leggere i codici errore della centralina ed eventualmente cancellarli. Ok mi pare di aver detto più o meno tutto.
:applause:
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
e dici poco?? :lol: :lol: :lol: ...
Alcuni parametri,te li dà effettivi solo con motore acceso ed altri solo con vettura in movimento ;-)
Non poco ma mi mancano 2 valori che mi sarebbero piaciuti ma la centralina dell' RCZ non li comunica: la temperatura olio che può essere molto importante, e per curiosità volevo anche la temperatura gas di scarico per vedere che valori si raggiungevano durante la rigenerazione. Cosa interessantissima invece e che non ho detto che su torque si possono scegliere varie tipologie grafiche di strumenti tra cui alcuni tipi che registrano e lasciano visualizzati i valori massimi e minimi raggiunti dagli stessi durante un viaggio con l' elm collegato. Uno all' arrivo si puù guardare tutti i valori vedere i picchi raggiunti ecc. Poi altra cosa ganza e che i tragitti fatti con l' elm acceso vengono memorizzati e con l' ausilio di google map pure mostrati.
Aggiungo che puoi anche salvare la schermata ed inviarla anche via mail o FB :mrgreen:
Io lo trovo davvero stupendo questo programma :applause:
Neky
Messaggio da Neky »
intervengo in questo topic perchè è un oggetto molto interessante, ora, sicuramente per quanto mi riguarda conviene la versione wifi....cosi si puo collegare al pc, ipad, iphone ...insomma a qualsiasi cosa.....naturalmente sto cercando di capire come si potrebbe riuscire a collegare alle prese rca del monitor wip 3d....cosi quando selezioni le sorgenti metti rca e vedi tutti i dati....sarebbe un lavoro con i fiocchi....qualsiasi smartphone o pc hanno un uscita video per collegamenti a tv ecc e quindi si potrebbe fare.....ma mica si può lasciare sempre acceso dentro il portaoggetti.....se qualcuno gli viene in mente un sistema lo esponga, grazie.
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Mi hai levato le parole Di bocca.. Sarebbe veramente ganzo..
Ci vorrebbe un apparecchio bt per trasferire I dati, Che legge rgb dell apparecchio Che a sua Volta le ripeta sullo schermo del wip com 3d. Ma mi Sorge un dubbio. Se si supera I 10 km/h non si ocscura il monitor ?! Con l'uscita rgb rimane sempre l'immagine?.. Fisicamente possibile ma realmente non saprei..
Sarebbe ganzo davvero
Farebbe molto Nissan gt-r.
DAVIDER1 ha scritto:Mi hai levato le parole Di bocca.. Sarebbe veramente ganzo..
:applause: Sarebbe davvero una favola! =P~
Felice di sentirti Neky..... però al momento non mi vengono in mente soluzioni praticabili per farlo funzionare come hai descritto. Il problema è che per quanto ne so non ci sono pc che magari si accendano in automatico quando vengono alimentati per poi rispegnersi al momento che il quadro viene spento. Che ci sia una app per dispositivi android che può farlo? Appena ho tempo provo a spulciare ma la vedo dura.
Quello che ho ordinato risulta spedito ieri. Vediamo quanto tempo ci mette dalla Cina.
Se hai fortuna una ventina di giorni.... ma di solito si va oltre i 30.
Neky
Messaggio da Neky »
ho un iphone 3g avanzato in un cassetto...potrei inventare qualcosa.....ho pure il cavetto per l'uscita al tv con uscite rca....vediamo....l'altra domanda è questa....ma il software per ipad-iphone lo danno loro...???....perche l'ho visto sull'app store ma costa oltre 44 euro....???
Torna a “RCZ - Tuning”
