Peugeot 207 SW 1.6 HDi 90cv
Re: Peugeot 207 SW 1.6 HDi 90cv
A me servirebbero le mappe aggiornate dell'europa dell'est. Mi sembra di aver visto in un sito recuperato qui sul forum nell'area che parla di telematica, che vendono per il geosat una SD Card a 119€
con la cartografia dell'est europa. Su ho quelle dell'italia e EU occidentale ma mi sembrano anche vecchie di qualche anno e cmq mi serve l'altra parte. Ho visto anche che ci si puo registrare in un sito di cui non ricordo il nome (mi pare peugeot privilege o qualcosa di simile) se si ha una 207 energie ma avendola presa usata non saprei. Dice da quel sito si possono scaricare gli aggiornamenti alle mappe del geosat gratuitamente ma se mi ci vogliono mappe che non ho istallate mi sa che c'è da pagare. A questo punto... ci dovrò pensare un attimo di più visto che ho Route 66 pagato sul telefono che funziona bene ed ha uno schermo sempre da 4"8 pollici come il geosat.
PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI 90 HP ENGINE COLOR GRIGIO MET. ACCESSORI DI SERIE (Per ora)
ALFA ROMEO 75 1.8 TURBO AMERICA COLOR NERO 601 ANNO '89.
ASSETTO KONI GIALLO + VOGTLAND - CENTRALINA INIEZIONE MAPPATA - INIEZIONE MAGGIORATA - TURBO GARRET T3 POTENZIATO. DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE POSTERIORE. NO ABS, NO TCS/ESP, NO SERVOSTERZO...DECISAMENTE ALLA VECCHIA MANIERA
Be si per le mappe per il geosat le devi pagare per gli aggiornamenti del apparecchio si possono fare tranquillamente se ne sei capace senno se incasina io ho rinunciato e lo tengo cosi, per quanto riguarda lo scaricamento mappe esiste solo per la energie sport per quello con tv solo se all acquisto in conce si ha dato il consenso ai dati personali quindi per noi nulla
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
Ah... ci attacchiamo al tram...
Vedrò se riesco a recuperare qualcosa di utile. Tra l'altro il max sarebbe la cartografia dell'italia e quella dell'est europa insieme. Ho trovato qualcosa sul mulo ma non sono ancora riuscito a completarlo; si chiama NAVTEQ Eastern Europe 2012, 287 mb di grandezza. Non so neanche se sia quello giusto e mi devo comprare anche una scheda sd per provare. Non conosco la memoria di archiviazione interna dell'apparecchio ne fino a quale scheda sd sia in grado di leggere. Devo vedere se tra tutti i fogli della macchina c'è un libretto di uso del navi per vedere di capirci qualcosa in più. E risolvere possibilmente senza spendere tanto. Mmmmm... impresa titanica oggi risolvere senza spendere
Non credo tu possa mettere un altra scheda sd sul geosat o usa le sue o no funzioni sono stati fiscali e limitati i produttori
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Ah quindi solo con roba originale... Cmq la cartografia che ha di serie non è nel dispositivo ma bensì nella scheda sd in dotazione credo. Devo controllare meglio.. il massimo sarebbe che avesse la cartografia italiana nella memoria del dispositivo e nella sd quella dei paesi esteri. A quel punto basterebbe trovare l'sd con la mappa aggiornata. Insomma tanto ammattimento mi pare
Ciao ragazzi/e spero stiate passando una buona pasqua. Tornando a casa mi sono accorto che l'orologio della mia 207 è rimasto indietro di un'ora per via del passaggio all'ora legale (nell'attesa che i politici ci rubino anche quella
Non ho guardato fra le istruzioni ma come si fa a rimettere l'ora? L'allestimento è energie. Ho provato con il pulsante a capo della leva dei tergi ma nulla.. e nemmeno con quelli nel cruscotto che servono per l'illuminazione e il trip del conta km. Forse con la radio è prevista quella funzione?
Dipende..hai la radio di serie? O il display con i tre tastini accanto??
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Ho la radio di serie, il display non ha tastini accanto. Nelle pagine precedenti ho postato delle foto, puoi vedere da li.
Ottimo..sulla radio c'è il pulsante setup..lo premi ed entri nel menù del cdb..regolazioni abb..dai l'ok poi cerchi finchè non compare ora..
Grazie Tommy!
Provvederò
Da retta al matto ma non cercare il tasto con la scritta setap non ce .quello con scritto menu
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Bon su menù setup..oh alle 2 di notte stessa roba eh
Ma come parli le parole sono importanti
Per capirti mi serve un traduttore scimiaaaaaa
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Grazie dell'info, più tardi provvederò
Operazione compiuta; rimesso orologio e data.
Cosa significa quando tra le varie opzioni del setup sul display scrive diagnosi? Cosa controlla?
