Peugeot 306 Dturbo (Inquinator)
ALEX308
Re: Peugeot 306 Dturbo (Inquinator)
Messaggio da ALEX308 »
Ottimo lavoro!!! :applause: :applause:
TESSERAN°479
Io sono un fanatico dell'originalità e quindi avrei cercato un paraurti della prima serie... in ogni caso è venuto comunque davvero un bel lavoro! :applause:
Breda
Messaggio da Breda »
Vi ringrazio con tutto il cuore :)
Questa settimana ho messo specchietti nuovi, gomme nuove con relativi cerchi da 15, dischi e pastiglie nuovi cosi come le ganasce cilindretti e cilindro maestro, tornito i tamburi, sostituito tutti i silent block all'avantreno, biellette della barra stabilizzatrice, fatto l'assetto -30mm con ammortizzatori blistein nuovi (tutta un altra guida), passato la cera su tutta la carrozzeria , fari allo xeno 8000k (li consiglio vivamente) , sistemato lo scarico che faceva un rumore perche toccava sui leverismi del pomello del cambio :lol: , sostituito i tubi dell'IC con tubi in inox (in seguito alla rottura dei 2 tubi, 2 tagli netti di 3 cm) in compenso ora quando attacca la turbina è molto piu rabbiosa :) , sostituito la frizione e rettificato il volano monomassa , sostituito l'olio del cambio con del Bardhal 75w90 (cambiata migliorata tantissimo ) , sostituito liquido refrigerante, filtri, olio bardhal 10w40 (ho pulito anche la coppa dalla morchia 8) ), termostato nuovo, revisionato la scatola dello sterzo che perdeva un po d'olio, controllato la ruggine se presente (è immacolata, nemmeno in un punto è presente a parte su un vecchio ammortizzatore).
Purtroppo ieri, in una stradina stretta un idiota in moto (non perchè motociclista anche perche lo sono anche io) ma idiota perchè con una moto senza targa mi ha praticamente impennato addosso, e per evitare la sua morte certa ho strisciato il parafango anteriore contro ad un muro. Il ragazzotto ha cercato di scappare ma pochi metri dopo gli si è fermata la moto :applause: , visto che aveva 12 anni ho cercato di parlargli, almeno per fargli ammettere di aver sbagliato (per me non è una questione di soldi, anzi) , ma la sua arroganza mi ha alquanto infastidito , per fortuna ha chiamato suo padre, che gli ha fatto un bel romanzo ;-)
Comunque era in previsione di riverniciare il parafango perchè togliendo il ricordino di una rondine mi è saltato il trasparente :mrgreen:
A presto foto ;-)
Breda
In salita, in seconda con gas affondato, circa 1500 giri 8)
Ovviamente non sono sempre in giro cosi eh :oops: Solitamente sfrutto la coppia a 2250 giri, e li non fuma :)
http://www.youtube.com/watch?v=-wIA92ig ... e=youtu.be[/video]
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Breda hai lo stesso paraurti che monta la 306 GTi come te lo invidio :headbang:
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
atuttogas
Messaggio da atuttogas »
ciao , scusate se tiro fuori un vecchio post , ma tu come hai fatto per montare i 15 ? io a libretto non li ho....
Puegeot 306 - 1.9 DTurbo "98 90cv - Portata a casa 14-01-2016 circa 209000 km
Volkswagen Golf 3° GTI 2.0 16 v "93 150 cv - iscritta ASI - Portata a casa 24-1-2013 circa 180.000 km
Torna a “306”
