non è normale, da me funzionano tutte e due.Teo208 ha scritto:Scusate l'istruzione... Sono nuovo del forum... Io di questi problemi non ne ho ancora avuti ed ho ritirato la macchina da una settimana... L'unico problema che ho è che ho le 2 prese USB ma ne legge solo una... Sapete perché???
Piccoli difetti
BiciMotard
Re: Piccoli difetti
Re: Piccoli difetti
Mi sa che mi sono spiegato male... Anche a me vanno tutte e due... Ma non insieme... Ho legge una porta o l'altra...BiciMotard ha scritto:non è normale, da me funzionano tutte e due.Teo208 ha scritto:Scusate l'istruzione... Sono nuovo del forum... Io di questi problemi non ne ho ancora avuti ed ho ritirato la macchina da una settimana... L'unico problema che ho è che ho le 2 prese USB ma ne legge solo una... Sapete perché???
205 gt, 206 1600 xs nera, 308 gt, ed ora 208 allure full optional blossom grey
Re: Piccoli difetti
Sapete dirmi se lo fà anche a voi quindi è normale o vi dà la doppia opzione a video della usb???
BiciMotard
Re: Piccoli difetti
beh, a pensarci bene a rigor di logica dovrebbe gestire una sola porta per volta. In fondo non penso che potrebbe gestire ad es. la riproduzione degli mp3 da due sorgenti diverse contemporaneamente.Teo208 ha scritto:Sapete dirmi se lo fà anche a voi quindi è normale o vi dà la doppia opzione a video della usb???
La porta usb aggiuntiva è utile, come dice il manuale, per poter caricare ad es uno smartphone contemporaneamente all'impiego dell'altra.
Re: Piccoli difetti
Ok Grazie mille della spigazione BicimotordBiciMotard ha scritto:beh, a pensarci bene a rigor di logica dovrebbe gestire una sola porta per volta. In fondo non penso che potrebbe gestire ad es. la riproduzione degli mp3 da due sorgenti diverse contemporaneamente.Teo208 ha scritto:Sapete dirmi se lo fà anche a voi quindi è normale o vi dà la doppia opzione a video della usb???
Re: Piccoli difetti
La seconda porta USB servirà anche per collegare la chiavetta per accedere alle Connected Apps, appena saranno disponibili
Re: Piccoli difetti
riguardo la temperatura credo di poter essere utile in quanto posseggo una peugeot 106 1.4 XR e da quando la uso ha sempre e dico sempre, avuto la temperatura tra 90 e cento, dove automaticamente partono le ventole, è una costante sale e scende tra le due temperature..rimane a 90 (tacchetta centrale della temperatura) solo se si va a 70 all'ora e fuori ci sono 20 gradi senò è sempre sopra..la prima volta pensavo mancasse acqua nel radiatore, poi invece ho scoperto che è stata progettata cosi....bho
peugeot 208 Allure 1,6 hdi 92 cv s&s bianca, pack style, navi e lettore cd, cerchi 17''..
peugeot 106 XR 1.4 75 cv 1997
BiciMotard
Re: Piccoli difetti
va beh, allora vuol dire che è una caratteristica di progetto. L'importante è che funzioni tutto, poi se la temperatura è alta a questo punto poco importa.faux ha scritto:riguardo la temperatura credo di poter essere utile in quanto posseggo una peugeot 106 1.4 XR e da quando la uso ha sempre e dico sempre, avuto la temperatura tra 90 e cento, dove automaticamente partono le ventole, è una costante sale e scende tra le due temperature..rimane a 90 (tacchetta centrale della temperatura) solo se si va a 70 all'ora e fuori ci sono 20 gradi senò è sempre sopra..la prima volta pensavo mancasse acqua nel radiatore, poi invece ho scoperto che è stata progettata cosi....bho
Re: Piccoli difetti
Ciao amici vorrei sapere una cosa riguardo il 1.6 eHDI 115 cv,,possessori per caso a voi capita ke con la 3/4 marcia con giri costanti la makkina singhiozza leggermente?? Non so se mi sono spiegato!!!! Grazie!!!!
- PoisonedSlash
Re: Piccoli difetti
è capitato anche a me, con la seconda...fortuna che c'è la garanzia, la mia cara 208 mi sta dando un po' di problemi qua e la, cigolii vari, eccFrank208 ha scritto:Ciao amici vorrei sapere una cosa riguardo il 1.6 eHDI 115 cv,,possessori per caso a voi capita ke con la 3/4 marcia con giri costanti la makkina singhiozza leggermente?? Non so se mi sono spiegato!!!! Grazie!!!!
Peugeot 208 1.4 HDi 68cv (50 kW), 5 Porte, Obisidian Black, Cerchi in lamiera di serie e Ruota di scorta
Interni tessuto curve, Navigatore e Lettore CD, Pack Urban Active.
Re: Piccoli difetti
Ciao quanti km ha la tua??? La mia appena 500!!! Ma speriamo bene!!!!PoisonedSlash ha scritto:è capitato anche a me, con la seconda...fortuna che c'è la garanzia, la mia cara 208 mi sta dando un po' di problemi qua e la, cigolii vari, eccFrank208 ha scritto:Ciao amici vorrei sapere una cosa riguardo il 1.6 eHDI 115 cv,,possessori per caso a voi capita ke con la 3/4 marcia con giri costanti la makkina singhiozza leggermente?? Non so se mi sono spiegato!!!! Grazie!!!!
- PoisonedSlash
Re: Piccoli difetti
1900 circa, e, a giudicare dai problemi dei vari utenti, cominciano a spuntare tra i 1500 e i 2000, anche io prima non avevo alcun problemaFrank208 ha scritto:Ciao quanti km ha la tua??? La mia appena 500!!! Ma speriamo bene!!!!PoisonedSlash ha scritto:è capitato anche a me, con la seconda...fortuna che c'è la garanzia, la mia cara 208 mi sta dando un po' di problemi qua e la, cigolii vari, eccFrank208 ha scritto:Ciao amici vorrei sapere una cosa riguardo il 1.6 eHDI 115 cv,,possessori per caso a voi capita ke con la 3/4 marcia con giri costanti la makkina singhiozza leggermente?? Non so se mi sono spiegato!!!! Grazie!!!!
stamattina l'ho portata in officina per:
- convergenza (la macchina va dritta ma il volante è leggermente a sinistra)
- aggiornamento firmware dello smeg (si spera, anche se non ha dato enormi problemi)
- (sempre, dopo i 1.500) ruota anteriore destra che cigola
- (spesso dopo i 1.700) ticchettio della plastica della portiera sinistra ad ogni vibrazione dell'auto
- (a volte, 1.800) retrovisore di sinistra che, aprendosi (quando apro la macchina) fa attrito per 1/3 della corsa, cigolando
- (ieri, a quasi 1.900) spia del fap accesa per qualche secondo, dopo l'accensione della macchina, prima si spegneva immediatamente
insomma, passati i primi 1.500 km, la mia 208 mi fa una sorpresa ogni circa 100 km, che tenera
Re: Piccoli difetti
Azz diciamo ke ti vuole bene x quanti regali ke ti fa!!!!!! Dai speriamo ke nn sia niente di grave!!!!PoisonedSlash ha scritto:1900 circa, e, a giudicare dai problemi dei vari utenti, cominciano a spuntare tra i 1500 e i 2000, anche io prima non avevo alcun problemaFrank208 ha scritto:Ciao quanti km ha la tua??? La mia appena 500!!! Ma speriamo bene!!!!PoisonedSlash ha scritto:è capitato anche a me, con la seconda...fortuna che c'è la garanzia, la mia cara 208 mi sta dando un po' di problemi qua e la, cigolii vari, eccFrank208 ha scritto:Ciao amici vorrei sapere una cosa riguardo il 1.6 eHDI 115 cv,,possessori per caso a voi capita ke con la 3/4 marcia con giri costanti la makkina singhiozza leggermente?? Non so se mi sono spiegato!!!! Grazie!!!!![]()
- PoisonedSlash
Re: Piccoli difetti
- per la convergenza, tutto ok, ora è dritto il volante
- per lo smeg non c'è ancora alcun aggiornamento, quindi bisognerà sopportare ancora per un po' i bug
- riguardo la ruota, è così a quanto mi han detto, fa parte della meccanica quel cigolio...vabbè
- la plastica della portiera è scadente di suo...proprio quella del pilota!
- lo specchietto cigola quando vuole lui, speriamo che passi ma ho i miei dubbi
- per il fap, è a posto ma lo pulirò un po' tenendo i giri alti in autostrada
BiciMotard
Re: Piccoli difetti
Combinazione il volante è storto vs sinistra anche nella mia (la macchina comunque va dritta, se no, storti, li facevo andare loro). Questa storia della ruota però mi preoccupa perchè la mia macchina non lo fa, ma non ha ancora raggiunto i km della tua. Ma il "cigolio" come avviene? Quando la scocca è ferma o quando la sospensione è sollecitata?PoisonedSlash ha scritto:- per la convergenza, tutto ok, ora è dritto il volante
- riguardo la ruota, è così a quanto mi han detto, fa parte della meccanica quel cigolio...vabbè![]()
- la plastica della portiera è scadente di suo...proprio quella del pilota!![]()
