grazie ciauuu
Vivavoce BT Parrot
nel frattempo sotto sotto il progettino và avanti... posto qui le foto così chi mi seguirà avrà già un po' di ideuzze
praticamnte il display è diventato un tutt'uno col cassettino portaoggetti
[del parrot non ho rotto o modificato niente!! volendo si può smontare tutto e rivendere come se mai fosse stato toccato niente
il pannellino frontale ancora non ve lo fotografo perchè devo ancora finirlo e scegliere come farlo venire... comunque il più è fatto... adesso funziona già tutto, mancano solo gli ultimi particolari estetici per il raccordo alla cornicetta
(che è la parte più lunghetta e difficilina
ciauuuz
ciauuuz
la forma l'ho decisa,
così è come è ora..
ma indecisione rulez:
come mi suggerite di colorarlo?
altre idee carine?
lo lascio nero?
mhà...
così è come è ora..
altre idee carine?
lo lascio nero?
mhà...
dehehe quando son senza morosa è sempre un pericolo
ho già colorato di Nero Opaco il display del Parrot
è anche più carino dell'originale così
la bomboletta dell'Alluminio è lì tutta che freme, non vuol star ferma...
vedremo vedremo...
vedremo vedremo...
- Jack Nicklaus
mi inchino alla tua possenza Retz
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ecco qui il Parrot "dark side":
e le due strutture curve di raccordo con il "frontalino" estetico:
ho fissato tutto con delle autofilettanti che avevo in casa, così un domani potrò rismontare tutto senza rovinare niente
Ora ho incollato il frontalino alle due strutture curve, è venuto un bijjù
Sciaoooooooo
Un piccolo capolavoro
Mi vien voglia di prenderlo anch'io solo perchè è bello!!!
Ma dovrei farlo convivere con i comandi del sub, che ho messo proprio nel cassettino...
Complimentoni!
Complimentoni!
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
è venuto colorato male
praticamente ho scelto di farlo così:
ora vedete tutto colorato di Alluminio ma potete notare lo strato di decofix (pellicola adesiva) che protegge le parti che NON volevo colorare in modo che restino nere...
togliendo il decofix parte della vernice lungo la cornicetta restata incastrata e si toglieva
vabbè ho rimediato con un po' di uniposca nero facendo il bordo fra l'Alluminio ed il nero con una fascetta uniposcosa
ora gli ho dato un po' controvoglia lo strato protettivo trasparente e si stà seccando (impiega 12h ...
non è venuto male.. però è un vero peccato! vabbè ho capito che la prossima volta lo areografo al posto di sbombolettarlo...
uffa [-(
PS: la cornicetta è stata disegnata per riprendere quella del clima (stretta sotto, larga sopra e con quella specie di semicerchio che ricorda la manopolina centrale della tempratura) su suggerimento del FratelloRetz
c'ha avuto proprio una bella idea!!
bè per ora la tengo così, la prima volta che mi girerà rifarò tutto come si deve..
domani quando si secca installo sù tutto e ve lo mostro
[questa cosa della vernice proprio non la mando giù
da qullo che hai scritto sembra proprio tu non abbia sgrassato bene la superficie o non abbia usato l'aggrappante...oppure nn hai carteggiato con una grana finefine (tipo 800 o 1000) per dare alla vernice il grip necessario...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
già! non ho carteggiato
bè dai ora lo installo così, poi la prossima volta che mi stufo di vedere il frontalino così si rifarà (tanto basta carteggiare tutto e vien via senza problemi..) però la prox volta non mi faccio fregare e carteggio (inoltre non userò bombolette ma areografo
OT verniciatura
il problema non sono le bombolette (io c'ho fatto i paraurti e ti assicuro che, prima di rovinarli e farmeli rovinare nei parcheggi, erano per-fet-ti!!!) ma la preparazione della superficie da verniciare: dopo ad averla "graffiata" con carta 800 o 1000 devi pulirla, sgrassarla, lavarla (col sapone!!!) ed asciugarla bene (normalmente io non metto l'aggrappante prima di qualche ora dopo averla lavata!)
vedrai che con un trattamento ben fatto la vernicatura non viene più via nemmeno con urti e graffi...al max si opacizza!
mmmm interessante :-k
di sicuro ti ascolterò
grazZzie deimos
ma dici che con l'aggrappante e con la pulitura/carteggiatura e tutto il resto potrei anche evitare di mettere il "trasparente di protezione"?
[il trasparente fà brillare tutto di lucido, invece le cornicette della Peugeot sono "opache" & "non lucide" stona un po' insomma...]
puoi ma la vernice sarebbe cmq più delicata e suscettibile agli urti!
in pratica: ti si rovina come niente ma almeno non si stacca...
se vuoi un risultato molto resistente, abbonda con gli strati di colore e poi dai ALMENO due strati di lucido
(attento a non colare!!)
ma sai che ti dico?
la cosa che ha rovinato di più l'effetto finale è stato proprio lo strato trasparente
guarda..
questo è il frontalino finito ma senza lucido:
cavolate uniposcose a parte è venuto abbastanza bene!
Sia il Nero, sia il colore Alluminio sono identici come resa a quelli originali della 307! il riflesso delle luci è uguale e fanno proprio un bell'effetto visti vicini...
questo invece è il frontalino con lo strato di trasparente protettivo:
lo strato non è ancora ben asciutto asciutto, quindi è un po' più lucido del risultato finale che si otterrà fra un paio di giornate.. inoltre si vedono ancora alcuni puntini bianchi (dati dal flash sulle parti ancora fresche) che poi con l'asiugatura spariranno..
però resterà sempre troppo lucido
diciamo che andrà a staccarsi esteticamente rispetto il resto della plancia
come cavolo fanno i carrozzzzieri ad ottenere superfici opache e resistenti?
ci son in giro degli strati protettivi "non lucidi" che voi sappiate?
ciaooo
PS: al di là del colore lucido (che rifarò più avanti seguendo i buoni consigli di Deimos) vi piace come è venuto?
visto in plancia deve essere proprio carino (quasi come il fotomontaggio di prova
guarda..
ciaooo
