problema con spruzzino tergilunotto
Jago
Re: problema con spruzzino tergilunotto
Messaggio da Jago »
ti ringrazio per il consiglio, mi armo di anticalcare e faccio il tentativo!
skorpio
Messaggio da skorpio »
Jago ha scritto:ti ringrazio per il consiglio, mi armo di anticalcare e faccio il tentativo!
anche l'acqua calda dovrebbe sciogliere eventuali ostruzioni,scioglie i residui d'inchiostro,non vedo xchè non dovrebbe eliminare residui di sporco.
poi magari se non risolvi niente vai di viakal.
poi però se esplode tutto io non centro niente eh?! :lol:
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
maxxim
Messaggio da maxxim »
Alt alt alt!!!! Lascia stare l'anticalcare :shock: Sulla plastica fa danni! Usa semmai la lancia dell'autolavaggio per qualche secondo. Se l'anticalcare va sulla vernice, rischi di giocarti il trasparente, perchè è sempre un'acido.
Nel lavavetri metti acqua demineralizzata e vedrai che non avrai problemi, anche perchè il calcare può depositarsi anche nei vari tubicini che passano sotto il cofano.
skorpio
bè ma mica deve innondarla,basta una goccia con una siringa nel foro di uscita.
Jago
Messaggio da Jago »
salve ragazzi, dunque ho provato con siringa e anticalcare in quantità industriale, ma non è servito, alla fine per risolvere ho smontato il terzo stop, operazione estremamente facile (fortunatamente) e dopo aver verificato che l'acqua al tubicino arrivava regolarmente, ho iniziato a trafficare per disotturare il foro d'uscita. non è stato immediato, ma insistendo e siringando acqua calda da entrambi i lati, alla fine s'è sbloccato. Il problema è in sostanza risolto, l'unico neo è dato dal fatto che evidentemente con l'ago, a furia di trafficare, si è rovinato un pò il foro d'uscita, quindi l'erogazione non è più orientata correttamente ,in sostanta lo spruzzo diviso in tre getti ne vede due colpire il lunotto e il terzo bersagliare passanti e vetture in coda, cercando di rimediare, sempre con l'ago e in sostanza alla cieca, sono arrivato a un compromesso soddisfacente anche se non perfetto come prima.
skorpio
e la madonna,e che c'era? del cemento?? :shock:
Jago
Messaggio da Jago »
cosa vuoi che ti dica, prima volta che mi capita questo tipo di problema , nel dubbio fosse calcare cercherò di utilizzare più spesso acqua demineralizzata.Oltretutto in questa stagione praticando spesso strade secondarie e polverose non poter pulire spesso il lunotto era scocciatura!
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Jago ha scritto:salve ragazzi, dunque ho provato con siringa e anticalcare in quantità industriale, ma non è servito, alla fine per risolvere ho smontato il terzo stop, operazione estremamente facile (fortunatamente) e dopo aver verificato che l'acqua al tubicino arrivava regolarmente, ho iniziato a trafficare per disotturare il foro d'uscita. non è stato immediato, ma insistendo e siringando acqua calda da entrambi i lati, alla fine s'è sbloccato. Il problema è in sostanza risolto, l'unico neo è dato dal fatto che evidentemente con l'ago, a furia di trafficare, si è rovinato un pò il foro d'uscita, quindi l'erogazione non è più orientata correttamente ,in sostanta lo spruzzo diviso in tre getti ne vede due colpire il lunotto e il terzo bersagliare passanti e vetture in coda, cercando di rimediare, sempre con l'ago e in sostanza alla cieca, sono arrivato a un compromesso soddisfacente anche se non perfetto come prima.
Scusa, ma non facevi prima a sostituirlo, io sulla 407 li sostituii tutte e due. ciao :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
