motore freddo?
207 feline
Re: motore freddo?
Messaggio da 207 feline »
znakered ha scritto:
Miky_88 ha scritto:la "lentezza" (se così vogliamo chiamarla) nel riscaldarsi mi pare sia una prerogativa dei motori peu, a questo punto.
anche la mia plus 1.4 HDi ci mette un bel po' prima di arrivare a temperatura d'esercizio. in estate molto meglio ..ma in inverno posso uscire di casa e fare 7km cittadini (non intendo in fila indiana nel traffico ..xò tra vari semafori e a non più di 50 km/h) e l'auto non è ancora in temperatura.
in una stilo diesel 2.0 la macchina in un secondo puff ..era gia calda :-D
non so che dire ...ma io non lo interpeto come un brutto segno. certo ci si deve mettere un po' di attenzione in quel lasso di tempo a non tirare le marce e non accelerare a fondo ..ma per il resto tutto okkei penso
cmq il fatto di sapere che è su tutte così vuol dire che la mia non ha problemi. vuol dire che faremo ancora più attenzione nelle prime fasi finchè non va in temperatura :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Ma si stai tranquillo dai ;-)
Tessera N°347
massi74
Re: motore freddo?
Messaggio da massi74 »
ragazzi vi dico cosa mi hqanno risposto a me:
mercoledi' pomeriggio 28 dicembre avevo un appuntamento in concessionaria propio per questo fatto visto che e' ancora in garanzia.
allora il capo officina mi prende la macchina in consegna,dopo circa un ora mi chiama e mi dice che per lui va tutto bene.
io li ribadisco che la mattina con le temperature rigide non esiste modo di sbrinare il vetro e nemmeno di fare funzionare il riscaldamento.
la conclusione e' che mi ha detto che mi cambia in garanzia il bulbo dell'acqua e il termostato anche se ribadisce che questi sono motori molto freddi e che l'acqua a 90 gradi sara' raro che la veda anche in estate.
premetto che io faccio 18 km di strada provinciale abbastanza trafficata per recarmi al lavoro.
a presto ragazzi e grazie dei consigli che date.
---Massimiliano--
ex 207 1.4 hdi x line 5 porte
ex 2008 1.6 hdi allure
Ex 308 1.6 hdi 120cv active,cerchi 17,navigatore,fari a led
Attualmente 207 1.6 HDi 90cv XS ciel sw
-incontro a viareggio/pranzo di natale 2011 frascati/incontro Radicofani/incontro lago trasimeno/
21°raduno nazionale san Gimignano 10°compleanno/incontro serale a treviso 9-10 nov 2013/nazionale imola 22/23 giugno 2013/incontro forte dei marmi 22/09/2013/pranzo di natale 2013 pianello (pg)/incontro Pontedera 17-05-14/incontro chianti 14 settembre 2014/pranzo di natale 2014 orvieto (tr)/varo della petroliera 25/01/15 firenze/volterra 19-04-2015/nazionale 2015 val d' orcia 15-16-17 maggio/livorno settembre 2015/Peugeot drive esperienze magione 30/10/16/ Colorno 06/11/2016-cena da gianni Gorizia 08/04/17-/nazionale 2018 sulmona/
Michele1986
Re: motore freddo?
Messaggio da Michele1986 »
Che significa che sono motori molto freddi?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
massi74
Re: motore freddo?
Michele1986 ha scritto:Che significa che sono motori molto freddi?
sono motori che non tendono a riscaldare,almeno questo e' quello che mi ha riferito il capo officina
---Massimiliano--
robb
Re: motore freddo?
Messaggio da robb »
piccola curiosita....l'indicatore di temperatura che ci troviamo rileva la temperatura del liquido all'interno del motore o del radiatore?
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
massi74
Re: motore freddo?
grande domanda...
legge a temperatura dell'acqua,di sicuro prendera' la temperatura dal termostato.
boh
:scratch: :scratch: :scratch:
---Massimiliano--
robb
Re: motore freddo?
Messaggio da robb »
ma il termostato è posizionato prima della valvola che fa uscire il liquido dal motore verso il radiatore o viceversa?
goro01
Re: motore freddo?
Messaggio da goro01 »
Sicuramente legge la temperatura dell'acqua nel motore... di questi tempi l'acqua nel radiatore e' molto fredda viste le temperature esterne... almeno dalle mie parti. :)
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
robb
Re: motore freddo?
Messaggio da robb »
beh, se legge la temperatura del liquido nel motore il mio leoncino ha un problema...nel senso che a volte si sta scaldando e arriva a 70°, mi fermo a un semaforo e la temperatura scende, quindi vuol dire che la valvola apre e fa scambiare il liquido col radiatore....ma questo non dovrebbe succedere solo quando il liquido è caldo? :scratch:
Torna a “207 - Generale”
