LED stop e retromarcia
paoletto
Re: LED stop e retromarcia
Messaggio da paoletto »
Krato§ ha scritto:
FireStorm ha scritto:Ragazzi vi annuncio, visto che non ho trovato bulbi a led tanto piccoli da entrare nel faro, ho cambiato i retronebbia sempre con dei led a 36 chip cadauna :D :D
fatto anche io un pò di tempo fa sia per gli stop che per i retronebbia...il chech sugli stop nn c'è, mentre sui retronebbia si, rimangono infatti appena appena accesi quando si spegne l' auto e il WIPNAV nella schermata delle anomalie, mi rileva l' anomalia alle lampade dei retronebbia come se fossero fulminate...ovviamente le lascio montate perchè tanto non è un avviso fastidioso e non suona o lampegggia nulla...invece nn riesco a montare le stesse lampade a 36led nell' alloggio delle lampade per la retromarcia, si deve allargare un pò il foro perchè il bulbo delle lampade nn ci passa...tu lo hai già fatto?
Ehi kratos, fai attenzione quando tenterai di allargare il foro, quella e' un tipo di plastica molto poco malleabile, si sfrega facilmente, sappi che gli stop originali costano un botto :shock: :shock:
Ps. bisogna lavorarci di lima, molto lentamente e senza fretta ;-) :thumbright:
Krato§
Messaggio da Krato§ »
SI SI infatti andrò di lima...non so quando però... :lol:
207cc Restyling Bianco Banchisa | Motore 1.6 THP 150cv Remapped 180cv + Filtro a pannello BMC + Scarico centrale e finale Supersprint + Ingranaggio 5° marcia più lungo | Allestimento Felìne (Full Optional) | Alettone OxideCC | Pinze Freni Rosse + Dischi Baffati EBC Turbo Groove + Pastiglie EBC Verdi | Fari Dayline Devil Eyes + 4 Kit Xenon 5000k + Lampade Stop, Retronebbia e Retromarcia a Led | Molle Eibach ProKit -35mm | WipNav@Firmware 40.03B@Mappe 2011/2012 | Pack HiFi JBL | Interni e Sedili in Pelle Nera Traforata Riscaldabili | Windstop | Antennina Corta 9cm By Simoni Racing | Scarponi Estivi: Cerchi Oxygen Technical Grey 17" + Bridgestone Potenza RE050A | Ordinata il 28 Gennaio 2010, Prodotta il 13 Febbraio 2010 a Madrid e Arrivata il 15 Marzo 2010 | CLICCA QUì PER VEDERLA
Orchino
Messaggio da Orchino »
Krato§ ha scritto:SI SI infatti andrò di lima...non so quando però... :lol:
La lima mezza tonda è perfetta per lo scopo però si deve tenere il faro con il foro verso il basso appoggiando un angolo su un tavolo e l'altro tenuto con le mani e con la lima lavorare di sotto per evitare che i trucioli rimangano intrappolati nel faro.
A fine lavoro, prima di muovere il faro dalla posizione di lavoro, è meglio mettere una pezzuola sul dito indice e passarlo dentro al foro tutt'attorno per togliere i trucioli interni.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Riprendo la discussione per fare una domanda sul terzo stop a led.
Qualcuno a cambiato solo le lampadine del terzo stop con quelle a led invece di sostituire tutto il blocco?
grazie.
saluti.
Orchino
Jolly71 ha scritto:Riprendo la discussione per fare una domanda sul terzo stop a led.
grazie.
saluti.
Sì, io l'ho fatto sulla 206 che poi è uguale. Se vuoi farlo per la 207 ti consiglio di prendere le lampadine a led con SOLO I LED FRONTALI come questi:
http://www.ebay.it/itm/W5W-T10-led-da-1 ... 2eac82c77e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/150726018485?it ... b5&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/230625884147?it ... f3&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/320425092211?it ... 73&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/6-LED-Rot-Red-T1 ... 45f708d711" onclick="window.open(this.href);return false;
Jolly71
Orchino ha scritto:ti consiglio di prendere le lampadine a led con SOLO I LED FRONTALI
Perchè solo con i led frontali?
Edventuali led laterali creano problemi?
Orchino
No, non creano nessun problema solo che sarebbero male impiegati perché la luce emessa lateralmente non è molto riflessa dal terzo stop e quella emessa frontalmente sarebbe poca perché le lampadine con i led laterali ne hanno solo uno frontale il che sarebbe troppo poco luminoso visto che dal terzo stop si vede proprio la luce emessa frontalmente.
Jolly71
Immagino che la parte sul retro della parabolina è a specchio e quindi deve riflettere ...
Stavo pensando a lelle lampade anche con i led laterali per avere un effetto di luce più diffusa e non puntiforme ...
Facendo una prima ricerca molto veloce ho trovato questi ...
http://www.ebay.com/itm/180816819713?it ... 01&vxp=mtr
Cosa ne pensi?
Jolly71
Non so se nella mia c'è il check control sulle luci , ma nel caso in cui sia presente, le lampadine del terzo stop sono segnalate come errore se dovessi montare i led del post precedente?
Orchino
Jolly71 ha scritto:Immagino che la parte sul retro della parabolina è a specchio e quindi deve riflettere ...
Cosa ne pensi?
Il terzo stop non viene rilevato dal cdb, vai tranzollo.
L'interno non è a specchio è di colore neutro (plastica giallina) comunque fai come preferisci, quelli che hai visto vanno bene e ci sono anche questi che sono anche più potenti, hanno 3 led per ogni chip, mentre quelli che hai visto tu solo 2.
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LAMPADE-P ... 35af13c211" onclick="window.open(this.href);return false;
Ayeye86
Messaggio da Ayeye86 »
grazie.
saluti.
Quale consiglieresti tra questi per il terzo stop?
207 Restyling 1.4 X-Line Nero Ossidiana 3p metalizzata 2010, doppio din Pioneer sph-da01, Coral DLK 165, Battitacco Acciaio Peugeot Carbon, plafoniera 308 feline con luci a 5 led, luce portaoggetti a led, lece bagagliaio a led, Posizioni 9 led, anabbaglianti e abbaglianti Philips Diamond Vision 5000k, luci targa 5 led, antenna corta.
Orchino
Sicuramente quelle che fanno la luce con l'angolo più ampio possibile seppur solo frontale e con i led più arretrati possibile, questa:
Inoltre 10.99$ (8.36€) per dieci lampadine spedizione compresa è un ottimo prezzo davvero.
Jolly71
Orchino ha scritto:L'interno non è a specchio è di colore neutro (plastica giallina)
visto che stasera ho controllato a titolo informativo ti dico che il mio nella parte delle parabole non è perfettamente a specchio ma ha tipo una verniciatura argentata opaca che un pò riflette.
Orchino
Ok, meglio ancora. Le lampadine di cui ho postato il link qui sopra sono adattissime.
Jolly71
Orchino ha scritto:Sicuramente quelle che fanno la luce con l'angolo più ampio possibile seppur solo frontale e con i led più arretrati possibile, questa:
ho riaperto il link per fare l'acquisto.
il prezzo è ancora più basso di quello riportato sopra, ma il venditore non effettua la spedizione in italia.
forse ha cambiato i paesi di destinazione della merce.
Torna a “207 - Fai da te”
