Passaruota macchiato d'olio? [ RISOLTO ]
anto62
Re: Passaruota macchiato d'olio?
Messaggio da anto62 »
Stilo J ha scritto:Nell'ultima foto si vede l'intercooler, secondo me o è un un tubo del condotto di aspirazione fessurato o un raccordo che non tiene bene.
Mi raccomando, facci sapere e in bocca al lupo!
Francamente è la cosa che mi auguro di più, un intervento poco invasivo e indolore. :thumbright:
Grazie per la solidarità. :D ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
CriRock
Messaggio da CriRock »
Probabilmente è una considerazione stupida ed errata, ma ci provo :chessygrin:
Forse è stato messo troppo olio nel motore, il livello dall'astina com'è? Se fosse sopra la tacca del max, forse sta espellendo il superfluo.
.... vabbeh dai l'ho sparata....
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Se si tratta del problema che ebbi io a suo tempo con un’altra vettura è veramente una cosa da poco, e lo sembrerebbe anche nel tuo caso perchè:
1) Si tratta di un “alone” di unto, non di gocciolamenti o pozze di olio.
2) Il sensore di livello/pressione olio non ti segnala nulla (il che significa che di olio ne esce poco).
3) La macchina non “fischia” in accelerazione e mi pare non abbia perso in prestazioni, quindi l’evetuale perdita di pressione sul sistema di alimentazione non è cospicua.
Ti auguro che si tratti solo di questo.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
anto62
CriRock ha scritto:Probabilmente è una considerazione stupida ed errata, ma ci provo :chessygrin:
:wave:
Ciao Cristian, ogni vostro consiglio per me è importante. :thumbright:
Controllerò anche questo, anche se all'accensione del motore,
il CDB mi segnala: "Livello Olio OK" :wave:
anto62
Stilo J ha scritto:Se si tratta del problema che ebbi io a suo tempo con un’altra vettura è veramente una cosa da poco, e lo sembrerebbe anche nel tuo caso perchè:
Me lo auguro ardentemente.
La vettura ha solo un anno di vita, anche se lo distrutta di Km, d'altronde serve a questo.
Devo, ripeto, devo assolutamente trovare del tempo necessario, e recarmi presso l'officina e
risolvere l'anomalia al più presto.
Ciao Stilo :wave:
CriRock
Il CDB non è sempre precisissimo. Un'occhiata all'astina non guasta, non si sa mai :)
anto62
CriRock ha scritto:Il CDB non è sempre precisissimo. Un'occhiata all'astina non guasta, non si sa mai :)
Dici bene, mai fidarsi fino in fondo...controllerò. :thumbright:
Ciao Antonio :wave:
hai novita?
anto62
Purtroppo niente di nuovo. :(
Settimana (lavorativa) appena trascorsa, incasinata, settimana (lavorativa) appena
iniziata super incasinata. :mad:
Ciao Marco ;-)
lionerd
Messaggio da lionerd »
Mannaggia mannaggia, devi trovare un po di tempo da dedicare alla tua leonessa, pensa a tutto quello che lei dedica a te.... :D
Ciao e buon lavoro a tutti
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
anto62
Re: Passaruota macchiato d'olio? Mistero Risolto!?
Finalmente sono riuscito ad andare in un'altra officina Peugeot, precisamente a Pavia.
Qui il meccanico che mi ha ricevuto, molto gentile e professionale, sopratutto molto
predisposto all'ascolto del cliente (cosa rara), dopo aver visto il passaruota e l'interno
del motore, mi ha detto che il problema era nella vaschetta olio del cambio robotizzato. :shock:
Proprio sotto alla centralina, persiste questa vaschetta olio a servizio del cambio robotizzato.
Mi dice: "Le faccio perdere alcuni minuti, la mettiamo sul ponte e guardiamo bene".
Non ho creduto alle mie orecchie, sogno o son desto?
Finalmente una persona seria e professionale!!! :applause: :applause:
Precisazione: in officina erano sotto organico per il periodo di ferie, erano indaffarati
con varie vetture, e lo stesso meccanico era impegnato con un altra vettura.
Sistemata sul ponte, viene smomtato il pannello sottostante il motore, mi chiama e mi
fa vedere che la vaschetta perde olio. :mad:
Qui vengono le note dolenti, la vettura deve essere lasciata in officina almeno per due o
tre giorni, in quanto devono fare le foto del pezzo con anomalia, fale visionare a Peugeot,
la quale autorizza la sostituzione in garanzia, il tutto condito dal fatto che il lavoro
non supera le 5 ore e allora niente auto sostitutiva. :thumbdown:
Pensando positivo, l'importante è aver individuato l'anomalia, con un pochino di pazienza,
provvederemo anche al resto.
Saluti :salute:
Beh, la cosa importante è aver individuato il problema! :)
Complimenti all'officina, con un meccanico serio e disponibile a fare il suo lavoro!!!! :applause: :applause: :applause:
bene dai, mi fa piacere per una volta che si trovi una giusta accoglienza presso l'assistenza Peugeot. :)
Per il resto alla fine basta organizzarsi e quei 2-3 giorni senza auto si riescono a risolvere :)
CriRock
Anche io sono contento che hanno individuato il problema!
Pero' bisognerebbe leggere bene le clausole di garanzia, credo che "se il fermo macchina" sia superiore alle 24h debbano darti l'auto sostitutiva, non se "la riparazione richiede più di 24h". :scratch:
anto62
Grazie ragazzi :applause: per la vostra solidarietà e per i consigli!!! :thumbright:
Saluti :salute:
