bulloni antifurto
ThePriest
Re: bulloni antifurto
Messaggio da ThePriest »
efi ha scritto:La nuova chiave si e' gia' rovinata svitando il primo bullone :shock: (con la chiave, no pistola), per la seconda ruota che rimaneva il gommista ha usato la vecchia con molta cautela e siamo riusciti a smontarla. :applause:
Scrivero' a Peugeot, la chiave (53 Euro+iva) non si puo' rovinare cosi' facilmente (e' ancora peggio di quella vecchia). :thumbdown:
Mai piu' bulloni antifurto Peugeot. :mad:
Guarda io alla prima ruota bucata e cioè dopo poche settimane dall'acquisto avevo già perso 1 dentino svitandola a mano con la chiave... quindi ti posso capire!!! allora ho subito tolto delicatamente gli altri bulloni antifurto e cambiato con 4 bulloni normali... tanto se mi scippano i cerchi chiamo l'assicurazione col carro attrezzi e la faccio rimorchiare fino a casa... :-w)
FabiOne ... IL MONDO E’ UN LIBRO APERTO CHI NON VIAGGIA LEGGE SEMPRE LA STESSA PAGINA
407 coupè - 2.7 V6 HDI - allest. féline - nero ossidiana - interni lama - immatr. nov07 - pellicole nere vetri laterali post e lunotto post - cerchi Antera Type 383 per le gomme estive... - cerchi GMP buran bd e distanziali ant. e post. 16 mm le termiche - impianto di scarico made by Devil - luci di posizione a led e luci diurne Hella !calotte specchietti cromate!
Tessera Passione Peugeot n. 200 - 24h LeMans Series Monza, 16° Raduno Colli Euganei - Pranzi di Natale - Raduno dei Raduni 4RUOTE 2010-2011 - 19° Raduno 200ans
- ThePriest's Car
kwang
Messaggio da kwang »
Ultima modifica di kwang il 15/08/2011, 15:01, modificato 1 volta in totale.
shark5008
Messaggio da shark5008 »
Ragazzi nella mia vecchia auto avevo messo una specie di bel copribullone con chiavetta millerighe
il copribullone particamente era un cilindro girevole, andava sopra al bullone originale e girava continuamente quindi se uno mette la chiave per
svitare non svita un tubo...pratico e figo perchè eviti rogne con spannature e company, poi non sò se sti ladri
riescono a fregarti ugualmente...
Un mio amico ha trovato l'auto su 4 mattoni dentro al garage Tronchetto di Venezia!
Si sono rubati i cerchi con gomme e tutto..
ecco i bulloni
http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=84&cat=23" onclick="window.open(this.href);return false;
gra82
Messaggio da gra82 »
SALVE A TUTTI.. PURTROPPO HO UN PROBLEMA MI HANNO RUBATO IL BUSSOLOTTO E VORREI SAPERE SE C'è QUACHE SOLUZIONE X SMONTARE I BULLONI E RISPARMIARE QUESTI 70 EURO.. GRAZIE IN ANTICIPO
ThePriest
Ciao Gra!!! innanzitutto benvenuto! io direi che l'unico modo è andare da un bravo meccanico che con un trapano e molta ma molta pazienza trapana il bullone fino a permettere di tirarlo fuori... altre soluzioni nn saprei...
ma cmq penso che ti convenga spendere 70 euro e ordinare i bulloni uguali perchè nn so quanto possa costare l'intervento trapano...
Ps: ricordati che scrivere in maiuscolo equivale a URLARE NEI FORUM... e poi rischi che diventi un pò illeggibile il mess così scritto... ;-)
- ThePriest's Car
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
dicono che quei bulloni siano molto morbidi e con un po' di pazienza si fuò incastrare una chiave normale e svitarli, oppure modellarli sulla forma della chiave, altrimenti si può provare a sadarci sopra un grosso bullone e agire sulla testa di questo
xmx
Messaggio da xmx »
Mah... la vedo dura saldare o modellarli senza rovinare il cerchio...
Eccola qui
gra82
ThePriest ha scritto:Ciao Gra!!! innanzitutto benvenuto! io direi che l'unico modo è andare da un bravo meccanico che con un trapano e molta ma molta pazienza trapana il bullone fino a permettere di tirarlo fuori... altre soluzioni nn saprei...
scusa nn lo sapevo :D
Nicola76
Messaggio da Nicola76 »
a me il gommista nel cambio gomme da invernali a estive ha spanato tutti e quattro i bulloni di sicurezza.
Il bello è che porto la macchina in peugeot per il tagliando,e dopo due ore mi chiama il meccanico e mi dice se per caso ero stato dal gommista??? :shock:
Conclusione.......il meccanico gentilissimo, mi ha detto che ha fatica hanno tolto i bulloni di sicurezza sostituendoli con dei normali (costo tot. 10 €) ma che se mi fermavo per cambiare una gomma bucata col cavolo che riuscivo a svitare!!!
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
kwang
Ultima modifica di kwang il 15/08/2011, 15:02, modificato 1 volta in totale.
kwang
Ultima modifica di kwang il 15/08/2011, 15:07, modificato 1 volta in totale.
rafa75
Messaggio da rafa75 »
Appena comprate!!!! ;)
308 1.6 HDi Feline + WipNav
addiofeline
Messaggio da addiofeline »
Qualke giorno fa' ho cambiato le pastiglie anteriori della mia 308,e smontando i bulloni dei cerchi si sono rovinate le piccole sfere della chiave antifurto.. :mad: ..questa cosa me la immaginavo xkè mi era successa gia' sull'altra 308 che avevo prima e sulla 207 prima ancora..così sono andato in concessionaria e ho comprato 4 bulloni normali per cerchio 18" e li ho sostituiti con quelli di burro antifurto...così non avro' brutte sorprese quando dovro' smontare nuovamente i cerchi... :D
cmq che sistema che fa' c.....e questo dei bulloni antifurto,si è rovinato con una chiave normale e non con una pistola ad aria..
certo che a volte chi progetta si perde in un bicchiere d'acqua :cry:
kwang
Ultima modifica di kwang il 15/08/2011, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
A causa di un errato serraggio di un Caino autorizzato (avrà chiusoa 20 kgm almeno) si è spanato il bullone antifurto. In seguito un gommista volenteroso, nel tentativo di svitarlo con un estrattore a filetto inverso, ha letteralmente tranciato la testa della vite!
Il mecca Peugeot di fiducia, in meno di mezz'ora ha estratto la vite disastrata e anche tutte le altre con antifurto e mi ha messo 4 viti normali. Costo dell'operazione: 20 euro.
Consiglio a tutti di sostituirle prima di incorrere in spiacevoli inconvenienti, tanto se ti vogliono fare le gomme non è un banale bullone antifurto che li ferma.
