Problema umidità all'interno dell'abitacolo
- Francoduezerosette
La cosa più pratica sarebbe quella di munirsi di un sondino, o meglio ancora dello sturalavandini col flessibile che vendono ai negozi cinesi per pochi euro. Se si è depisitata la morchia sulle pareti del tubo con l'aria compressa potresti non accorgertene, con quell'aggeggio snodabile invece puoi dare una bella pulita
Re: Problema umidità all'interno dell'abitacolo
Ciao, ho avuto anche io lo stesso problema, cioè che il parabrezza tendeva subito a formare umidita soprattutto quando pioveva intensamente. Ho controllato lo scarico dell' acqua del parabrezza ed era otturato. Con un semplice cacciavite sottile l'ho liberato da qualche residuo di sporcizia e all'istante l'acqua è defluita da sotto la macchina. L'unica scocciatura e che questo problema si presenta di tanto in tanto, quando piove forte subito si intasa e devo procedere allo stesso modo e chiedendo in giro mi hanno detto che è un piccolo difetto della Peugeot, niente di grave.
