Stesso problema sostituiti ammortizzatori in garanzia piu vaschetta della cerina.
Mentre volevo segnalare ed avere riscontri,che a bassa velocità,sullo sconnesso,lo sterzo vibra parecchio,come fosse troppo sensibile e per intenderci come se le ruote fossero troppo gonfie ( non è questo il caso ).Premetto che non sento rumori metallici di nessun genere,potrebbero essere gli ammortizzatori? E allo sterzo è possibile regolare la sensibilità?
sospensioni rumorose
robertonvl
Re: sospensioni rumorose
5008 1600 HDI 110cv Techno cambio robotizzato 2010
Il problema delle sospensioni della 5008 sta tutto nella regolazione della geometria del retrotreno e dell'avantreno.
Alla Peugeot hanno dato dei valori che quando la macchina è scarica non vanno bene, la rendono troppo ballerina e instabile. Un esperto del settore (bravo), vi confermerà tutto e con delle regolazioni appropriate potrà risolvere il caso. Parlo per esperienza personale, la mia 2.0 aveva gli stessi problemi, risolti come vi ho spiegato.
Mi meraviglia solo che una casa come Peugeot commercializzi prodotti non completamente a punto e che lasci ai suoi clienti il ruolo di collaudatori sul campo.
Mentre la vettura era in officina per il tagliando dei 60000 km ho fatto verificare la rumorosita' delle sospensioni post.Al ritiro della vettura mi e' stato confermato che esse sono rumorose ma non hanno assolutamente problemi per quanto riguarda la sicurezza.Mi e' stato fatto anche un preventivo in caso di sostituzione (garanzia finita!!) di ca. 300 euro con una possibilita' di un po' di sconto da parte della concessionaria. Peugeot infatti non riconosce assolutamente nulla [-X . Bravi e complimenti per l'ottima qualita' della componetistica
In fin dei conti stiamo parlando di vetture che sfiorano solo i 30000 euro..
5008 1.6 112cv bianco perla 7 posti sensori posteriori cambio rob. km 239000
beh, non pretenderai che a 60mila km ti riconoscano gli ammortizzatori in garanzia...
ciao thewizard. hai ragione che la vettura ha 60000 km, pero' in peugeot sanno del difetto
aggiungo anche che la mia vecchia 307 station e' arrivata a 175000 km con le sue sospensioni orginali e silenziose
avere nel baule un set di tegami che sbattono non e' cosi confortevole
..cambia gli ammortizzatori e vivi tranquillo...
