Pensa che a me hanno rubato una vecchia Fiat Uno a MILANO... e nel parcheggio della Fieragemini ha scritto:Caro e simpatico eralvigg...![]()
....a Roma non si sono preoccupati di prendermi solo... l'autoradio....si sono presi tutta la macchina..... per fortuna assicurata sul furto....![]()
...beh senza offesa, quassù non ci sono così tanti mariuoli...per fortuna...speriamo che duri..![]()
Cambio autoradio
Re: Cambio autoradio
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
ho sostituito gli altoparlanti di serie con due pioneer che avevo smontato dalla mia vecchia auto e la musica è cambiata un bel pò. Ora vorrei sostituire anche quelli posteriori, qualcuno potrebbe indicarmi da dove partire per lo smontaggio delle plastiche per accedere agli altoparlanti?
Grazie.
Grazie.
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
daniquartz
Ragazzi attenzione cambiando autoradio si perdono tutte le varie interfacce e disposizioni a cui si può accedere con quella originale.
Il tecnico dove vado io mi aveva proposto di installare quello nuovo ma per nn creare problemi di mantenere cmq l'originale collegato nascosto nel cassettino anteriore.
Staccando l'originale su molte auto, mi diceva, si accende la spia malfunzione centralina e l'auto va in recovery
Zenith 90cv FAP map 115cv
daniquartz ha scritto:Ragazzi attenzione cambiando autoradio si perdono tutte le varie interfacce e disposizioni a cui si può accedere con quella originale.![]()
Il tecnico dove vado io mi aveva proposto di installare quello nuovo ma per nn creare problemi di mantenere cmq l'originale collegato nascosto nel cassettino anteriore.![]()
Ciao daniquartz.....sono stato da un centro concessionario alpine dove mi avevano spiegato che con l'interfaccia (per esempio apf-d101ps) si recuperavano le funzionalità dei comandi al volante e anche le info dell'autoradio ( se le supporta ) e anche i collegamenti ( chiave - sottochiave , bluetooht ecc) non cambiava niente dall'originale.....ho visto anche dei filmati su youtube dove il tutto funzionava regolarmente.......su altri blog-topic ci sono state persone che hanno avuto problemi con il cambio autoradio ma loro non avevano utilizzato l'interfaccia giusta.....comunque il dubbio è lecito e cercherò di informarmi più approfonditamente.....
Vorrei anch'io cambiare gli altoparlanti, in fondo l'autoradio và bene, non scordiamo che è Clarion, ma quando ho saputo che bisogna smontare l'intero pannello ho desistito....l'operazione è difficile o a portata di un "amante del fai da te" come sono io?
Peugeot 2008 Allure
ciao
Ultima modifica di cipo il 04/03/2011, 9:05, modificato 1 volta in totale.
alba
quelli anteriori non è difficile cambiarli, in breve bisogna staccare i pannelli delle portiere a forza (ci sono dei ganci a pressione che si possono rompere ma si cambiano) e svitare due viti. La procedura l'aveva spiegata un utente su un'altro thread. prova a cercare, se no ti spiego io meglio.KORG ha scritto:Vorrei anch'io cambiare gli altoparlanti, in fondo l'autoradio và bene, non scordiamo che è Clarion, ma quando ho saputo che bisogna smontare l'intero pannello ho desistito....l'operazione è difficile o a portata di un "amante del fai da te" come sono io?
cruise control
cruise control
Avevo come info Clarion....si saran sbagliati, vabbè quanto meno non sono chiaviche
Peugeot 2008 Allure
- Lucadueruote
Non ne sono sicuro (il topic è lungo e non me lo sono riletto) ma mi pare di aver letto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =7&t=18454" onclick="window.open(this.href);return false;
che ci fosse anche qualche Siemens...
Dopo tanto scrivere, guardare, provare, rimuginare...ufficialmente infiltrato! - mtbcucuzzoli
ciao
alba
- Lucadueruote
Sì, penso sia proprio così... in effetti nel topic in questione se ne vedono almeno di due tipi differenti. Hai fatto la modifica per le uscite pre?cipo ha scritto:e possibile non saprei probabilmente ci sono piu` case che costruiscono lo stesso prodotto forse anche con qualche piccola differenza io ho aperto la mia e il circuito non era proprio uguale ! comunque il frontalino non cambia
ciao
alba
daniquartz
Ugo nn sarebbe contento se potenziassi le casse, specialmente quelle posteriori
- Lucadueruote
Perchè? Non gli piace la musica??
Fantastico l'Ugo!!
