Led fari posizione e interni
Orchino
Re: Led fari posizione e interni
Messaggio da Orchino »
lukymoli ha scritto:Allora missà che ormai ho fatto "danno" :?
Danno in che senso? Nulla si guasta stai tranquillo.
-Salvo's-
Messaggio da -Salvo's- »
-Salvo's- ha scritto:Io una volta misi le posizioni a 3 led con resistenza e il CDB non mi creò problemi...
...ma la lampadina si! non appena spegnevo i fari, il led iniziava a lampeggiare molto velocemente per oltre 2 min! non funzionano!! come mai? comunque adesso ho messo quelle con il vetro blu e fanno luca bianca e sono come le originali, w5w. Le stesse le ho messe nella targa e nel baule.
Nella targa le hai messe con la resistenza??
No, sono come le originali, cambia il colore del vetro e quindi l'effetto visivo. Non sono led.
-Salvo's-
Comunque io invece avevo un'altra idea, cioè quella di mettere i led al posteriore, su:
- Frecce
- Stop
- Retromarcia.
Pensate si possa fare? c'è il solito discorso dell'eventuale errore del cdb oppure malfunzionamento del led stesso come mi successe per le posizioni anteriori? il costo sarebbe eccessivo?
Se qualcuno lo ha fatto mi illumini, grazie 8)
Orchino
Puoi mettere i led dovunque tu voglia ma ogni lampadina ha il controllo sul cdb, anche il retronebbia, TUTTI!
Quando ho montato i fari posteriori a led della Sonar avevano già integrata la resistenza per posizione, stop e freccia. Io successivamente ho messo la lampadina di retromarcia a led bianchi ma ho dovuto aggiungere in parallelo una resistenza da 33 Ohm 15 Watt (di quelle alettate in alluminio) per evitare l'errore di lampadina retromarcia fulminata.
Per quanto riguarda i retronebbia, siccome non si usano spesso, ho lasciato la lampadina tradizionale.
-Salvo's-
Orchino ha scritto:Puoi mettere i led dovunque tu voglia ma ogni lampadina ha il controllo sul cdb, anche il retronebbia, TUTTI!
Grazie Orchino per la pronta risposta. Ma sti led, siccome io non ne capisco molto, hanno una resistenza interna propria o gliela devo creare io? In ogni caso, credo che un buon venditore saprà aiutarmi..
Orchino
La resistenza per il funzionamento sul 12V è già integrata nello zoccolo della lampadina ma quella è collegata IN SERIE ai led e serve per limitare la corrente sui led, senza quella i led si distruggerebbero all'istante.
Quello che devi aggiungere tu (su frecce, stop e retromarcia) è un'altra resistenza (una per ogni lampadina a led che metti, in questo caso 6 in totale, 3 per ogni faro posteriore) il valore da applicare è 33 o 47 Ohm 15 Watt, un filo di ogni resistenza va collegato a massa (comune di tutte le lampadine del faro e telaio dell'auto), l'altro filo delle resistenze vanno collegati ognuno all'altro filo della lampadina (uno sullo stop, uno sulla retromarcia e uno sulla freccia), questo si chiama collegamento IN PARALLELO.
Le resistenze non hanno polarità e quindi non importa quale filo colleghi a massa e quale sulla lampadina.
Per farla breve devi mettere la resistenza sui due fili di ogni lampadina.
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ragazzi anch'io ho intenzione di mettere i led al posto delle lampadine di posizione, ma non ho capito se sono legali.
intendo i led bianchi
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
-Salvo's-
Ruggio ha scritto:ragazzi anch'io ho intenzione di mettere i led al posto delle lampadine di posizione, ma non ho capito se sono legali.
Basta che non sono colorati, puoi mettere quello che vuoi. In parole povere devono essere bianchi. No blu, no rossi, no verdi, ecc...
207 feline
Messaggio da 207 feline »
esatto,e poi i led sono bellissimi bianchi :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Tessera N°347
lukymoli
Messaggio da lukymoli »
Nel senso che li ho già comprati senza resistenza :oops:
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
cale88
Messaggio da cale88 »
ma come si cambia il led nel cassetto portaoggetti,non ci sono riuscito,inoltre sem etto un led non riesco che non illumini nulla??
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
Messaggio da kri-11 »
io per cambiarlo o fatto leva con un cacciavite ed e uscito ma ci son riuscito pure una volta senza cacciavite semplicemente spingendolo, pero ora non mi ricordo bene, dato che son passati quasi 2 anni, dovrei riprovare per dirti con sicurezza.
inogni caso fa sicuramente piu luce una lampadina alogena, fidati :oops:
Ruggio
ragazzi qualche marca o link di led per le posizioni che non danno errore al cdb ce l'avete?
kri-11
i miei mi pare siano della lampa o pilot? :neutral:
cmq basta che abbiano la resistenza integrata o senno puoi metter te la resistenza sui cavi delle posizioni e metti qualsisasi led che vuoi
Orchino
Occhio ragazzi, molti di questi led di Lampa o Pilot hanno in serie una resistenza un po' bassina di valore, nel senso che i led sono un po' troppo "pompati" (ci passa un po' troppa corrente, circa 25-30 mA), di luce ne fanno, certo, però non durano molto, nel giro di un paio di mesi possono scassarsi.
Cercate quelli multiled che montano quelli quadrati su tutte le 4 facce laterali e su quella frontale, sono quelli alimentati in modo corretto e di luce ne fanno sempre tanta perché ogni singolo led contiene 3 chip che si illuminano, è come avere 3 led in uno.
Torna a “207 - Fai da te”
