mancano le guarnizzioni snodo port. ant.
lellopanda
- Peugeottista novello
Re: mancano le guarnizzioni snodo port. ant.
Neanche io ho le guarnizioni.
Ma g91, sei sicuro che l'acqua che hai trovato nella scocca dello sportello non sia entrata da sotto, ovvero dal tappo che chiude la predisposizione alla lampada?
Peugeot 3008 Outdor 1.6 16V HDi 80 Kw FAP Cambio Robot. Ordinata il 24/10/2009 - Ritirata il 08/02/2010
Bianco Madreperla + Vetri laterali stratificati + vetri post. osc. + rilevatore ostacoli anteriore + Grip Control + WIP Naw
ciao il tappo che menzioni e quello delle lampade sottoporta erano intatte difatti le ho smontate per mettere il suo porta lampade
il cablaggio che sta' all'interno era bagnato e guardacaso proprio vicino allo snodo portiera vai traquillo i gommini a mio parere devono esistere se faranno storie mi inventero' qualcosa ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Secondo il mio modesto parere ti stai creando un falso problema, se anche sugli spaccati d'officina queste guarnizioni non ci sono è più che evidente che qual'è la scelta del costruttore.
Riguardo l'acqua che hai trovato sei sicuro che entra da lì? Magari passa attraverso la guarnzioni alla base del vetro.
Comunque facci sapere come va a finire.
Antonello
ps ovviamente anche sulla mia 3008 nessuna traccia delle gurnizzioni (
) anteriori
Antonello
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Visto che non sono pervenute foto ne da issor ne da tegigi (gli unici che dicono di avere montati questi benedetti gommini sulle porte anteriori) ne deduco che non esistono oppure che solo le loro 3008 sono provviste di questo "accessorio". Confermo il fatto che davanti non servono in quanto la parte è protetta da una guarnizione esterna che impedisce il passaggio dell'acqua. Piuttosto G91 controlla la spugna che esce dal giunto, da me non si vede, probabilmente è da li che ti è entrata un pò do acqua.
3008
Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinchè tu possa dirlo. Voltaire
Quoto!gan27 ha scritto:Visto che non sono pervenute foto ne da issor ne da tegigi (gli unici che dicono di avere montati questi benedetti gommini sulle porte anteriori) ne deduco che non esistono oppure che solo le loro 3008 sono provviste di questo "accessorio". Confermo il fatto che davanti non servono in quanto la parte è protetta da una guarnizione esterna che impedisce il passaggio dell'acqua.
Credo che la spugna l'abbia messa proprio lui...gan27 ha scritto:Piuttosto G91 controlla la spugna che esce dal giunto, da me non si vede, probabilmente è da li che ti è entrata un pò do acqua.
La mia Gran 3008 --> QUA
ciao la spugna che vedete lo aplicata io per sicurezza quindi nelle vostre non la trovate per quanto riguarda il ricambio come gommino pare che non sia contemplato,ma allora quelli che lo possiedono? a questo punto chiediamo le foto ovvero carta canta forza ragazzi fate ste foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Fossi in te la toglierei, la spugna fa da vettore per l'acqua, canalizzandola dentro la portiera (effetto stoppino).g91 ha scritto:ciao la spugna che vedete lo aplicata io per sicurezza quindi nelle vostre non la trovate per quanto riguarda il ricambio come gommino pare che non sia contemplato,ma allora quelli che lo possiedono? a questo punto chiediamo le foto ovvero carta canta forza ragazzi fate ste foto ciao
3008
Su questo 3D è calato il silenzio, ne deduco che i gommini anteriori non esistono! [-X
3008
ciao gan27 comincio a credere pure io che non esistano di prove fotografiche non ci sono pervenute
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
grazie per le foto quando mi arrivera so dove guardare prima di ritirarla
a me nemmeno ci sono. A questo punto bisogna pensare che non siano proprio previsti
3008 1.6 HDi 110cv Tècno cambio robotizzato - Gris Shark - sensori di parcheggio posteriori
Immatricolata il 22/03/2010, potete vederla qui
Ho appena letto questo argomento, vi confermo che anch'io non ho i gomme sulle cerniere delle porte anteriori.
ciao a tutti ho letto adesoo il topic... confermo ke la mia 3008 non ha le guarnizioni nello snodo ant, nelle post si è presente, la mia è di sett. 2009.
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
