Modificare illuminazione plafoniera 307
Re: Modificare illuminazione plafoniera 307
ciao a tutti
ho letto sommariamente sopra e per quanto riguarda i led leggermente accesi anche quando spenti per mia esperienza posso dire che dipende dalla qualita della lampadina
io ho cambiato le odiose t10 w5w gialle con quelle a 1 led (lampa) e avevo lo stesso problema, poi ho acqistato a prezzi davvero irrisori su ebay (http://myworld.ebay.it/multister/" onclick="window.open(this.href);return false;) da questo venditore a 4 led e le ho cambiate tutte e 4 risolvendo il problema.
per quando riguarda il led che spara sul cambio a macchina in moto non penso sia una cosa impossibile bisogna trovare una 12v fissa nella plafoniera e si potrebbe montare con gli alloggiamenti a vite nel vano portaocchiali .
uso il condizionale xche non sono sicuro della 12 v fissa
- roberto307sw
- Peugeottista novello
fatta modifica plafoniera , montata quella della 308 filine funziona egregiamente basta spostare i fili di connessione per altre informazioni leggete quilucam79 ha scritto:ragazzi sulla 308 ora non ricordo l'allestimento è presente un led arancione che illumina il cambio durante la marcia, qualcuno di voi ha effettuato questa modifica? che dite è possibile farla. grazie
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 80#p532848" onclick="window.open(this.href);return false;
PEUGEOT 307 CC 1600 - anno 2004,colore grigio manitoba, km 50.000 interni pelle nera,sensori parcheggio after market con display, plafoniera 308 feline, cruise control after market,Airbox bmc cda,gt autoallarm perimetrale/volumetrico ultrasuoni, wrappatina !!
le foto della cicci http://www.passione ... urn false;
Headlightman
ho provato a montarla facendo le modifiche descritte... ma niente da fare, sulla mia non funziona, fa delle cose strane ....
e comunque mi chiedo come possa funzionare allo stesso modo visto che il pulsante centrale è differente... sulla mia per disattivare le luci all'apertura delle portiere bisogna tenere premuto il tasto centrale, mentre su quello bisogna spostare il selettore....
Qualcuno ha fatto lo stesso esperimento sul una 307 berlina pre-restiling??
solo per sapere se è la mia macchina, come al solito, ad essere completamente diversa ...
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
- lucam79
ma la cosa e strana anche perchè la cc pre-prestyling dovrebbe avere piu' o meno la stessa elettronica, quella originale è identica alla nostra io controllerei meglio i collegamenti.
- lucam79
vedi cosa ho trovato nel manuale della 307 cc
Headlightman
@ Luca a te funziona??
mah?? domani con più calma ricontrollo.... anche se mi sembra di averli fatti giusti gli spostamenti... boh?
Headlightman
montaggio eseguito con successo
per l'accensione del led ho messo un piccolo interruttore all'interno del vano porta occhiali.. prossimamente quando avrò un po' più di tempo tirerò su un filo proveniente dalle luci
fondamentale battere i fili con il tester e seguire lo schema che suggeriscono i forumisti della 207
è funzionante, ma non proprio come dovrebbe..
- per accendere le luci interne bisogna spostare il selettore sulla destra e poi tornare nella posizione centrale...
- per tenere spente le luci all'apertura delle portiere bisogna spostare 5 secondi o più il selettore sulla sinistra (sullo zero per capirci) e poi tornare nella posizione centrale... se si tiene sulla zero la plafoniera davanti rimarrà spenta ma quella dietro continuerà a funzionare...
- per riattivare il funzionamento delle luci all'apertura delle portiere occorre spostare il selettore per 5 secondi a destra e poi rimetterlo al centro...
in ogni caso il selettore va tenuto al centro, le due posizioni laterali servono a simulare le pressioni che si facevano sulla plafoniera vecchia...
soddisfatto dell'acquisto, oltre ad avere il led in più è più ben fatta della precedente, le lampadine sono messe in verticale, sembrano fare più luce... ma aspetto stasera per dirlo.. anche per vedere che effetto fa il led..!! non vedo l'ora!!
- lucam79
quidi i collegamenti erano giusti ho hai dovuto cambiare qualcosa? io ancora non l'ho montata anche perchè non ho avuto tempo per ora.
Headlightman
ho seguito la guida che ha postato Roberto ma non mi sono trovato per nulla, anzi ho bruciato un fusibile... la disposizione dei fili sulla mia è completamente diversa dalla sua.... l'ho trovata uguale ma capovolta
ma è bastato seguire quel che dicevano i 207ttisti sulla disposizione dei fili e tutto è andato bene
- lucam79
farò tesoro delle vostre esperienze
Headlightman
questa è la mia ... i numeri sono scritti sul connettore bianco in basso
1 permanente x accensione con pulsante (marrone)
2 sotto chiave (viola)
3 negativo (giallo/verde)
4 apertura porte (arancione)
quindi :
il 3 va al posto 1
il 2 va bene dov'è
il 4 al posto 3
l' 1 al posto 4
..spero sia questa la sequenza giusta...! fai BENE attenzione ai numeri sul connettore ... batti i fili con il tester, ti togli ogni dubbio....!!!
quindi :
il 3 va al posto 1
il 2 va bene dov'è
il 4 al posto 3
l' 1 al posto 4
- lucam79
sei stato davvero molto gentile grazie
- roberto307sw
ecco le foto del cablaggio per jack e altri interessati
ho testato i fili e corrispondono a;
giallo/verde - negativo
viola - positivo sotto chiave
rosa - apertura porte
marrone - positivo permanente (accensione luce )
scusate la prima foto!! ma si capisce ugualmente.
- roberto307sw
aggiungo questa foto è il filo che alimenta il led arancio, io l'ho saldato come vedete, la parte che entra è solo xchè era un pò lungo ma è tutto un pezzo senza interruzioni
Ultima modifica di roberto307sw il 18/09/2010, 23:52, modificato 1 volta in totale.
- lucam79
protresi spiagarmi meglio le saldature dei fili per il led?
