Funzionamento clima automatico
Trisculis
Re: Funzionamento clima automatico
Messaggio da Trisculis »
Mah....le cose che funzionano le tolgono, quelle che non vanno le lasciano...chi li capisce è bravo...
matteore
Messaggio da matteore »
gerry77 ha scritto:L'hanno tolto!!!! Era comodissimo!!
Scoperto l'arcano!
Nella versione per la 308 c'era questo fatidico e comodissimo tasto: se giravi la manopola di sinistra la temperatura cambiava contemporaneamente anche a destra, se premevi il tasto potevi regolare separatamente le temperature dei due lati.
L'hanno tolto!! Ora c'è il pulsante REAR che serve per attivare le bocchette posteriori e le temperature dei due lati sono regolabili solo singolarmente. Quindi se sei in macchina da solo devi ogni volta girare entrambe le manopole per avere la stessa temperatura.
Peccato, era comodissimo...
ah ecco, mi pareva...ma porca BEEP :mad: :mad: , c'era una cosa utile e loro la tolgono ?!!? :mad: , d'accordo il tasto rear, ma lo spazio per lasciare il comando lo avevano.
Vabbè, in sè è una cosa secondaria, sia chiaro, ma visto che c'era...che assurdo! :thumbdown:
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
