azzeramento e reset della spia "anomalia antinquinamento"
fabry65
Re: azzeramento e reset della spia "anomalia antinquinamento"
Messaggio da fabry65 »
Ciao a tutti
Io ho il 1600 hdi da 110 cv ma non esiste fusibile da 5A.
Quale fusibile bisogna usare osservando il libretto di manutenzione come descrizione?
O è una bufala?
Vorrei resettare anch'io ma ho le idee poche chiare.
Ciao e grazie :scratch:
Fabry65 - 307 1600 HDI 109 cv - Anno Gennaio 2005
paki86
Messaggio da paki86 »
Ragà ma sulla 307 1.6 90cv senza FAP funziona?
Devo far pulire anche sta cavolo di valvola EGR perchè questa spia di anomalia antinquinamento rompe le p...e!!!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
307 australian 1.6 90cv anno 2007
La spia dell'anomalia,si accende anche per altri problemi generici del motore!!
Non è detto che debba per forza essere il FAP o la EGR!
Fatti fare una diagnosi e scoprirai subito qual'è il problema ;-)
yaufent
Messaggio da yaufent »
intanto vi dico già che il foglio diffusore non è ne di plastica ne di carta, sembra una specie di carta oleosa, ho fatto un po' di prove con una piletta ed effettivamente sembra distribuire bene la luce
non posso stare senza visitare il forum per 2/3 settimane che mi tirate fuori il disastro \:D/
paki86
L'ho fatto fare e l'esito è stato: alta pressione!
Ossia ho preso diesel sporco!
alfredo54
Messaggio da alfredo54 »
fabry65 ha scritto:Ciao a tutti
O è una bufala?
Anch'io non trovo nessun fusibile da 5 Ah sul mio 1600 110 CV del 2005.
Si può avere il numero del fusibile riportato sul libretto di manutenzione?
Grazie.
:silent:
fabry65
Per favore qualcuno può dire a quale fusibile corrisponde il 5Ah usato come scritto per togliere la scritta? Sul 1600 Hdi da 110 cv c'è un fuse di scorta da 5 Ah ma non si capisce a cosa serva.
ladermo
Messaggio da ladermo »
salve ragazzi anche io ho il problema del fusibile, qualcuno può dirci la dicitura del fusibile sul libretto?
p.s. ho una 307 , 1600 , 110cv con fap
307 - 1.6 HDI 110 CV anno 2004 con: fari xenon, vano porta occhiali, stereo pioneer deh 2900mpb con caricatore di serie blaupunkt utilizzato come tappo din :P ECCOLA QUI
sandu.
Messaggio da sandu. »
Ciao a tutti . La mia 307 hdi 2.0 136 cv non a fusibili da 5 ah .Quale fusibile usare ?
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
peppy ha scritto:posto una breve guida per resettare la spia dell'anomalia atinquinamento delle nostre leonesse con fap !
allora;
-motore spento---quadro spento
-indirizzarsi alla scatola fusibili posta nell'interno, lato guida anteriore
-estrarre l'unico fusibile da 5 ah che vedete sulla fusibiliera
-inserire la chiave ed accendere il quadro
-dopo 4 secondi tentare di accendere l'auto (la macchina non andrà in moto !), il tentativo di accensione deve durare 4 secondi !
-spegnere il quadro ed estrarre la ciave
-inserire il fusibile da 5 ah al suo posto
-chiudere il tutto ed attndere circa 1 minuto
-inserire la chiave e mettere in moto la macchina
ualà, la segnalazione antinquinamento è spenta
adesso avete così fatto un bel reset in memoria,quindi non avrete per un bel pò di tempo la segnalazione xchè avete resettato la stessa dalla memoria della centralina !!
ricordatevi che tale segnalazione quando và via da sè, essa rimane sempre in memoria ed è pronta a segnalarsi !!! con la mia procedura ,ripeto che va rimossa dalla memoria !!!
avete così risparmiato la paseggiata in off peugeot per il reset !!!
spero sia cosa gradita !!!
Te lo avranno chiesto in tanti, te lo chiederò anch'io: il fusibile che citi qual'è? Ogni posizione del fusibile, all'interno della fusibiliera, è numerato, a quale numero corrisponde? Sarebbe semplice che tu dessi queste informazioni, perchè neanch'io ho fusibili da 5 ah. Grazie.
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ma chi l'ha detto che per resettare la spia anomalia motore bisogna staccare il fusibile?
staccare il fusibile equivale al staccare la batteria.
Se il guasto rimane memorizzato in "memoria"bisogna attaccare alla presa EOBD lo strumento diagnosi.
Invece se il problema si risolve da solo al massimo rimane accesa per circa un giorno,oppure l'unica alternativa e' scollegare la batteria per almeno mezzora,ma se la lettura dell'errore esiste ancora si riaccende.
staccare il fusibile equivale a staccare la batteria.
Bobby Jean
Messaggio da Bobby Jean »
Vi dico la mia esperienza con l'argomento trattato.....
L'auto,non ha ripresa,e come se fosse chiusa,per sentire il turbo che entra in azione,mentre và,devo mollare leggermente il pedale dell'accelleratore,si sente l'auto che spinge,coem se si fosse sbloccato qualcosa,quindi accellero e và come un razzo,ma non appena accenno a cambiare marcia,ecco che lo rifà,quindi devo di nuovo mollare l'accelleratore e ripremerlo e così via... A volte non lo fà,và che è una bellezza...
Nelle ultime settimane è capitato che strattonava,oppure si accendeva,rimaneva al minimo,premevo sull'accelleratore,ma nulla,non saliva di giri...5 volte non si è accesa,solo dopo vari tentativi e quasi con batteria scarica,ripartiva,poi per 2 o 3 giorni andava a meraviglia come se nulla fosse...
Il meccanico ha fatto la diagnosi,segnalava che mancava la cerina,l'ha raboccata,rifatta la diagnosi,(dice lui,che segnala la pompa del serbatoio della cerina).....
La stò facendo girare da qualche giorno,i primi giorni dopo il tagliando,ha stentato per 2 volte a partire,adesso parte subito e và normalmente,rimane solo il fatto che in un primo momento non spinge e non si aziona il turbo,come ho scritto sopra devo mollare l'accelleratore e poi ripremerlo per farlo azionare...
Mi segnala ancora LIVELLO MINIMO ADDITIVO GASOLIO,anche dopo aver appena fatto rabbocare la cerina.....
Spero di essermi spiegato e non aver fatto confusione...
Bobby Jean
Ah dimenticavo,ho fatto la prova del fusibile come spiegato sopra... Non c'è nessun fusibile da 5 Ah,ho preso il libretto manutenzione,e ho staccato quello del FAP,il numero 16 che è di 10 Ah,ho eseguito la procedura dei 4 secondi,l'auto non è partita infatti,rimesso il fusibile,l'auto è ripartita normalmente,solo che dopo qualche minuto si è riaccesa la segnalazione di LIVELLO MINIMO ADDITIVO GASOLIO.....
gaeingri
Messaggio da gaeingri »
ciao peppy ho letto che si puo resettare la spia anomalia antiquinamento oggi ci o provato ma niente io ho una peugeot 307 sw 2000 hdi 90cv da qualche giorno mi esce anomalia antiquinamento o letto che porta un liquido ma non ho capito dove sai qualcosa da potermi aiutare grazie
Napoli208
Messaggio da Napoli208 »
peppy ha scritto: ↑
22/11/2009, 17:18
allora;
ma sulla 208 del 2015 funziona?
