Ho controllato, per fortuna i miei cerchi da 15" non hanno il perno antifurtomatteo89 ha scritto:penso che i cerchi in lega da 15 non prevedano gli antifurto...
comuqnue fai una veloce verifica, togli i copribulloni, se vedi 5 bulloni normali allora non hai il bullone antifurto...
penso comunque gli antifurto siano previsti solo per i 17...
Attenzione al bullone antifurto dei vostri cerchi in lega..
- silverlion
Re: Attenzione al bullone antifurto dei vostri cerchi in lega..
PEUGEOT 207 ENERGIE SPORT 1.4 VTI 16V 95 CV. 5 P. GRIGIO ALLUMINIO NAVIGATORE GEOSAT 6, VISTA PIACIUTA E ACQUISTATA IL 25 MARZO - IMMATRICOLATA IL 26 MARZO MATTINA RITIRATA IL 26 MARZO POMERIGGIO.
effettivamente...i nostri sono 4...solo che scrivendo di fretta ho premuto 5...poi con la tastiera del portatile capitaPaulista ha scritto:Attento: se vedi 5 bulloni, non è la tua 207!!!matteo89 ha scritto:penso che i cerchi in lega da 15 non prevedano gli antifurto...
penso comunque gli antifurto siano previsti solo per i 17...![]()
Scherzi a parte, io ho i cerchi da sedici ed anche i bulloni antifurto.
Ma certo matteomatteo89 ha scritto:effettivamente...i nostri sono 4...solo che scrivendo di fretta ho premuto 5...poi con la tastiera del portatile capitaPaulista ha scritto:Attento: se vedi 5 bulloni, non è la tua 207!!!matteo89 ha scritto:penso che i cerchi in lega da 15 non prevedano gli antifurto...
Scusate l'OT.
- studio_ciodo
scusate, ma voglio capire una cosa:
dato che ho appena ritirato una XS con i cerchi in lega e ho chiesto esplicitamente la ruota di scorta
come son fattiquesti bulloni? giusto per capire se ce li ho anch'io
ho visto sul libretto che parlano di una bussola nel portaoggetti che però non c'era
come si fa a capire se sono quelli antifurto o quelli normali???
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
- omniares
Il mio gommista mi ha consigliato di sostituirli subito, prima che si rompesse il "dado magico".
Ho comprato 4 bulloni normali (€ 10 in tutto) e ho provato a cambiarli io, ma...nulla
Per fortuna non avevo mai bucato!
Alla Peugeot gentilmente me li hanno poi sostituiti loro gratis.
Quidi consiglio a tutti di sostituirli o ancora meglio di non farseli montare!
207 SW Outdoor 1.6 16V HDI 80 kW FAP
Grigio Alluminio, Pack Ambiance, ESP
Mr.Tatranky
- Peugeottista novello
Potete farmi capire quale sono questi Bulloni antifurto?
Non ho capito bene, io ho una energisport gpl, dite che conviene cambiarli?
207 Energie Sport 1.4 EcoGpl Restyling + Wip Sound
- kri-11
io li ho levati da subito, per il semplice fatto che non hanno la testa come gli altri bulloni ma hanno una testa particolare...e corri il rischio (siccome son bulloni da 4 soldi) che quando arrivi a levarli si spanano e cosi non riesci a levar la ruota e devi faticare con estrattori e altri attrezzi vari, figurati se ti si spanano quando devi cambiare una ruota bucataMr.Tatranky ha scritto:Potete farmi capire quale sono questi Bulloni antifurto?
li riconosci perche se levi i copri bulloni in plastica che hai nei cerchi vedi che 3 bulloni son uguali e 1 ha la testa con dei buchini o cmq diversa dagli altri...a quel punto li sviti con la chiave che hai o dovestri avere in dotazione
Mr.Tatranky
Ma io non ho nessun copri bulloni! O almneo non ci ho mai fatto caso, dopo guardo un attimo e controllo!kri-11 ha scritto:io li ho levati da subito, per il semplice fatto che non hanno la testa come gli altri bulloni ma hanno una testa particolare...e corri il rischio (siccome son bulloni da 4 soldi) che quando arrivi a levarli si spanano e cosi non riesci a levar la ruota e devi faticare con estrattori e altri attrezzi vari, figurati se ti si spanano quando devi cambiare una ruota bucataMr.Tatranky ha scritto:Potete farmi capire quale sono questi Bulloni antifurto?
Non ho capito bene, io ho una energisport gpl, dite che conviene cambiarli?![]()
se hai i cerchi in lega dovresti avere anche i copribulloni in plastica lucida cromata, si tolgono con una specie di «estrattore in plastica» color giallo (almeno il mio) che si trova posizionato dove hai il crik, si possono togliere anche con un normalissimo cacciavite, facendo però attenzione.
Tre bulloni per ruota sono con il classico esagono, mentre un bullone è liscio, potrebbe avere dei buchini al centro, oppure - come nel mio caso - quattro smussamenti ai lati, si tolgono con la bussola che dovresti avere in dotazione (totali due), si potrebbero trovare nel cassettino portaoggetti, probabilmente dentro una bustina, oppure accanto al crik in una fessura assieme al «coso» per estrarre i copribulloni. Comunque Ti consiglio di sostituire quelli antifurto con quattro bulloni normali, ovviamente per cerchi in lega, costano 2,50 euro l'uno in Pugeot.
ps: I bulloni dei cerchi in lega non vanno stretti a morte, si rischia di danneggiare la filettatura del cerchio stesso, soprattutto se si usa la pistola, oppure una chiave telescopica a leva..... FARE ATTENZIONE!!!!!
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Mr.Tatranky
Ho controllato e non ho niente di tutto ciò, ma ho bulloni normali in acciaio!Infatti nel bagaglio non c'è ne il crik ne la chaive per i bulloni! Sarà dovuto al fatto che ho la versione GPL e non avendo la ruota di scorta non ho nemmeno tutte queste cose!gigiolo64 ha scritto:se hai i cerchi in lega dovresti avere anche i copribulloni in plastica lucida cromata, si tolgono con una specie di «estrattore in plastica» color giallo (almeno il mio) che si trova posizionato dove hai il crik, si possono togliere anche con un normalissimo cacciavite, facendo però attenzione.
- 207 feline
Ragazzi io la feline non ho mai avuto i bulloni antifurto..Sin da quando è uscita dalla concessionaria..
Tessera N°347
Tessera N°347
- el templar
Ragazzi...ho appena portato la mia 206 RC a controllare ifreni..ora pero devo smontare i cerchi...e non ho questo cavolo di perno..antifurto..era insieme alla bustina con il codice...chissà dov'è??!!..volevo sapere se è possibile ordinarlo, avendo solo a disposizione il telaio delal mai 206...e il costo di questo perno! grazie
<------------------206 RC CLUB------------------>
- zak84
ma scusa ma di che parli? io sui cerchi in lega ho dei copribulloni, che tolti fanno vedere un bullone normalissimo
Nuova 207 x-line eco gpl! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... p?p=440769
Credo che a questo punto si tratti solo di risparmio da parte di peugeot, oppure questi bulloni antifurto vengono dati di serie solo su alcune versioni con cerchi da 16 (lega).
Comunque ragazzi non avete perso nulla, visto il materiale a la conformazione costruttiva di questi bulloni tendenti a rompersi.
Io con 10 euro l'ho subito sostituiti con quelli normali di acciaio..... ora mi sento anche più tranquillo quando devo andare dal gommista.
- zak84
e per quanto ne sò io i cerchi da 16 sulla nostra non ci sono (originali), infatti io ho su i 15gigiolo64 ha scritto:Credo che a questo punto si tratti solo di risparmio da parte di peugeot, oppure questi bulloni antifurto vengono dati di serie solo su alcune versioni con cerchi da 16 (lega).
