Vernice pinze freni
- kri-11
Re: Vernice pinze freni
certo che regge, ovviamente posizionalo piu che bene ed a regola d'arte, ovvero in piano con marcia e freno a mano inserito;), e poi lavoraci pure, almeno io ho sempre fatto cosi e scrivo ancora qui;), per il pennellino vai tranqui che non hai bisogno di incartare nulla, occhio solo alla carrozzeria.
Lupus, tu hai dovuto smontare la pastiglia ecc per verniciarla con lo spray? e a che distanza lo hai fatto?;)
- lupus.c
Quando ho verniciato le mie,ho usato la carta gommata da corrozziere e poi con un taglierino,l'ho tagliata a misura della pastiglia senza bisogno di smontare nulla
Ho smontato solo la prima svitando il perno basso della pinza per poi farla ruotare verso l'alto
Poi,ho preferito usare la carta gommata perchè si perdeva meno tempo
- furfante69
io l'ho fatto col pennellino... nemmeno una colata o grumo perchè è una vernice che sembra gommosa e ho 4 pinze...
- kri-11
io son l'unico cui hanno venduto una vernice praticamente liquida??la marca e D-GEAR...bo, a sto punto penso che non sia colpa mia ma della vernice troppo liquida che non mi son venute perfette
kri-11 ha scritto:io son l'unico cui hanno venduto una vernice praticamente liquida??la marca e D-GEAR...bo, a sto punto penso che non sia colpa mia ma della vernice troppo liquida che non mi son venute perfette
kri mi sa ke ti hanno rifilato gli acquarelli dell'asilo
PEUGEOT 308THP nero perla
- kri-11
no dai non mi prendere in giro
[-X [-X
no cmq tornando seri, pensavo fosse una marca buona quella li, e ora per ottenere un buon risultato che dovrei fare?premesso che è un lavorone di tanta pazienza e scomodo non voglio farlo miliardi di volte ,anche perche sta vernice del cavolo si scheggia come nulla [-(
scusa kri era per scherzarekri-11 ha scritto:no dai non mi prendere in giro![]()
[-X [-X
secondo me dovresti tirare via la vecchia vernice visto che si scheggia via..e rifare tutto da capo
- kri-11
si lo so, scherzavo pure io
non si era capito?
mi che palle allora lascio tutto li com'è, anche perche tirarla via e improponibile...vediamo poi se magari quando fara caldo avro voglia di passare li le giornate di riposo lavorativo di sicuro ora che fa freddo non ho minimamente voglia di stare li tutto il giorno....uff, vernici consigliate come marca??
io ti consiglio (ovviamente) quella che ho preso io della motip dupli...na bomba
- kri-11
vabbe vediamo poi va...grazie
- alessio_mo
io dal canto mio vi consiglio di armarvi di nastro da carrozzieri e carta di giornale. coprite con pazienza ogni angoletto e usate vernice spray ad alte temperature. poi date su appena asciugano (ci metteranno 15 minuti ad asciugare bene) un paio di mani di trasparente spray. non curatevi della vernice trasparente se è ad alte temperature o no.
io le prime le avevo verniciate con vernice ad alte temperature a pennellino.
poi è andata via e allora ho fatto la prova con una normale vernice da 3€ della saratoga poi su il trasparente, apparte l'effetto visivo che sono di un rosso bellissimo e poi stanno reggendo bene se non mettete il trasparente potete scordarvi la durata!
altra cosa. i dischi raggiungono temperature alte ma la pinza non credete scaldi poi così tanto. sono fatte in ghisa e la ghisa non assorbe molto il calore delle pastiglie. diciamo che su queste vernici ad alte temperature ci marciano e tirano su i prezzi.
altra cosa importante il lavaggio delle pinze! il sistema più economico che ho trovato è stato il convertitore di ruggine trasparente.
i più economici vanno benissimo. lo spargete sopra con un pannello alternandolo a getti d'acqua.
- kri-11
grazie alessio, magari sta primavera mi rimetto all'opera allora
- alessio_mo
io forse dopo più di un anno che le ho mi sono un pò seccato di vederle. tornando indietro forse le farei gialle o nere lucide oppure grigio cromo.
- kri-11
nero mi aveva interessato anche a me, unico problema e che si notano di piu le scheggiature e le polvere delle pastiglie ho idea che se copre il lucido dopo sembrino sporche e zozze piu che nero
bisognerebbe veder delle foto per valutare
ps nero potrebbe anche essere un occasione sulle mie che se le rifaro coprira bene il rosso di ora
- ToniG
risultato sara ottimo se prima di colore voluto si mette qualche mano di bianco(sempre che sia resistente ad alte temperature)
Peugeot 407 coupè 2.7 HDI, twinturbo, 250HP, 500Nm, fèline, noir, vetri privacy, pelle tabacco, RT3..
