Cambio autoradio ?! ?! ?!
leone68
Re: Cambio autoradio ?! ?! ?!
Messaggio da leone68 »
MarcoM ha scritto:ma il jvc che modello è?^?
KW-AVX820
meggio82
Messaggio da meggio82 »
la jvc è Kw-AVX820 il nuovo modello...
marco
BRAZONET
Messaggio da BRAZONET »
leone68 ha scritto:ciao
io sulla mia ho installato il JVC KW820, e per farlo ti servono: una mascherina della phonocar per autoradio 2din, una centralina sempre phonocar (0/73) che ti permette di mantenere i comandi al volante + le funzioni del computer.d.b.e un buon installatore ;-)
spero di esserti stato d'aiuto.
p.s. la mia di bua non ne ha sentita :mrgreen:
leone
Ciao ragazzi,
faccio riferimento al messaggio di Leone68, per chiedere "ma con un altra sorgente ci sono problemi.??"
Ok la mascherina, ok la centralina 0/73, ma come sorgente un audiomedia-o-un pioneer-o-un eonon..??
Posso avere problemi..??
Grazie 1000
meggio82
No non hai nessun problema anche con le altre sorgenti.... devi sempre acquistare la mascherina e interfaccia per i comandi al volante! Del resto funziona tutto correttamente come la JVC.
marco
kwang
Messaggio da kwang »
Molto bella! =P~
infinito20
Messaggio da infinito20 »
Salve ragazzi,
scusate la domanda stupida, ma con una tecno se tolgo l'autoradio, come faccio a navigare sul computer di bordo? I tasti sono solo sull'autoradio e togliendola come faccio a impostare i parametri di marcia, o selezionare gli errori della centralina ecc ecc?
Ho una bella JVC SH1000 in cantina e vorrei tanto montarla...
THK 1000
308 TRE PORTE 1,6HDI 110 CV Tecno con Antifurto volumetrico/perimetrale e Clima Bizona :D
Vista il 04/04/2008, Ordinata il 12/04/2008, telefonata ricevuta il 21/07/2008; Ritirata il 01/08/2008 :D :lol:
infinito20
Raga, nessuno sa dirmi questa cosa? :(
leone68
ciao
se hai letto il trhead, hai letto anche che e' la centralina phonocar che ti permette di mantenere i comandi del CDB.
http://www.phonocar.it/easysite/easysit ... 9_PROG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
spero di essere stato d'aiuto
ciao leone
infinito20
Grazie 1000 tramite questo PDF ho finalmente capito come sia possibile utilizzare le funzioni del CDB :D
bliss
Messaggio da bliss »
io ho messo un alpine con monitor ascomparsa e modulo tv digitale terrestre e con interfaccia pagata 90 euro ho conservato i comandi al volante :D
vivi e lascia vivere
bliss
marco1975
Messaggio da marco1975 »
Ciao, visto che hai sostituito l'autoradio di serie, hai per caso anche sostituito le casse? Che modello di autoradio hai preso e quanto lo hai pagato? Puoi mettere qualche foto per capire come rimane nella plancia? Con l'interfaccia che ti permette di usufruire dei comandi al volante hai per caso perso altri dettagli magari del computer di bordo? Oppure funziona tutto come prima? Hai i sonsori di parcheggio?
PEUGEOT 308 5p Feline 1600 16v 110cv Bianco Banchisa, Interno C & T Starting Nero/Grigio
- Allarme volumetrico e perimetrale - Kit mani libere Bluetooth® - Pack Urban 2 - Cerchi in lega da 18'' - Vetri Posteriori e lunotto Oscurati- - Antenna corta
bliss
il computer di bordo funziona tutto regolarmente si ho i sensori di parcheggio posteriori,il modello di autoradio e alpine iva d 105 r ..presto postero' tutte le foto :)
mchol
Messaggio da mchol »
raga ma qualche foto???
308 1.6 HDI 110CV FELINE
nassfeld71
Messaggio da nassfeld71 »
Per Leone68:
scusami, la mascherina di fissaggio dell'autoradio è quella originale (parlo della mascherina metallica) ??
Io ho acquistato la avx-720 e per fissare l'autoradio bisogna avvitarla frontalmente con 4 viti. Il problema è che utilizzando la mascherina Phonocar le asole di fissaggio sono poste in modo tale da non poter inserire la mascherina di fissaggio fino in fondo (spero di essermi spiegato).
Grazie in anticipo. :mad: :mad: :mad:
Nassfeld71
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
