E' proprio vero.....il sole fa male!!!
juspo
Re: E' proprio vero.....il sole fa male!!!
Messaggio da juspo »
GENOA407 ha scritto:Che io sappia non è possibile, quello bisogna regolarlo manulmente.
C'è anche l'opzione di spegnimento parziale o totale.
Confermo la funzione si regola col tasto dark.
Purtroppo non posso aiutarti per il prezzo. A me lo avevano sostituito in garanzia.
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
securger
Messaggio da securger »
Buongiorno,
come tanti, ho lo stesso problema del display lcd che si oscura con il caldo. (407 2.0 TD del 2005)
Ho smontato la radio, estratto il pannello con il display e con uno spray refrigerante, usato in elettronica, ho raffreddato tutto "l' accrocco" senza ottenere alcun miglioramento di visualizzazione. ERGO, il problema non è sul display ma a monte...
Qualche buon tecnico dell' assistenza Peugeot potrebbe darci qualche dritta più precisa????
Saluti a tutti e a risentirci.
Ted
Nando
Messaggio da Nando »
hi! credo che per risolvere il problema dovremmo trovare un sistema di raffreddamento efficace...se si osserva dopo che si accende in condizionatore ha un sensibile miglioramento.... :mad:
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
juspo
purtroppo credo che l'unica soluzione sia quella di sostituire il cdb e nel mio caso anche il quadro strumenti. Questa sarà la terza estate dalla sostituzione e...sembra che non succeda più l'inconveniente al display...sgrat...sgrat...
securger
All' Assistenza della locale concessionaria mi hanno detto: "E' inutile cambiare il display, sono soldi buttati via, perché anche quelli nuovi hanno lo stesso difetto!!!".
juspo
gli hai detto che sono tre anni che ce l'ho e che ancora, per ora...sgrat...sgrat va tutto bene? se la tua è ancora in garanzia, obbligali a sostituirteli
Nando
hi all! di fatto la mia è del 2005e tutt'ora sarebbe da sostituire...nel tempo è un continuo peggioramento :mad:
citazione
carbandrea
Messaggio da carbandrea »
Io ho risolto in parte l'inconveniente, impostando il display in modalità "inversa" , cioè sfondo chiaro e caratteri scuri... in questo modo quando l'auto resta sotto il sole, il display è leggibile.
407 1.8 benzina/2005 cerchi in lega da 16" colore blu metallizzato impianto GPL
juspo
a oggi tutto bene nessun problema con la strumentazione sostituita :D
carbandrea
scusa, ma quanto ti hanno fatto spendere per la sostituzione?
juspo
nulla tutto in garanzia, ma credo che la strumentazione con contachilometri tachimetro ecc. costi molto, perché prima di darmi l'ok, il capo officina doveva fare una "dichiarazione scritta" che la strumentazione era difettosa o una cosa del genere. comunque non ho speso 1€.
carbandrea
adesso all'ottavo anno di vita il display monocromatico del computer è peggiorato notevolmente... se lascio l'auto sotto il sole diventa completamente scuro e quindi totalmente illeggibile!! Ma il problema si presenta (in misura più lieve) anche dopo un pò che l'auto è accesa, semplicemente a causa del calore che emana la retroilluminazione dello stesso display...
Qualcuno sa dirmi se esiste un'alternativa alla sostituzione? Anche xchè sostituire il solo display ha un costo intorno ai 300 euro!! è davvero assurdo... :mad: :mad: :mad: :mad:
madebyN
Messaggio da madebyN »
parliamo del display dell'RD4, quello senza navigatore, etc... ?
io l'ho preso in uno sfascio da una 207 del 2008, il colore non è lo stesso ma non ha il problema:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 30#p954536" onclick="window.open(this.href);return false;
altrimenti ne trovi su ebay, leggi il thread che ti ho linkato...
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
carbandrea
Si, è quello monocromatico senza navigatore. Non pensavo che potesse andare bene anche quello della 207.
Tu sei riuscito a montarlo da solo?
madebyN
carbandrea ha scritto:Si, è quello monocromatico senza navigatore. Non pensavo che potesse andare bene anche quello della 207.
in generale, vanno bene tutti i display delle varie auto che hanno la RD4. anche citroen.
ovviamente, ci sono 207 senza RD4 o con navigatore. in quel caso ovviamente il display è diverso.
ho fatto tutto io, basta un set di chiavi torx (non ricordo la misura). poi la codifica da un meccanico Peugeot.
segui comunque il thread che ti ho riportato, dall'inizio :)
