....aiutooooo: installazione modulo aggiuntivo
- umberto
Re: ....aiutooooo: installazione modulo aggiuntivo
hai ragione è quello che intendevo dire... non mi sono spiegato bene
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
- lupus.c
- umberto
Sul sito di tuningbox ho visto di quanti CV aumenta col modulo aggiuntivo ***407 2.0 HDI (Delphi) kw100 cv136 NM320---->kw120 cv163 NM370***...x voi che qualcuno l'ha già montata sono esatti oppure...
- umberto
TUNINGBOX SERIE CR :
Questo dispositivo elettronico viene utilizzato per veicoli ad iniezione common rail. L'aumento di potenza è ottenuto mediante l'adescamento diretto indotto dalle caratteristiche delle elettrovalvole d'iniezione in funzione dei parametri iniziali.
Modifica:
Modifica dei dati al livello del software
Che cos'è il Common Rail ?
Nel 1997, la Bosch ha avviato la fabbricazione su vasta scala dell'iniezione ad accumulatore Common Rail System. Grazie a pressioni di iniezione che possono arrivare fino a 1350 bar, a nuove pompe ad alta pressione e a moduli di comando ancora più efficaci, l'ultima generazione di Common Rail rende i motori diesel ancora più economici, puliti, silenziosi e potenti.
Nel sistema Common Rail, una pompa ad alta pressione comprime il carburante e lo spinge verso l'accumulatore di alta pressione chiamato "rail" (rampa). Il carburante viene iniettato nelle camere di combustione al momento esatto e nelle quantità esatte attraverso gli iniettori pilotati da elettrovalvole. Il Common Rail è l'unico sistema d'iniezione in cui la messa sotto pressione è indipendente dall'iniezione, in modo da poter scegliere liberamente la pressione d'iniezione entro la gamma definita dalla cartografia del motore, tra 250 e 1350 bar. La pressione viene misurata nella rampa da un sensore e quindi applicata in permanenza all'iniettore. L'apertura e la chiusura degli iniettori sono a comando idraulico, attraverso l'attivazione e la disattivazione delle elettrovalvole. La preiniezione e l'iniezione principale vengono controllate dalla messa in circuito ciclica dell'elettrovalvola. Vengono ottenuti flussi minimi d'iniezione tra 1 e 2 mm_/corsa con tempi di commutazione inferiori a 200 microsecondi.
Ma la tecnologia Common Rail non è ancora giunta all'ultimo stadio di evoluzione. La Bosch è difatti occupata a sviluppare un Common Rail ad attuatori piezoelettronici che raggiungerà velocità operative di molto superiori a quelle delle elettrovalvole oggi utilizzate. Questa tecnologia innovativa aprirà nuove prospettive, e ciò rappresenta un enorme vantaggio per rispettare le norme antinquinamento di domani, sempre più severe. (Fonti: sito BOSCH)
Modifica:
- lupus.c
Diciamo che dovrebbero essere abbastanza realiumberto ha scritto:Sul sito di tuningbox ho visto di quanti CV aumenta col modulo aggiuntivo ***407 2.0 HDI (Delphi) kw100 cv136 NM320---->kw120 cv163 NM370***...x voi che qualcuno l'ha già montata sono esatti oppure...
Sinceramente,anche avendone uno che mi permette di mapparlo a mio piacimento,non credoproprio che si possano raggiungere i cv che dichiarano
L'unica cosa fatta per bene,che ti consuma meno e ti spirgiona una valanga di cv,è la mappatura fatta sulla propria auto
Se mi valuta bene il modulo aggiuntivo,forse forse questa settimana,me lafaccio anche io
- umberto
Infatti rimappando la centralina i cv dovrebbero essere quasi giusti dopo i dovuti test su banco
...ancke
- umberto
Qualcuno ha dato uno sguardo a questo sito ? il prezzo cosa ve ne pare?
http://www.digitalmotor.it/HIGHSPEED.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Niko
Ciao a tutti, sarei intenzionato a montare il di.pa sulla mia 308 2.0 HDI 136cv...dite che a livello di motore e cablaggi sia identico a quello della 307 ?
Ho gia dato un occhiatina sotto al coperchio motore e ho individuato un connettore che va ad infilarsi proprio nel rail. E' quello giusto?
Se si basta che stacco lo spinotto originale e ci metto quello fatto a Y fornito col modulo? Non serve fare altro tipo prendere alimentazioni, masse, ecc...?
Ho letto vari pareri e so che una rimappa fatta ad oc sarebbe il massimo, però ho una vettura di nemmeno 6 mesi e al momento preferisco qualcosa che posso mettere e togliere a piacimento. Cercando in rete ho visto che i migliori sono appunto il di.pa e il tbox (che però nessuno ha provato almeno qui sul forum).
Grazie mille
Grazie mille
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
- lupus.c
Si Niko,basta togliere lo spinottino ed attaccarci la Y della centralinaNiko ha scritto:Ciao a tutti, sarei intenzionato a montare il di.pa sulla mia 308 2.0 HDI 136cv...dite che a livello di motore e cablaggi sia identico a quello della 307 ?
Grazie mille
Anche io per ora sono nelle tue stesse condizioni con l'auto ancora in garanzia,è per questo che ho scelto anche io il modulo
Niko
Beh, comunque nel complesso leggo che sei soddisfatto delle prestazioni dopo un pò di "smanettamenti"lupus.c ha scritto:Si Niko,basta togliere lo spinottino ed attaccarci la Y della centralinaNiko ha scritto:Ciao a tutti, sarei intenzionato a montare il di.pa sulla mia 308 2.0 HDI 136cv...dite che a livello di motore e cablaggi sia identico a quello della 307 ?
Grazie milleNon serve fare niente altro
Anzi penso proprio che farò inserire direttamente i valori per le 2 mappe che hai messo tu nell'altro post, cosi mi risparmio il tempo di provare le varie tarature
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
- umberto
...quindi lupus se volessi fare la rimappatura + filtro BMC + EGR tapp. si potrebbe raggiungere i 170cv
...perchè ho letto su un tuo post che solo a cambiare il filtro cioè mettere un filtro sportivo si guadagnano 4cv + la rimappatura dovremmo esserci...perchè non penso che facendo l'otturazione andremo a guadagnare qualcosa in fattore di cv.
- lupus.c
No con "l'otturazione"non si guadagna niente in termini di cv ma,si migliore solo la quantità di aria pulita immessa nel motore
Si i 170 cv,si raggiungono tranquillamente
ok Umberto...ma su quel sito che ci consigli di vedere, la modifica per le ns. leonesse costa 500 euro
, invece sembra che con un modulo aggiuntivo si spendono anche 400 euri in meno .........non sono la stessa cosa?
Peugeot 407SW 2.0HDI Tecno Sport Pack 136cv azzurra metall. Dic.2004 mascherina con profilo cromato , doppio scarico DX/SX , EGR tappata, antennino orig. ridotto ,luci posizione ambra(come strumentazione interna)
- umberto
Sul fatto che un modulo costa 400€ in meno è vero ma le prestazioni che riesci ad avere con la rimapp. non sono ugulai...c'è una discussione sulla differenza tra modulo agg. è rimapp.comunque x fare una buona rimap.ci vogliono dalle 400 alle 500€...i prezzi sono questi purtroppo.
- lupus.c
Anche di menoumberto ha scritto:Sul fatto che un modulo costa 400€ in meno è vero ma le prestazioni che riesci ad avere con la rimapp. non sono ugulai...c'è una discussione sulla differenza tra modulo agg. è rimapp.comunque x fare una buona rimap.ci vogliono dalle 400 alle 500€...i prezzi sono questi purtroppo.
