Che traparentesi sulla 207 è una figata, ci stà da dio [-o<
visualizzare pressione pneumatici con rt3
- Jack Nicklaus
Re: visualizzare pressione pneumatici con rt3
Scusaci Melo, ma di solito l'RT3 (Radiò Telèmatique 3, navigatore satellitare) non viene identificato come Liv1 o Liv2, cosa che si faceva invece con le RD4 (Livello1 senza mp3 e Livello2 con mp3) e da qui che veniva il dubbio
Il tuo è un RT3, punto
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- lupus.c
Ecco cosa voleva dire MeloJack Nicklaus ha scritto:Scusaci Melo, ma di solito l'RT3 (Radiò Telèmatique 3, navigatore satellitare) non viene identificato come Liv1 o Liv2, cosa che si faceva invece con le RD4 (Livello1 senza mp3 e Livello2 con mp3) e da qui che veniva il dubbioIl tuo è un RT3, punto
Pensavo che c'e l'avesse con me perchè gli dicevo che non aveva l'rt3
No nolupus.c ha scritto:Ecco cosa voleva dire Melo![]()
[-X
Pensavo che c'e l'avesse con me perchè gli dicevo che non aveva l'rt3![]()
- lupus.c
Infatti,per questo ti chiedevo dove avevi letto RT3 liv1 o 2 perche,di norma questo modello non ha livelli come l'rd4
Mah... menomale che ci siete voi del forum perchè io non ci capisco una beneamata .......
Per capirle le cose vado a leggere il libretto di istruzioni.
Ma grazie a voi sto imparando
salve a tutti.
In data odierna mi sono recato alla peugeot a installare la lingua italiana nel mio rt3 che mi hanno sostituito per un installazione non andata a buon fine.
Così ho chiesto al meccanico se poteva attivare altre funzioni , tipo la visualizzazione dei pneumatici e dei livelli dell'olio e dell'acqua.
Ma avvicinandosi alla macchina, guardando la ruota posteriore sinistra mi diceva che non avevo i sensori di pressione, ma io ho ribadito che le ho installate come optional.
Allora ha guardato sugli altri pneumatici e in effetti i sensori c'erano, mancava solo quello.
Io non me ne sono mai accorto che mancava, perchè secondo loro la macchina deve segnalare un'anomalia dei pneumatici, ciò che in due anni non ha mai fatto, neanche montando gli antineve.
Sicuramente mi hanno montato una valvola senza sensore, ed essendo in garanzia secondo voi tocca a loro a sostituire la valvola con un sensore ?
attendo risposte. grazie
Confermo quello che ti ha detto il mecca,
Con ogni probabilità la funzione di rilevamento automatico della pressione dei pneumatici ce l'hai disinserita, altrimenti ti segnalerebbe la ruota priva di sensore.
Il costo di ogni singolo sensore, è pari a 78€
Dovendo fare un treno completo di ruote invernali montate su cerchi in lamiera, ho dovuto considerare anche quest' aspetto, il cui costo incide in maniera non trascurabile, al punto che farò disinserire quella funzione quando monterò le alre ruote.
Se l'errore fosse dovuto a loro disattenzione, credo proprio di si, comunque controlla che non sia montato sul cerchio che hai di scorta, magari facendo girare le ruote in occasione di qualche cambio gomme, o foratura.
Ciao Gian
Ciao Gian
- Manolo King
casomai esiste l'RT3 monocormatico ed a colori, che include anche gli ingressi AUX e un tuner radio doppio.Jack Nicklaus ha scritto:Scusaci Melo, ma di solito l'RT3 (Radiò Telèmatique 3, navigatore satellitare) non viene identificato come Liv1 o Liv2, cosa che si faceva invece con le RD4 (Livello1 senza mp3 e Livello2 con mp3) e da qui che veniva il dubbioIl tuo è un RT3, punto
Forse per "due livelli" intendevano questo...
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
- Jack Nicklaus
Non sulla 207 e sulle 307 Restyling. Esisteva sulla prima serie della 307 identificati come Pack Info1 e Info2. Non sò al di fuori dell'italia, che di solito anche le 307 vengono identificate come Navteq On Board se hanno il navigatore
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
novita ?
peugeot 407 sw hdi 136 cv, sport pack techno...grigio chiaro con rt3 663 del 12/2005
pinocarp79
allora si può visualizzare la pressione pneumatici con l'rt3?
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
- lupus.c
Solo se si hanno i sensori di pressione di serie
e che si deve fare? io li ho
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS
io lo attivato
- lupus.c
Spiega come hai fatto così che anche gli altri possano sfruttare questa opzionesimoit ha scritto:io lo attivato
