nuovo possessore 307 speed'up
Shiver
Messaggio da Shiver »
Ciao Gurkha,
Veramente ho appena letto che l'evoluzione del 2.2 a 170 cv lo monteranno entro la prima metà del 2005 sulla 407 e 607...mah...chissà chi avrà ragione? Conoscendo Peugeot...c'è da aspettare.
Mentre sono certo di aver ben capito che tale motore sarà installato nel 2006 sull'807...vai a capire!
Se t'interessa, ti posso dare il link di un forum de "L'autojournal" relativo alla vera potenza del 2.0 136 cv:
http://forum.autojournal.fr/forum/forum ... enDocument
Altri link, molto interessanti, parlano ad esempio della declinazione a 90 cv del 1.6 HDI, unitamente alla tecnica in generale:
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/apresmidi.php
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/p ... php?id=229
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/p ... ils_p&url=
Buon divertimento!
(poi mi dirai!)
208 1.2 Puretech 110cv EAT6 5 porte Gris Shark
Sensori di parcheggio + retrocamera - Pack rangement - Alzacristalli post - Pack stile Allure - Touchscreen con navigatore - Sistema JBL
Ex: 504 Break D (1975) - 205 SRD (1987) - 307 2.0 HDI 110 cv (2001) - 307 2.0 HDI XSI 136 cv (2004) - 407 SW Executive 2.0 HDI (2005) Tessera 307 Club n.74-Tessera 407 Club n.10
308 Tecno 1.6 16v HDI 110cv FAP "2 Tronic" 5 porte
Grigio SHARK-Allarme volumetrico perimetrale-Clima automatico bizona-Pack Visibilità 2-Pack Urban
BMW R1200RT Beige Sand met - Pack Touring 3 - RDC - ASC - Antifurto - RadioCD
BMW R1200RT lc Calisto Grey - Pack comfort - Pack Touring - Pack Dynamic - Keyless - Audio System - Shift gear
Prowler
Messaggio da Prowler »
Piu' di 150 CV :shock: :shock: :shock:
Mi sa' che gli hanno dato una 307 rimappata da provare :wink:
Adesso mi viene ancora piu' la curiosita' di sapere cosa succede a rimappare come si deve una Speed'Up :twisted:
Passione Peugeot Card n.1
marco206
Messaggio da marco206 »
Prowler ha scritto:Piu' di 150 CV :shock: :shock: :shock:
152,5 :shock: un mio amico preparatore mi aveva detto che dalla rullata erano usciti 145 e rotti cv (con filtro aria e shell wp, io ovviamente gli ho detto che non ci credevo neanche se vedevo il grafico ) stai a vedere che mi devo ricredere :(
per la cronaca i cavalli erogari a 3450 rpm dopo l'aspirina ;-) sono stati 160 :shock: :shock: ottimizzando il tutto senza esagerare con le pressioni e le prestazioni spettacolari.....l'unico problema riscontrato secondo il tipo è la frizione...non troppo performante di suo e quindi di durata limitata..... :oops:
Ultima modifica di marco206 il 23/06/2004, 17:20, modificato 1 volta in totale.
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Prowler
Spettacolo i 160 cv !!! in quella configurazione si che deve dare delle vere soddisfazioni. :twisted:
Shiver
x renesis
per le riviste con le prove....che ne dici se vieni al raduno così posso farti visionare tutto il "malloppo"?
Magari si fa il viaggio insieme
gurkha
Messaggio da gurkha »
Grazie Shiver !!
Più di 150 CV !!! A me sembra un po' .... incredibile; cmq anche "Automobilismo" aveva provato al banco a rulli il 136 CV e non mi sembra (sinceramente non ricordo con precisione, pero' ..) che avesse riscontrato valori cosi' elevati; tra l'altro credo che 150 CV porterebbero la nostra gattona (cambio permettendo) intorno ai 210 km/h ...
Poi bisogna anche considerare le condizioni della prova; ad esempio se provi il motore con una temperatura ambiente di 0°C la potenza resa (sempre che il sistema sonde/centralina funzioni correttamente e compensi la differente densità dell'aria) aumenta di circa il 7% rispetto a quando la temperatura è di 20°C; addirittura la differenza tra 35°C e 0°C dovrebbe in teoria essere attorno al 15%, cioè un motore che in condizioni ISO (15°C e 60% umidità relativa) fornisce 100 CV dovrebbe fornirne 92 a 35°C e a 0°C 105 circa; poi in realtà questo non si trasferisce direttamente sulla velocità e sui consumi sia perchè la resistenza dell'aria (che rappresenta alle velocità elevate la gran parte della potenza resistente) aumenta anch'essa con la densità dell'aria ovvero aumenta alle basse temperature e diminuisce alle alte, sia (marginalmente) perchè le perdite all'aspirazione aumentano anch'esse con la densità e vanno a incidere sul fattore di riempimento dei cilindri (rendimento volumetrico).
Fatto ancora una volta il rompiglione pedante e scassanerchia, e me ne scuso nella speranza che forse ci sia qualche "malato" come me, chiedo a te Prowler o a qualcuno della mia zona se dalle mie parti c'è qualuno bravo che rimappa, dato che ho provato a ricercare in internet e sui vari link anche di questo sito senza trovare alcuno di vicino.
Grazie in anticipo e ciao a tutti
EX - 307 2.0 Hdi speed'up 136 CV - 5P grigio alluminio + pack visibilità.
da 03/2004 a 02/2006
Prowler
Tranquillo Gurkha ... le info tecniche sono sempre le bene accette :wink:
Per quanto riguarda i preparatori io consiglio sempre di guardare sul sito http://www.elaborare.com per vedere l'elenco dei piu' famosi in ogni zona.
Dalle mie parti non posso che consigliarti quello che ha fatto il lavoro a me ... in zona Milano ce ne sono forse di migliori, ma visto che con la mia ha fatto un ottimo lavoro non vedo perche' consigliare alla cieca :wink:
marco206
gurkha ha scritto: porterebbero la nostra gattona (cambio permettendo) intorno ai 210 km/h ...
sssssss :roll: gravellona-toce direzione casale mto dopo svincolo per mi 3.30 am gps tomtom 206km/h :-# :wink: (questo quanto rilevato non so fino a che punto sia esatto).
cmq quoto tutto ed aggiungo che la potenza "rilevata" dai banco rulli è sempre da prendere con le molle :lol:
ciao
renesis
per marco 206
Messaggio da renesis »
La tua speed'up 3p li ha i poggiagomiti anteriori????La mia no..il conce è rimasto male quando gliel'ho detto..non ci aveva fatto caso e ha detto che s'informa...sigh..
marco206
Re: per marco 206
renesis ha scritto:La tua speed'up 3p li ha i poggiagomiti anteriori????La mia no..il conce è rimasto male quando gliel'ho detto..non ci aveva fatto caso e ha detto che s'informa...sigh..
no solo sulle 5 porte non ho capito il xchè
a me non piacciono però per il passeggero sono comodi
ciao :D
renesis
una domanda
l'auto l'ho ritirata mercoledì scorso.Il conce mi ha fatto vedere tutte le varie funzioni etc ed apparte una cornice dell'air bag laterale del passeggero rotta che mi sostituiranno a breve e apparte gli appena 600km fatti sono abbastanza soddisfatto..a essere pignoli l'auto ha un'assetto troppo morbido..ma provvederò..l'unica mia paura è che il conce faccia storie se trova l'auto assettata..Ditemi un pò..quanti km di rodaggi vi hanno detto di fare a voi?io sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato nulla... :?:
renesis
domande
l'auto l'ho ritirata mercoledì scorso.Il conce mi ha fatto vedere tutte le varie funzioni etc ed apparte una cornice dell'air bag laterale del passeggero rotta che mi sostituiranno a breve e apparte gli appena 600km fatti sono abbastanza soddisfatto..a essere pignoli l'auto ha un'assetto troppo morbido..ma provvederò..l'unica mia paura è che il conce faccia storie se trova l'auto assettata..Ditemi un pò..quanti km di rodaggio vi hanno detto di fare a voi?io sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato nulla... :?: UN'ultima cosa,ho i sedili in pelle e tessuto,sono resistenti o a qlc hanno dato dei probemi?Parlo della parte in cuoio
Shiver
L'assetto secondo me è perfetto così com'è! Tu poi hai anche i cerchi da '17....
Lasciala così com'è uscita dalla fabbrica, aspetta di assestarti assieme a lei.
Perchè, non credi che anche il padrone abbia bisogno di rodaggio?
Soprattutto se in precedenza eri abituato a guidare in sbandata con una Volkswagen.
E poi...pensando da genovese...non hai già speso abbastanza "palanche" per acquistarla? Risparmiati quella spesa....
renesis
palanche
Io non penso da genovese ma da amante della tenuta e odio i trasferimenti di carico ecessivi..e in questo caso lo sono..prima avevo un'ibiza 130 e prima ancora un 206gti..avevano di sicuro vocaz<ioni diverse..ma così per i miei gusti è troppo
Shiver
ricorda che la tenuta di strada è direttamente proporzionale all'impronta a terra e inversamente proporzionale al peso delle masse non sospese.
Penso che l'equilibrio raggiunto da Peugeot per il telaio della 307 (dato il baricentro alto) sia di ottimo livello dato che è l'unica auto della sua categoria a titillare 1g di tenuta laterale in curva (0,98 m/s).
Guarda che è un'auto che si guida un po' diversamente dalla Seat....
e comunque la Seat viene battuta pure dalla 206 gt.
