alto consumo olio 1.2 puretech
Sanji
Re: alto consumo olio 1.2 puretech
Messaggio da Sanji »
goliaz ha scritto: ↑
05/09/2025, 21:36
per quanto mi riguarda, faro' la distribuzione a fine mese, dopo avere visto il costo dell'operazione, in base a quando dovro' fare la prossima, vedro' se ne vale la pena arrivarci... Peccato perche' per ora dal punto di vista motore tutto ok, la leona ha quasi 6 anni e messa ancora molto bene, io vorrei farci almeno 10 anni da come mi trovo bene, e sul mercato non vedo nulla all'orizzonte di interessante. Gia' da un paio d'anni, qualche conoscente mi ha detto che me la comprerebbe a occhi chiusi quando decidero' di cambiarla, perche' sanno che con l'auto ci vado con le mani di velluto. Pero' gli stessi, quando verranno a sapere dei due grossi problemi del motore, di cui io stesso sono venuto a conoscenza solo negli ultimi due anni grazie a quello successo a gente che conosco personalmente,difficilmente mi faranno la proposta.... e putroppo anche in caso di permuta, i concessionari useranno questa mala fama del puretech, per ribassare molto le quotazioni, e' una cosa ovvia 🤐
È sicuramente un motore che richiede più attenzioni rispetto ad altri, su questo non ci piove. Ma a mio avviso, è stata proprio la mancanza di consapevolezza su questo aspetto a portare ai casi più gravi. Detto questo, la situazione non è così disastrosa come viene spesso dipinta da certe testate giornalistiche, che a mio parere ci hanno anche un po’ marciato sopra, alimentando un clima di allarmismo che ha fatto più danni che altro. Ti auguro di liberartene solamente quando sarà davvero necessario anche perchè la 308 T9 non si batte in quanto a look ;-)
La mia 208 1.2L benzina 100cv
goliaz
Messaggio da goliaz »
RogerAL ha scritto: ↑
05/09/2025, 22:18
05/09/2025, 21:25
.... a proposito, si e' passati abbastanza recentemente ai 6 anni/100.000km, giusto? Per la 2° distribuzione, rimane invariato il lasso di tempo o diminuisce?
A dirla tutta la cugggina in firma ha già il pdm con i 6 anni o 100k km. La prossima sostituzione ha la stessa cadenza.
perfetto grazie, ci vedo la possibilita' di tenermela almeno 10 anni :D
goliaz
Amico mio, andando un pochino OT, ho il tuo stesso problema. Auto presa nuova ad agosto 2018, tenuta in modo piuttosto maniacale ma alquanto svalutata sia per ragioni di mercato che cmq già sapevo al momento dell'acquisto (i pochi rimasti che non vanno sui suv prediligono marchi tedeschi) sia soprattutto per la grande campagna mediqtica diffamatoria fatta a questo motore da2/3 anni ormai.
Concordo poi che in giro non c'è nulla di allettante e che se anche ci fosse, visto il valore dell'auto attuale (la mia allure con 75k km sempre tagliandata peugeot non credo valga più di 9/10k) ci si dovrebbero mettere su tanti tanti soldini. A questo punto me la terrò per molti anni ancora...
[/quote]vero, e' alquanto scandaloso, per avere letto un paio di notizie a riguardo qualche mese fa, sullo smartphone mi stanno mitragliando su questo, concordo con te e non mi dispiace l'idea, che me la terro' molto a lungo, sempre di non arrivare a rabboccare 1 kg di olio al mese, be' in quel caso sarebbe un fastidio :D
Sanji ha scritto: ↑
06/09/2025, 16:18
d'accordo su tutto
ps, spero di avere effettuato correttamente la multicitazione :D
Sanji
Ieri sera l'auto mi segnala di rabboccare l'olio motore, controllandolo questa mattina il livello risulta a metà tra min e max. L'ultimo cambio è stato fatto circa 7000 km, in occasione del cambio coperchio punterie in garanzia. Mi era già successo quando avevo lo 0w20. Più tardi rabbocco giusto per portare il livello a 3/4 rispetto ai segni min/max sull'asta, vediamo quanto olio "manca".
P.S. Scrivo qui anche se ho una 208 giusto perchè mi sembra il topic più attivo, ma sempre dello stesso motore stiamo parlando.
scotty
Messaggio da scotty »
Se sei a meta` fra min e max strano che ti dica di rabboccare o forse hai sbagliato a interpretare il livello.
Sanji
Difficile male interpretare una metà tra 2 tacche. Al massimo potrebbe essere poco meno di metà ma comunque sempre tra i due segnali.
Sanji
Sono passato in officina a comprare l'olio visto che nessun ricambista conosceva o aveva il Total rcp. Mi è stato detto che effettivamente il livello era basso e che il rabbocco su 7000 km ci può stare. È stato rabboccato circa 700 ml. Domani mattina a freddo controllo il livello.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ Sanji
Successo esattamente, come a te, un 1000km prima del tagliando sistematico, il 7⁰. Aggiunto circa 3 etti di olio e problema risolto. Dal precedente tagliando erano passati circa 13k km. Ora dopo oltre 5k km dal tagliando l'olio è sempre al massimo. Se il consumo si ripeterà, l'autorizzata mi ha chiesto di farglielo sapere per decidere sul da farsi.
Sanji
Beh hai fatto però 6000 km in più di me :D
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
12/09/2025, 15:32
puo' essere che non fosse parcheggiata in piano?
Sanji
15/09/2025, 19:19
Si, la prima volta che è spuntata la segnalazione era in leggera salita. Poi ho ricontrollato il giorno dopo a casa, dopo la notte parcheggiata in piano.
In ogni caso, ho preso il livello ieri pomeriggio e sembrerebbe abbiano messo troppo olio in quanto il livello segna oltre la tacca del max (mi pareva strano infatti fossero rimasti solo 300 ml di olio nel flacone). Dovrò nuovamente passare in officina a farlo aspirare. :pale:
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buongiorno sarebbe stato sufficiente metterne 500 ml.
x evitare di andare in officina munisciti di siringa e tubo di gomma lo attacchi alla siringa lo inserisci dove si inserisce l'astina controllo olio ed aspiri :mrgreen:
Sanji
Ma secondo me anche 300. Purtroppo ho lasciato fare all'officina autorizzata, non mi sarei aspettato sbagliassero il livello. Magari sbaglio io a prendere la misurazione con il fatto che si sporca l'asta, visto come è fatta. Boh #-o
goliaz
mi e' stato detto in peugeot, che e' normale un consumo d'olio fino a 0.6 kg ogni 1.000 km :-O
un conoscente ha recentemente permutato una 208 che consumava esattamente questo quantitativo proprio a causa del consumo, perche' per il resto l'auto era soddisfacente... chissa' che felicita' chi si e' comprato questa ciuccia olio di 9 anni, a cui dovra' rabboccare almeno 1l ogni 2.000 km (il consumo che perdurava da mesi fino a quando se ne e' liberato)e con la spesa della seconda distribuzione circa un anno dopo :-(
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Se hai difficoltà a reperire il Total, ci sono olii aternativi e compatibili al Total RCP che rientrano nelle nuove specifiche Stellantis.
Sanji ha scritto: ↑
12/09/2025, 19:18
