Scusami scotty, senza offesa. Uno che sa il fatto suo e sa dove mettere mani, vedi che ti cambia in 7/8 minuti una batteria della 308.. vogliamo fare 10 min per abbondare? Quanto ti dovrebbe cercare un elettrauto privato se non te la sai montare da solo?
Anomalia motore
Re: Anomalia motore
Re: Anomalia motore
Hai provato a cambiare la batteria ?
Non ci vogliono 10 minuti sulla 308 T9 fidati, io l`ho cambiuata di persona e non e` la prima macchina, ci sono macchine a cui non servono nemmeno una chiave inglese per farlo e 2 minuti di orologio; la 308 T9 non cade in questa casistica...
Francesco27011993
Re: Anomalia motore
Se vai su Amazon una varta con le stesse caratteristiche dell'originale la paghi 120 euro star stop ..poi se vivi al sud negli autoricambi la paghi a quel prezzo
Re: Anomalia motore
Ho trovato il video su youtube e mi sembra abbastanza chiaro e neanche troppo complicato, stamattina l'ho controllata con il tester e mi segnalava 12.43 / 12.50, secondo voi è da sostituire?
poi ho controllato l'olio sempre per capire la causa della spia e praticamente il livello sta poco sopra la metà tra le 2 tacche di minimo e massimo..
che ne dite potri fare un rabbocco e più in là fare il tagliando ?
bidddo
Re: Anomalia motore
Se dopo una nottata la batteria segna 12,4 è in forma.
La mia dopo una nottata segna 11,3... però va per i 5 anni.
Re: Anomalia motore
@ vicienz
Meno di 12,80v a vuoto, la batteria potrebbe avere qualche problema ed alla lunga creare solfatazione fra gli elementi interni. Poi dipende se la batteria è una "normale" o AGM, e nell'ultimo caso dev'essere anche oltre i 13v, a riposo. Poi dipende anche dal tester, per avere un valore in RMS ci vanno quelli professionali tipo i Fluke o i Chauvin Arnoux, per citare 2 marche di cui non si sbaglia
Per l'olio dipende fra quanti km hai il tagliando prossimo venturo e tipo di motorizzazione....ma il livello a metà astina a freddo ed iin piano di solito non pone problemi.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Re: Anomalia motore
Effettivamente il tester è scadente, da una ricerca fatta la batteria che porta la PEUGEOT 308 BlueHDi 150 EAT6 S&S SW Allure è una 70 Ah AGM, quella adottata è una Fiamm VR760 se ho capito bene, o sbaglio ?RogerAL ha scritto: ↑09/02/2023, 19:51@ vicienz
Ora provo a procurarmi un tester affidabile..
bidddo
Re: Anomalia motore
Relativamente l'aspettativa di vita di una batteria non si può fare nessun confronto, né tra marche e tipi di batterie, tanto meno tra auto, perchè sono troppi i fattori che influenzano la durata di un accumulatore.
Quando arriva il momento, si cambia e basta, cercando di farlo prima che ci lasci improvvisamente in mezzo alla strada, magari di notte mentre piove
Re: Anomalia motore
Del 2016 probabilmente la batteria originale è simili, come dati, a quella da te postata: per maggior sicurezza puoi controllare col VIN da qualunque rivenditore, oppure controlla sulla batteria originale cosa vi è scritto, foss'anche solo per il codice OEM (ma spesso i dati della batteria montata non sono così accessibili, se non dopo averla smontata)
In ogni caso, batteria di quasi 7 anni, il suo l'ha fatto. Personalmente la cambierei a prescindere....una siffatta batteria costa online meno di 150€
Re: Anomalia motore
Ciao Scotty, sto per prendere la batteria, tra le due che mi hai segnalato, qual'è la migliore ? o è indiffirente ?scotty ha scritto: ↑02/02/2023, 9:00Ce` un video su youtube che forse aveva postato qualcuno, non e` una delle macchine piu` semplici ch eho visto se non e` una cosa che non hai mai fatto non e` la macchina da cui partire. IN conce credo stiamo sui 230 euro per il lavoro tre anni fa. La batteria se te la prendi tu costa sui 160 euro.
Bosch 0092S5A080
Varta 570901076D852
Sono tutte e 2 su amazon allo stesso prezzo..
Re: Anomalia motore
E` indifferente io ho preso la bosch 4 anni fa e ora SS non va piu` come la Varta originale dopo 4 anni ha smesso di andare.vicienz ha scritto: ↑13/03/2023, 11:27Ciao Scotty, sto per prendere la batteria, tra le due che mi hai segnalato, qual'è la migliore ? o è indiffirente ?scotty ha scritto: ↑02/02/2023, 9:00Ce` un video su youtube che forse aveva postato qualcuno, non e` una delle macchine piu` semplici ch eho visto se non e` una cosa che non hai mai fatto non e` la macchina da cui partire. IN conce credo stiamo sui 230 euro per il lavoro tre anni fa. La batteria se te la prendi tu costa sui 160 euro.
Bosch 0092S5A080
Varta 570901076D852
Poi da li a dire che ti lascia a piedi non e` la stessa cosa...
