Problema carica batteria o anomalia elettrica
Re: Problema carica batteria o anomalia elettrica
la batteria si può sminchiare in qualsiasi momento dopo i 4 anni di vita
Può anche darsi ce abbiano fatto un aggiornamento software, ma allora se fosse stato un errore anche adesso dovrebbe andare. Oppure un azzeramento errori, e allora se oggi non si attiva magari si potrebbe controllare con una diagnosi se rileva qualche anomalia (e se da mamma Peugeot, magari anche il livello di carica della batteria).
Oppure è una concomitanza di fattori che hanno ripristinato lo S&S durante il tagliando, e in quel caso vai a capire cosa...
dunque ho ritirato l'auto .
mi hanno dato uno scontrino di test ma non ci capisco nulla.
il giorno della consegna in officina avevo su la batteria nuova di palla montata in emergenza il giorno prima quando l`alternatore è partito ( ho dovuto comprarla al brico se non non si spostava più
test motorino avviamento 10.39 NORMALE
test sists carica ( carico assente)
luci off 12 V
luci on 11.72 v
segnale diodi normale 0.12V
il giorno presumibilmente dopo la sostituzione
Test motor avv 10.93 v normale
test sist ricarica (carico assente)
luci off 14.16v
luci on 14.00
segnale diodi 0.43 elevata ?
che vuol dire ( mi preoccupa quel elevata).
Macchina restata ferma 10 gg dal meccanico ( ero fuori per lavoro).
Ha fatto fatica a partire come se fosse ingolfata poi è partita.
che ne pensate ?
luci off 12 V
luci on 11.72 v
luci off 14.16v
luci on 14.00
che ne pensate ?
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
c'erano due voci scusate ( carico assente ) inf al minimo carico presente inf al minimofenice19 ha scritto: ↑01/03/2022, 20:11dunque ho ritirato l'auto .
luci off 12 V
luci on 11.72 v
luci off 14.16v
luci on 14.00
che ne pensate ?
con in cambio alternatore ( sia con carico assente che presente tra minino e max)
ordunque non ho le specifiche del ricambio in questione, ma se vai su autodoc e metti la targa guarda che dicono le specifiche di qualche alternatore che va installato sulla tua auto..a casa mia sotto gli 11 volt in avviamento la batteria stè li per andare...a 10,5 è andata...almento amperaggio e spunto all'avvio sono uguali alla vecchia?
la batteria
alternatore sostituito con uno rigenerato. batteria nuova messa da me per poter arrivare dal meccanico
costo totale 450 euri
Si
