Sostituzione olio del cambio automatico
Alex22
Re: Sostituzione olio del cambio automatico
Messaggio da Alex22 »
Il fatto è che per accaparrarsi un lavoro a parole son tutti bravi, ti convincono e poi magari ti fanno un disastro si disinteressano pure e ti lasciano da solo. Perciò ci vuole un centro davvero riconosciuto come specialista di questo tipo di manutenzioni. E non so quanti ce ne siano in italia… puoi dirmi che ce n’è uno a bolzano e io son di reggio calabria, capirai che me ne farei poco (esempio a caso)… e dovrei comunque fidarmi di un parere trovato in rete.
Chiamatemi san tommaso ma son fatto così 🤣
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Anch'io sono del parere che prevenire sia meglio del curare, ma spesso prevenire a prescindere, rischia di finire che la cura sia alla fine peggio della malattia, e lo dice uno che i tagliandi ufficiali li ha sempre fatti regolari su tutti i mezzi da lavoro e da diporto.
Nel caso in oggetto, cambio olio del Aisin, è una procedura piuttosto delicata e non per tutti. Spesso anche i professionisti "cannano" , e non sarebbe la prima volta, ed io se dovessi fare il suddetto cambio olio, lo farei fare solo in caso mi trovassi con difetti piuttosto evidenti in corso di funzionamento.
Sarebbe troppo tardi? Non lo so, non lo voglio sapere e non ho la sfera di cristallo....ma mi fido della PSA e se dice di non cambiarlo per la vita del veicolo, ci credo, anche perchè uso il veicolo in maniera morigerata/normale senza pista o Parigi-Dakar...e sinceramente, non mi sembra di aver letto in rete di grosse difettosità di codesto CA, perlomeno non dippiù rispetto ai CM della stessa Casa.
Però sono miei pareri personali, poi ognuno spenda e spanda come meglio crede, ci manchrìerebbe altro ;)
Luke118d
Messaggio da Luke118d »
Ciao a tutti.
Io ho raggiunto ora 80.000km (utilizzo prevalente statale ed autostrada).
Mi ero informato ed avevo letto andhe io che aisin consigliava sostituzione cambio dell’eat6 dopo 60.000km mente in Peugeot non si parla di questo tipo di intervento.
(Mi viene anche da pensare che il motivo è anche quello che le officine delle concessionarie non hanno il macchinario che esegue lo svuotamento e la sostituzione dell’olio dell’impianto).
Mi sono rivolto ad una ditta che revisiona cambi automatici in zona di Novara (Piemonte) e mi hanno fatto un preventivo di circa 470€ per sostituzione olio e pulizia .
Al momento non ho ancora fatto nulla e sono molto indeciso se procedere o no.
L’auto ha parecchi problemi (ponte posteriore rumoroso e forse da sostituire ma auto fuori garanzia , serbatoio urea già cambiato 2 volte, rumoracci di cinghie e pulegge etc etc) e non vorrei fare altre spese per un auto che alla prossima noia mi verrebbe voglia di cambiarla…ma al momento il cambio non mi ha ancora dato problemi (qualche strappo tirando le marce ma potrebbe essere anche normale).
-accetto consigli e pareri
Peugeot 308 sw 1.6 hdi Eat - bianca.
cerchi da 17" , fendinebbia , vetri oscurati. Ritirata il 01/2/16
Gli strappi al cambio automatico non sono MAI normali.
Nel caso fai fare un preventivo per quella nuova dando in permuta la tua così da avere un'idea della quantità dei denaro che dovrai sborsare e da qui valutare eventuali ripristini oppure no.
Sin tanto che viaggia ancora bene approfittane.
Luke118d
Gian ha scritto: ↑
22/12/2021, 23:21
Avevo provato a chiedere preventivo per 3008 e mi avrebbero valutato la mia poco meno di 7000€…(auto del 2016 con 70.000km a suo tempo) che onestamente mi sembrano un po’ pochi…
Poi onestamente non so se comprerei ancora Peugeot dopo questa esperienza .🙁
Ciao luke
7000 euro valore usato.
Per sistemare tutte quelle problematiche quanti soldi devi spenderci ?
Se anche dovessi spendere esempio 2000 euro in rapporto ai pochi km che hai all'attivo, ritengo che varrebbe la pena a patto di tenerla sin che campa.
Se arrivassi a 10 12 anni di vita avresti ammortizzato ulteriormente i costi, salvo che non diventi un bagno di sangue in termini economici.
Luke118d
Gian ha scritto: ↑
23/12/2021, 11:02
Ciao luke
Esatto, io l’avevo ragionata così ….la tengo finché campa a patto che non continui il bagno di sangue delle riparazioni….ma a distanza di qualche mese sono stato nuovamente smentito …
E su questa logica non vale la pena toccare il cambio automatico..
Non mi resta che 🤞🏻
RogerAL
@ luke...
Fossi in te, una minima telefonata la farei, all'officina che il buon Gian ha postato nello starting post di questo 3rd viewtopic.php?p=1519332#p1519332...magari sapranno consigliarti al meglio, anche in funzione dell'uso e stato del tuo CA ;) Nel caso di sostituzione olio, invece, ti faranno preventivo e tutto te lo faranno previo appuntamento nella mezza giornata.
....in senso generale tutta la manutenzione è finalizzata a ridurre l'usura oltre al mantenimento dello stato generale atto a garantire ampi margini di sicurezza.
Aggiungo che la dimostrazione di longevità la si ottiene con un piano manutentivo ben articolato e cadenziato.
Nulla vale il discorso ai fini del buon mantenimento " tanto è vecchia, non ne vale più la pena" dedicarle cure e attenzioni alla regolare manutenzione.
Fatta questa lunga premessa entra in gioco un secondo aspetto altrettanto importante, per il quale l'utente finale poco o nulla può fare. Vale a dire un buon progetto, un buon sviluppo e una buona industrializzazione.
Purtroppo stiamo vivendo in un'epoca di grandi risparmi dove la priorità sembra essere passata dal durare al risparmio. Per mia esperienza professionale posso asserire che un progetto nato male finisce sempre peggio. Al contrario uno nato bene è destinato a durare nel tempo e soprattutto a non manifestare problematiche durante il ciclo di vita.
Ora il tuo cambio ti sta già comunicando qualcosa verosimilmente dovuto al decadimento della qualità dell'olio.
Revisionare una cambio come il tuo, in termini economici costa tanto al pari se non più di un intero motore.
Per tanto prova da qualche altro specialista e poi fagli fare la manutenzione consigliata. Indicativamente lavaggio e cambio olio e filtro.
mario52
Messaggio da mario52 »
Secondo il mio parere in America sono 60 anni o più che hanno cambi automatici su grosse vetture e tante officine che li riparano ,però i cambi sono costruiti per riparare, da noi in Europa si montano ormai automatici su utilitarie e per contenere i costi costruiscono cambi che al primo grosso problema meglio sostituirli, nello specifico l'eat sei che monta la mia 208 ha addirittura il filtro olio interno , l'olio cambio in teoria dovrebbe durare a vita ,quello che rovina l'olio sono i piccoli detriti che rilasciano le frizioni e l'eat sei ne ha 3 pacchetti per comandare i tre riduttori epicicloidali se questi detriti si infilano nei passaggi elettrovalvole degli attuatori frizioni creano problemi ,c'è da sperare che l'eat 6 abbia una buona filtrazione. Nella mia auto ogni tanto avviene qualche piccolo strappetto specialmente in seconda ma osservando attentamente non è nel cambio marcia, ma è l'inserimento del blocco convertitore per evitare effetto scooter.
Alex22
qualche strappetto in seconda l'eat 6 a me l’ha sempre dato fin da nuova… non mi piace come cosa ma di certo non sarà colpa dell'olio usurato 😅
Ciao Alex
Per caso nel frattempo è uscito qualche aggiornamento all'eat 6 ?
Alex22
boh… sempre tagliandata in peugeot e non me ne hanno mai parlato/proposto. Comunque nulla di particolarmente fastidioso, non ho nemmeno mai sentito la necessità di chiedere lumi in officina. È chiaramente una cosa di logica di funzionamento in quanto il fenomeno sparisce in manuale o in modalità S
Alex22 ha scritto: ↑
26/12/2021, 23:08
Ciao Alex
La tua risposta fa ben comprendere come quel "problema" sia legato unicamente al software di gestione. Quindi risolvibile se solo ci fosse un aggiornamento ad ok
Giox86
Messaggio da Giox86 »
Buongiorno a tutti,
in merito a questa tematica ho inviato una mail all'ASIN per chiedere lumi per quanto riguarda la manutenzione del cambio EAT8.
Ecco la loro risposta:
Dear Customer,
Oil is good for life and maintenance free under normal usage of transmission.
However, if the transmission has been used out of normal conditions than an oil change can be advised.
Regards,
Traduzione:
L'olio dura a lungo e non richiede manutenzione in condizioni di utilizzo normale della trasmissione.
Tuttavia, se la trasmissione è stata utilizzata in condizioni non normali, si può consigliare un cambio dell'olio.
Cosa intendono per "condizioni non normali"?
Questo mi pone ancora di più il dubbio sulla manutenzione che tra l'altro ho prenotato con lavaggio venerdì 03/05/2024 a 85.000km.
Ho contattato un altra officina specializzata dove mi dicono che su questo cambio meglio non fare il lavaggio in quanto il filtro non si può cambiare se non smontando il cambio e quindi i residui possono andare a ostruire le varie vie, e quindi fanno solo il cambio in coppa.
Sto in confusione più totale.
Però sia Peugeot sia ASIN dicono che non c'è bisogno quindi non è che facciamo una cosa forzata?
Peugeot 308 2a Serie 2019 GT Line 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 - Bianco Perla - Full LED - Tetto Panoramico - 85.000 km
Peugeot 308 1a Serie 2011 Business 1.6 BlueHDi 95cv manuale 5 rapporti - Grigio Shark - Cruise - BT System - 230.000 km
