Adblue a 4000km???🤔
supermastino
Re: Adblue a 4000km???🤔
Messaggio da supermastino »
io ho appena passato i 24000 chilometri e oggi mi si è acceso l avviso di avere meno di 2400 chilometri di autonomia. Dall'ultimo rabbocco da 10 litri ho fatto circa 6000 chilometri, dalla messa in strada ho già caricato 25 litri (oltre a quando inserito dalla casa)
attuale Peugeot : 208 GT Hybrid 136cv
precedente Peugeot: 3008 1.5 130cv eat8
carlonumeri
Messaggio da carlonumeri »
supermastino ha scritto:io ho appena passato i 24000 chilometri e oggi mi si è acceso l avviso di avere meno di 2400 chilometri di autonomia. Dall'ultimo rabbocco da 10 litri ho fatto circa 6000 chilometri, dalla messa in strada ho già caricato 25 litri (oltre a quando inserito dalla casa)
Beh però devo dire che per me è confortante sia che sia la norma rabboccare più o meno a questi chilometraggi nonostante le dichiarazioni di Peugeot e concessionari, sia che qualcuno come te sia arrivato a 24000km senza problemi dall'antinquinamento (anche se poi ci saranno tantissime variabili)
Carlo
03/2019 - Nuova 308 SW Allure BlueHDi 130 S&S Nero perla metallizzato manuale
  • Retrocamera 130° - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Keyless system - Ruotino
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Dipende dai motori. Io ho rabboccato la prima volta a 23mila la seconda a 45mila, però ho il 2000 150 cv...
bildo64
Adblue a 4000km???🤔
Messaggio da bildo64 »
Il 2000 è sempre euro 6 D Temp?
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
maxsim
Messaggio da maxsim »
Vorrei ringraziarvi, infatti,più leggo dei motori diesel a prescindere da marca e cilindrata più si rafforza la convinzione che la scelta che ho fatto, il benzina, per me era la più corretta,. Tra maggior costo complessivo della vettura è adittivi Adblue, dai 50cent € litro ai 1,20 se in tanica con marche case automobilistiche, manutenzione , filtri ecc. avevo forti dubbi. Ora so di aver fatto la scelta giusta.
Buona serata
supermastino
Scusate, non ho in firma il modello che é un 1500 130cv eat8, ovviamente diesel. Consumi di adblue simili a Spinoza li avevo con il 2000 150cv sulla C4 Picasso utilizzata dal 2014 a l 2018, circa 24000 km ad ogni pieno con serbatoio di circa 17 litri. Probabile che per rientrare ei parametri di normativa, o per rispettare parametri più stretti, su questo motore dosino con maggior allegria.
Comunque, 24000 km in sette mesi e zero problemi. ADBLUE lo compro all auchan (basf) a meno di 10 euro/ 10litri.
Spinoza
bildo64 ha scritto:Il 2000 è sempre euro 6 D Temp?
Se non ricordo male è 6 b
IMOLA
Messaggio da IMOLA »
IMOLA ha scritto:A 8400 km esatti si è accesa la spia/avviso Residuo 2400 km
Avrò percorso circa 5...600 km ed ho messo 10 lt ( se non ricordo male)
3 giorni fa a 15300 km è riapparso l’avviso. Residuo 2400 km.
Ad ogni accensione dice sempre 2400 km ... è questo non è normale? Avrò fatto già 400 Km.
Aggiorno :
non avevo fatto 400 Km in affetti mi è apparsa la stessa spia residuo 2100 Km poi ho insistito a camminare e mi si è aggiornata Residuo 1800 Km
quindi aggiorna ogni 300 KM
ho aggiunto alla pompa IP €. 7,00 quasi 11 Lt. costava 0,65/lt.
il benzinaio mi ha detto che è più sicuro di quello in taniche se non correttamente conservato ...in pratica non deve prendere aria e luce altrimenti cristallizza
ad occhio non si nota molto e potresti avere problemi se ciò avviene ... bboh
la pompa sembra più sotto controllo
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
maxsim
Ma, insomma uno dice quello che vuole e tira l'acqua al suo mulino. Adbleu è un composto organico 32,5% di urea e 67,5% di acqua distillata. Quindi per cristallizzare, cioè tornare al suo stato naturale di cristallo, dovrebbe prima almeno arrivare alla saturazione e alla vaporazione di una abbondante percentuale di acqua. Se poi facciamo i conti pagadola da 0,65 ad 1€ litro mi sembra che la miscela oltre il 67% acqua sia carissima.L'urea viene utilizzata per produrre alimenti per animali, resine e fertilizzanti oltreché nell'industria chimica e petrolifera come separatore di paraffina. Ergo il costo industriale non è certo elevato ma quando serve alle auto....
Ho visto taniche vendute a30 € con scritte ridicole super urea alta efficienza nell abbattare gli NOX.. In fondo è una normale trasformazione termochimica in anidride carbonica CO2 e ammoniaca NH3.. L'urea è prodotta da ogni essere vivente che metabolizzi con fegato e reini., producendo quindi urea. Perciò tutto il mio ambaradam per dire che mi sembra molto cara se pensiamo che con una guida "abbastanza allegra" siamo a meno di 500Km/l di consumo.
maxsim
sorry vaporizzazione.
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
maxsim ha scritto:Vorrei ringraziarvi, infatti,più leggo dei motori diesel a prescindere da marca e cilindrata più si rafforza la convinzione che la scelta che ho fatto, il benzina, per me era la più corretta,. Tra maggior costo complessivo della vettura è adittivi Adblue, dai 50cent € litro ai 1,20 se in tanica con marche case automobilistiche, manutenzione , filtri ecc. avevo forti dubbi. Ora so di aver fatto la scelta giusta.
Buona serata
Dipende da quanti km percorri e come. Io con il 1.5 in 18500 km ho una media di 19,2 km per litro. Prova a farli a benzina.
fflachi
Messaggio da fflachi »
Buonasera a tutti,
primo rabbocco di 10 litri dopo il ritiro dal concessionario effettuato nella giornata di ieri a Km 6400, dove segnalava Km 2400 di autonomia.
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 blueHDi 130 - Metallic Copper - Tetto Black Diamond -Barre Al Tetto In Alluminio - Visiopark 180 - keyless - wireless charging - Advanced Grip Control
Peugeot e-208 GT Pack - Giallo Faro - Drive Assist Plus - Tetto Black Diamond
maxsim
Buona serata
D'accordo per il complessivo dei km percorsi, ma non calcolare solo il costo del carburante, vedi il tutto. Maggior costo iniziale della motorizzazine, maggior costo di gestione, urea, cernia, filtri........ecc. Poi vedi quanti Km potevi fare a benzina. Mah sui Km litro ho i miei dubbi media di 19Km vuol dire che arrivi anche a 20/25 km. Mi sa che è un po' la storia del pescatore, ho letto che c'è gente che col benzina dice di fare 17 Km litro altri che non vanno oltre i 12/13 dipenderà dal piede dai pneumatici dal tipo di strade percorse io personalmente non faccio questi conti do un occhiata al cdb e mi fido. Poi se parliamo di inquinamento gas metano o GPL meglio di qualsiasi diesel performante.
maxsim
fflachi ha scritto:Buonasera a tutti,
più o meno ci siamo quasi 600Km litro per L'urea
bildo64
Adblue a 4000km???🤔
Bisogna vedere se ha fatto il pieno o no.
Se vai con le taniche puoi fare solo 10 litri.
