Telecamera 3008
Spinoza
Re: Telecamera 3008
Messaggio da Spinoza »
Io al 360 non rinuncio. Che la risoluzione sia bassa chissene, non ci voglio mica guardare Avengers.
Hotfog
Re: Telecamera 3008
Messaggio da Hotfog »
marco esposito ha scritto:
Spinoza ha scritto:NNon c'è bisogno di scomodare Mercedes, basta prendere una Ford qualsiasi per rendersene conto. Purtroppo direi che è assodato ormai.
quindi alla domanda togliamo la modalità 360 e lasciamo solo i 180 gradi? non ha risposto nessuno. Sarei disposto a rinunciare al 360 se come dite voi viene migliorata di molto la risoluzione, mi viene da pensare che la versione allura che non ha il 360 quindi si vede meglio della mia che è la top della gamma. Che cagataa
Probabilmente nessuno sa se è possibile farlo. Secondo me non è banale, in quanto immagino si possa ottenere solo modificando il software del nac. E poi non è affatto detto che migliori la risoluzione, che dipende anche dall’hardware. Personalmente trovo molto utile la visione a 360 gradi e, sinceramente, della risoluzione mi interessa il giusto. Quella disponibile è sufficiente allo scopo.
Per inciso, io ho una Allure e ho anche la telecamera posteriore (è un optional consentito anche su versioni più “bottom” di gamma :D ). La visione a 360 gradi credo ci sia anche con la sola telecamera anteriore, solo che il software ha meno immagini su cui lavorare e quindi deve interpolare di più, basandosi ovviamente anche sui sensori (e forse impallandosi di più).
Peugeot 3008 Allure Puretech 1.2 130 cv S&S Eat8- Rosso ultimate - Advanced Grip Controll - Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Portellone "HANDS FREE" - Pack City Plus - Radio DAB - Barre al tetto - Ordinata 09/01/2019 - Consegnata 27/05/2019
Hotfog
Re: Telecamera 3008
Hotfog ha scritto:[
Volevo dire anteriore...
Hotfog
Re: Telecamera 3008
Hotfog ha scritto:[. La visione a 360 gradi credo ci sia anche con la sola telecamera anteriore,
E qui volevo dire posteriore...
Mannaggia all impossibilità di modificare i post...
AsFusillo
Re: Telecamera 3008
Messaggio da AsFusillo »
Personalmente non posso esprimere ancora un giudizio sulla qualità delle telecamere e sul NAC della 3008, però dai post precedenti divido il problema telecamera in due parti: quella della resa notturna e quello della qualità della immagini sul NAC.
Sulla resa notturna il problema è esclusivo della telecamera, il cui diaframma non riesce a catturare luce sufficiente per rendere chiare le immagini (motivo per cui aggiungendo i led sulla retromarcia le cose migliorano). Sulla 308 avevo avuto lo stesso problema, avevo solo fatto cambiare la telecamera in garanzia e da allora di notte si vede benissimo anche in ambienti totalmente bui.
Sulla qualità del NAC (e qui lo ripeto: non avendo ancora la 3008 è solo una considerazione personale) il problema potrebbe essere a livello hardware (non delle telecamere). Mi spiego meglio: il software che prende le immagini dalle telecamere e le processa per simulare la vista dall'alto, probabilmente il suo dovere lo fa. Il problema è che se alla base c'è un processore grafico lento, o tieni alta la qualità ma si vedrebbe tutto a scatti, oppure abbassi la risoluzione delle immagini così che il processore riesca ad elaborarle in tempo reale. (OT nostalgico: un pò come quando negli anni '90 giocavo a GP2 su un vecchio pc con scheda grafica pessima, pur di avere fluidità nel gioco mettevo la risoluzione al minimo e toglievo tutti i dettagli delle piste e delle auto).
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
gioloi
Re: Telecamera 3008
Messaggio da gioloi »
AsFusillo ha scritto:Il problema è che se alla base c'è un processore grafico lento, o tieni alta la qualità ma si vedrebbe tutto a scatti, oppure abbassi la risoluzione delle immagini così che il processore riesca ad elaborarle in tempo reale.
La penso anch'io così.
Che il processore del NAC non sia un fulmine lo si intuisce dalla lentezza con la quale carica i vari moduli all'accensione dell'auto. Non è detto che questo coincida necessariamente con il processore grafico, ma se tanto mi dà tanto...
Per questo dicevo che, se avessero messo la visuale a 360° selezionabile, il suo disinserimento avrebbe probabilmente sgravato il processore grafico, permettendogli di visualizzare un'immagine migliore.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
AsFusillo
Telecamera 3008
Ma la vista dall'alto si può disabilitare?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
In precedenza:
gioloi
Re: Telecamera 3008
E' quella che intendiamo come vista a 360° e no, che io sappia non si può disabilitare.
