Pareri fari led (aftermarket) e full led
Viruz84
Messaggio da Viruz84 »
Grazie a tutti, infatti volevo sapere proprio sulla resa se le differenze si notavano, tenete conto che per 17 anni ho avuto la 206 quindi non ho molti riferimenti. Comunque vediamo se riesco a inserirli.
Placebo
Messaggio da Placebo »
Le 3008 con i full LED hanno i lavafari?
5zerozero8 GT Line HDi
Placebo
I full LED della 3008 hanno i lavafari ?
RogerAL
Re: Pareri fari led (aftermarket) e full led
Messaggio da RogerAL »
Non mi risulta ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
Leevancleef
Messaggio da Leevancleef »
Ho visto questo sito per i led,qualcuno ne sa qualcosa?https://www.xenonpertutti.com/it/932-ki ... OT-3008-II
patrik80
Messaggio da patrik80 »
Ciao a tutti, sono una new entry nel gruppo e se faccio qualche errore tipo scrivere dove non devo siete pregati di dirmelo. Ho appena acquistato una 3008 usata e ne sono ultra soddisfatto. Solo una cosa non mi piace…la striscia dei fari a led bianca e anabbaglianti e abbaglianti gialli. Mi fa vomitare. Sapete consigliarmi un sito o un negozio (sono di Rimini), dove acquistare un kit di fari led? Ho visto prezzi che vanno da 30 a 200€ a coppia.
Penso che sappiate darmi le dritte giuste!!!
Grazie mille
Alex22
Messaggio da Alex22 »
la prima dritta è che lo fai a rischio di essere rimandato a revisione se ti fermano e/o peggio ancora rischio rivalse assicurative in caso di sinistro.
Proverei prima con qualche lampada alogena il più bianco possibile (restando sulle omologate)
patrik80
Ok grazie per il consiglio.
Esistono per caso delle sigle che identificano se una lampadina fa una luce più bianca rispetto ad un’altra o vado per tentativi?
patrik80 ha scritto:
02/11/2021, 9:28
Si il colore della luce viene espresso in gradi kelvin
Maggiore saranno questi e tanto più bianca sarà la luce almeno sino ai 5000 gradi oltre tenderà al violetto.
Classica luce di alcuni xenon da 6000 6500 gradi Kelvin
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
02/11/2021, 0:42
Grazie mille
Ciao! Oltre che quotare in toto quanto già riportato da Alex, aggiungo che sia io che lui ci abbiamo combattuto molto con questa storia proprio come te. E... non se ne esce!
Hai due opzioni: andare contro la legge e installare un bel kit che cmq trovi facilmente anche in rete oppure smanettare con le varie alogene tipo Philips white vision o similari che trovi anche su Amazon. Personalmente ho lasciato perdere entrambe le cose: la prima x non avere problemi di alcun tipo anche con l'assicurazione (in caso di gravi incidenti rischi tantissimo). La seconda perché spulciando tra tutte le varie recensioni di qualsiasi prodotto alogeno omologato anche che si avvicini (sul dichiarato) ai 5000 gradiK, ti accorgerai tu stesso che non otterrai mai quello che cerchi. E nemmeno ti avvicinerai.. spendendo soldi e tempo. Provare x credere...
RogerAL
Beh, la soluzione legale esisterebbe, facendo installare dei fari originali led o xeno, dipende da cosa offre la Casa magari in mercati esteri. Ad esmpio, per la mia in firma, si trovano fari originali con lampade anabbaglianti a led, non previsti in origine per l' Italia....ma forse disponibili su altri mercati.
mao2
Messaggio da mao2 »
Consiglio, prima di spendere anche cifre considerevoli, di informarsi per bene, perchè comunque per restare nella legalità, sarà molto probabile una nuova omologazione in motorizzazione, che però quest'ultima non concede senza il "nulla osta" della casa costruttrice. Insomma, un percorso ad ostacoli che può andare per le lunghe, solo l'interessato può sapere se ne vale la pena. Personalmente la penso come @Fabiorm308...
Peugeot 208 1.2 82cv
RogerAL ha scritto:
02/11/2021, 21:37
Ciao Roger
Per quanto semplice la tua soluzione direi che saresti comunque non a norma per via dell'art. 78 del codice della strada il quale vieta qualunque alterazione delle caratteristiche tecniche costruttive del veicolo.
L'andare a sostituire i fari benché gli stessi vengano montati su altri veicoli della stessa casa, ti porta comunque ad alterarne le caratteristiche tecniche di quel veicolo.
Potresti farlo se e solo se la casa ti rilascia nulla osta per montare sul tuo veicolo l'altro modello di fari che benché perfettamente compatibile, dove il nulla osta ti permette di legalizzarne l'alterazione prevista dal 78
Credimi quell'articolo se lo applichi alla lettera è una vera morsa e fidati che agenti più zelanti in giro ce ne sono pochi ma ci sono, senza arrivare necessariamente ad un sinistro dove le cose si complicherebbero e non poco.
In altri termini
Lasa stà che l'è mei tradotto lascia stare che è meglio.
RogerAL
@ Gian & mao2
Non esattamente: fare sostituire tutti i componenti con altri ORIGINALI e da officina professionale con rilascio di regolare fattura e CdC, non necessita di ulteriore omologazione (e chi si prenderebbe la briga di spendere oltre 17k € per nuova omologazione?) , nè controllo/verifica in MTCC. Ovviamente , nel caso di sistemi come gli xeno 35w, bisogna anche adattare i sistemi del veicolo, che sono il livellamento automatico dei fari in funzione del carico e il lavavari. Funzioni che però non sono prescritti per i LED o xeno sotto i 2k lumen (caso appunto della 308)
Non verrebbe comunque alterato nulla, nel caso un modello/allestimento fosse già stato omologato dalla Casa.
Non serve spendere 17 mila euro per l'omologazione
Nel caso ti fermano hai il benestare della casa che quella modifica è stata da lei approvata per tanto "funziona" ed è a norma di legge.
Il professionista si deve limitare a svolgere il lavoro rispettando la regola dell'arte.
Non può asserire che quel faro non interferisce con l'art. 78 del c.d.s.
Questo spetta solo e soltanto alla casa.
