Illuminazione interna supplementare
Re: Illuminazione interna supplementare
ah perfetto, grazie mille! ieri ho visto ma c'erano molte matasse di cavi che mi impedivano di vedere meglio.
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Mi rifaccio vivo dopo lunga assenza e mi scuso, non ho tempo x continuare la mia idea.
Seguendo i vostri consigli ho collegato il positivo al pin del connettore azzurro e la massa ad un cavo verde e giallo del connettore odb ed in effetti le luci si accendono all'apertura delle porte....
Però dopo pochi km sono iniziati i problemi... Allarme avaria esp/asr, poi allarme abs, poi allarme pressione pneumatici. Panico.
Consigli?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Consigli?
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
Ciao WizzarD.
Dato per scontato che:
- il connettore azzurro (EPB 60V BE) è stato riagganciato correttamente;
- nel maneggiare il connettore azzurro non si sono staccati altri cavi;
- nel lavorare sulla BSI non hai tirato/strappato altri connettori e/o cavi;
- il collegamento al pin 11 è stabile e ben isolato;
- la luce piedi si comporta esattamente come quella del tetto;
Direi che i problemi non dovrebbero dipendere dal lavoro che hai fatto.
Se scolleghi SOLO la/le plafoniera/e piedi e riavvii l'auto, i vari allarmi compaiono ancora?
Se scolleghi anche la derivazione che hai fatto, i vari allarmi compaiono ancora?
Se non risolvi, sposta il cavo positivo della derivazione sul pin 4 del connettore nero a destra di quello azzurro (PAV 18NR). Il pin 4, secondo lo schema Peugeot, è il comando della linea luci cortesia tetto.
Facci sapere,
Buon lavoro!
Facci sapere,
Buon lavoro!
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Problema risolto
Stavo usando una prolunga che sdoppia la presa ODB in modo da collegare l'ELM 327 e a quanto pare ha dei problemi.
Scollegato quella e non ho più messaggi di errore.
Grazie per la pronta risposta Giaboz [-o<
WizzarD ha scritto:Problema risolto![]()
Prego
alla fine ci sono riuscito! grazie mille giaboz per gli schemi e le immagini
Ho faticato non poco per staccare il connettore nero, visto che ho vari cavi in più in quel vano (2 cavi audio dell'impianto con tanto di matassa, cavo del comando ampli dei bassi, cavetto del modulo gps antifurto), ma alla fine ce l'ho fatta! Non ho trovato però nessun cavo grigio-rosso, e quindi sono andato ad occhio cercando di capire quale fosse il cavo che andava a finire nel pin indicato...l'ho trovato al primo tentativo, e il cavo è arancione!
Quindi ho collegato due pannellini a led negli alloggiamenti riservati alle luci piedi (di cui non avevo neanche la predisposizione), uno lato guidatore e uno lato passeggero, passando da dietro il vano pedali.
Adesso ci ho preso gusto e vorrei montare la luce nel cassetto portaoggetti. Posto che ho già la plafoniera e che non voglio acquistare il pulsantino, dove posso trovare un punto per farla stare sempre accesa? (un po' come le luci del quadro). Magari il 12 v sotto chiave
come non detto, perfettoGiaboz ha scritto:Utilizza il pin 15 del connettore verde a 16 bin della BSI. Fornisce i 12Vcc sotto chiave (+ACC), è protetto dal fusibile F23 e viene utilizzato dalle 208 e dalle 2008 che hanno già la luce cassetto.Stefano G ha scritto: Sarei interessato a mettere la luce nel cassetto portaoggetti e lo schema da te allegato potrebbe essermi utile.
Si, è quello e corrisponde all'articolo 6362N7.Stefano G ha scritto:Per caso la plafoniera del cassetto nel suddetto schema corrisponde al modulo 3115?
Se utilizzi i pin originali Peugeot sul connettore verde 16 pin il lavoro è perfetto e indistinguibile dall'originale.
Ottimo lavoro, bravo.Niko18 ha scritto:alla fine ci sono riuscito! grazie mille giaboz per gli schemi e le immagini![]()
Quindi ho collegato due pannellini a led negli alloggiamenti riservati alle luci piedi (di cui non avevo neanche la predisposizione), uno lato guidatore e uno lato passeggero, passando da dietro il vano pedali.![]()
Non ha senso lasciarla sempre accesa per varie ragioni (sicurezza, consumi energetici, ecc.).Niko18 ha scritto: Adesso ci ho preso gusto e vorrei montare la luce nel cassetto portaoggetti. Posto che ho già la plafoniera e che non voglio acquistare il pulsantino, dove posso trovare un punto per farla stare sempre accesa? (un po' come le luci del quadro). Magari il 12 v sotto chiave
Per soli 6 euro (circa) ti consiglio di acquistare la plafoniera originale con astina/pulsante (codice 6362N7) e di replicare il cablaggio originale. Poi sostituisci la lampadina W5W originale (incandescenza) con una a led.
Niko18 ha scritto:come non detto, perfettoGiaboz ha scritto:Utilizza il pin 15 del connettore verde a 16 bin della BSI. Fornisce i 12Vcc sotto chiave (+ACC), è protetto dal fusibile F23 e viene utilizzato dalle 208 e dalle 2008 che hanno già la luce cassetto.Stefano G ha scritto: Sarei interessato a mettere la luce nel cassetto portaoggetti e lo schema da te allegato potrebbe essermi utile.
Buon lavoro!
Il fatto è che avevo già comprato la plafoniera per la mia vecchia 206, e quindi volevo sfruttarla... sfortunatamente il pulsante di spegnimento/accensione è diverso da quello della 208.
vedrò se è possibile convertirlo in qualche modo...se non sbaglio la plafoniera nuova ha il pulsante incorporato? almeno in foto sembra così
Giaboz ma dove si trova la plafoniera originale con Astana e pulsante del.portaoggetti ? Mettendo il codice 6362 N 7 nel web nn trovo nulla.
https://www.google.it/search?hl=it&ei=V ... oq=6362+N7" onclick="window.open(this.href);return false;tommy86 ha scritto:Giaboz ma dove si trova la plafoniera originale con Astana e pulsante del.portaoggetti ? Mettendo il codice 6362 N 7 nel web nn trovo nulla.
Si trova anche su ebay ma ti consiglio di acquistarla in un'officina/concessionaria Peugeot con magazzino ricambi perché costa meno.
Si, l'astina con il contatto è integrata. Mi sa che ti tocca scucire 7 euro ...Niko18 ha scritto:Il fatto è che avevo già comprato la plafoniera per la mia vecchia 206, e quindi volevo sfruttarla... sfortunatamente il pulsante di spegnimento/accensione è diverso da quello della 208.
e vabè dai, avevo già preventivato questa pazza spesa, visto che oggi ho usato quella plafoniera per il baule
Interessante!Niko18 ha scritto:e vabè dai, avevo già preventivato questa pazza spesa, visto che oggi ho usato quella plafoniera per il baule
Puoi fare qualche foto più dettagliata? E magari spiegare il lavoro che hai fatto?
Sbaglio o hai ritagliato il supporto della cappelliera? Che dima hai usato?
P.S. Complimenti per il sub
Grazie mille!
Giaboz
Giaboz ha scritto:Interessante!Niko18 ha scritto:e vabè dai, avevo già preventivato questa pazza spesa, visto che oggi ho usato quella plafoniera per il baule
P.S. Complimenti per il sub![]()
Grazie mille!
Giaboz
Certo! Alla fine è un lavoro abbastanza semplice
Ci ho impiegato un paio d'ore, facendo le cose con molta calma.
Per prima cosa ho ovviamente tolto cappelliera, fondo del baule e le due coperture in polistirolo della ruota di scorta.
Ho quindi ho tolto le 3 o 4 clips in plastica che tengono ferme le 2 coperture laterali in moquette (non mi viene il nome tecnico). La copertura sinistra l'ho lasciata, la destra l'ho proprio tolta.
Ps E' consigliabile staccare la batteria! Io non l'ho fatto perchè non volevo perdere le info dello smeg [-X
Ho spellato il positivo del cavo che va alla plafoniera, ci ho intrecciato e micro-saldato un cavo più o meno della stessa sezione ho dato un giro di nastro isolante, una fascetta per tenerlo fermo e un giro di nastro telato per evitare che sbattendo facesse rumore; alla fine l'ho anche fascettato ad altri cavi, per sicurezza
Quindi ho fatto passare il cavo da sotto la "moquette laterale", incastrando il filo in un pezzo di neoprene fonoassorbente che avevo in disuso in modo tale da non far fluttuare il cavo indisturbato. Ho infilato il pezzo di neoprene sotto il passaruota moquette abbastanza agevolmente, facendo uscire il filo da sotto.
Ho quindi fatto passare il cavo da un lato all'altro del baule, fissandolo con del nastro americano, sempre per scrupolo (avrei potuto benissimo lasciarlo tra il fondo del baule e le coperture in polistirolo).
Nel frattempo ho preso le misure dell'alloggiamento per la lampada, e le ho riportate in maniera simmetrica nel supporto della cappelliera, aiutandomi anche con la distanza da quell'apertura (linea rossa).
Ho quindi levato completamente la moquette laterale destra, che va ad incastro nel supporto per la cappelliera. Per farlo ho dovuto svitare una vite del supporto in modo tale da sollevarlo quel tanto che bastava per sfilare la moquette.
NB non è un'operazione obbligatoria, in quanto togliendo lo sportellino di gomma ci si riesce comunque. Io l'ho tolta perchè volevo vedere come eravamo messi a livello di insonorizzazione e per non lasciare riccioli di gomma sparsi.
A proposito, che materiale è quello attaccato sul passaruota? lana di vetro o qualcosa di simile?
Per il taglio ho usato un mini-utensile che si chiama Dremel, che già possedevo, che ho usato anche per rifinire e allargare il foro.
Nella foto c'è ancora il foro grezzo, storto e con i riccioli di gomma attaccati. Ho tagliato per difetto e ho poi allargato il foro leggermente. Il risultato finale è ben diverso, con il foro dritto e liscio
Quelle linee grigie che vedete rappresentano l'ingombro esterno, in quanto nella plafoniera originale c'è una specie di limatura che permette alla plafoniera stessa di andare perfettamente a livello. Per adesso non le ho replicate, ma la differenza è davvero minima, impercettibile se non da vicinissimo. In ogni caso mi basterebbe usare il dremel per limare un po' il contorno, ma per ora non ho voglia
Ho fatto passare il filo da sotto il coso in moquette utilizzando un altro pezzo di neoprene.
Nel frattempo ho collegato ad un punto di massa vicino il negativo.
Il risultato è questo.
Direi che sono molto soddisfatto e il risultato è indistinguibile o quasi dall'originale
Gran bel lavoro Niko
Considerando però il fatto che l'alimentazione della luce baule arriva dallo SMEG preferisco non rischiare, aggiungerò una o più luci led autonome con batterie e accensione a pressione, nelle poche volte che mi servirà più luce faranno egregiamente il loro dovere
