Allarme pressione pneumatici
Rob_80
Re: Allarme pressione pneumatici
Messaggio da Rob_80 »
turtuv ha scritto:A me invece l'avviso non si è mai visualizzato, nonostante l'auto sia sempre all'aperto. Non mi è apparso nemmeno quando ho invertito le gomme, nonostante non avessi resettato dall'apposito pulsante. E' normale? O potrebbe essere il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi che non funziona?
Per scoprirlo dovresti provare a sgonfiarne soltanto uno.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
turtuv
Messaggio da turtuv »
Mi sa che proverò cosi. Oppure semplicemente le gomme hanno sempre mantenuto la giusta pressione, anche se mi sembra strano dopo due anni.
scotty
Messaggio da scotty »
E tu sono due anni che non controlli la pressione ?
turtuv
Non è un'operazione che personalmente faccio in quanto tra tagliandi e inversione la pressione viene sempre controllata dal meccanico o gommista.
turtuv
Si dovrebbero controllare più spesso di un paio di volte l'anno?
Rob_80
Re:
turtuv ha scritto:Si dovrebbero controllare più spesso di un paio di volte l'anno?
Il mio gommista dice ogni mese e mezzo.
turtuv
Re: Re:
:shock: Sono andato, la persona che lavora in officina mi ha detto che una ruota anteriore era più gonfia e una posteriore meno gonfia, perché allora l'indicatore degli pneumatici sgonfi non mi si è mai acceso?
scotty
Perchè paragonano i giri delle ruote dello stesso asse
turtuv
scotty ha scritto:Perchè paragonano i giri delle ruote dello stesso asse
Cioè? Io sapevo che non appena una ruota ha una pressione diversa oltre un certo limite, allora il sistema lo segnala.
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Il sistema indiretto non ti segnala se la pressione è sotto un certo valore, perchè non c'è un vero e proprio sensore sulla valvola come il sistema diretto, per cui l'unico controllo che fa è la differenza di pressione tra le ruote controllando il numero di giri che fanno. Paradossalmente se le ruote si sgonfiassero tutte contemporaneamente (caso ipotetico estremo) anche di mezzo bar per esempio, il sistema non te lo segnalerà, a differenza di quello diretto che ha un valore di soglia impostato sulla centralina, sotto il quale ti segnala un'anomalia avendo dei sensori che misurano costantemente la pressione e inviano i valori alla centralina.
Tessera Ufficiale Nr. 587
turtuv
Si questo lo so, però appunto con una ruota più gonfia i giri della ruota saranno per forza diversi quindi il sistema avrebbe dovuto segnalarlo o no?
scotty
Re:
turtuv ha scritto:Si questo lo so, però appunto con una ruota più gonfia i giri della ruota saranno per forza diversi quindi il sistema avrebbe dovuto segnalarlo o no?
Scrivi i valori che avevano le singole ruote come pressione
turtuv
Questo non lo so, il meccanico non me lo ha detto.
Giomai
Messaggio da Giomai »
turtuv ha scritto:Questo non lo so, il meccanico non me lo ha detto.
Turtuv, la pressione deve essere controllata, a freddo, almeno una volta al mese, max 1,5 mesi.
È molto importante che il manometro sia affidabile. Io ho il mio personale.
Quelli dei benzinai e a volte anche dei gommisti sono scadenti e quasi sempre starati.
Su Amazon trovi manometri digitali interessanti.
Avendolo non ti resta che andare da un qualsiasi benzinaio, gonfiare 2 decimi di bar in più di quanto prescritto, tornare a casa ed a freddo verificare con il tuo manometro. Io faccio così. Ciao
308 Allure BlueHDi 120 S&S - Bianco Perla - DAP - TEP/Alcantara - CD - Ruotino - Retrocamera - Antifurto Volumetrico e perimetrale - Gomme estive Michelin Pilot Sport 4 225/45-17 91V - Invernali Michelin Alpin 5 225/45-17 91H - Ordinata 22/10/2015 - Ritirata 23/12/2015
turtuv
Ciao Giomai, grazie per le info. Non pensavo che fosse necessario controllarle così spesso, ora lo terrò a mente. Avevo pensato a prendere un manometro digitale su Amazon, ma non ho saputo scegliere perché alcuni avevano recensioni che non mi convincevano e altri costavano decisamente troppo. Se tu hai qualche consiglio su un buon prodotto lo accetto volentieri :)
