Comunque alla fine mi trovo con volante che tutte le volte che sterzo a destra e a sinistra sento un forte fischio come una volta proveniente dalla scatola dello sterzo segno di trafilamento d'olio, poi ammortizzatori posteriori e anteriori che tutte le volte che c'è un po' di sconnesso quindi sempre fanno un rumore fastidiosissimo provocando colpi secchi che si ripercuotono poi sempre all'interno della vettura no scusate del furgone.
Mi sembra impossibile che solo io ho questo tipi di problemi .
Vibrazione in manovra Partner tepee outdoor
pasfer2010
Re: Vibrazione in manovra Partner tepee outdoor
Io sentivo un piccolo rumore provenire dalle sospensioni anteriori quando sterzavo sugli stretti tornanti di montagna, ma è durato solo il primo mese di vita della vettura, poi è sparito.pasfer2010 ha scritto:Comunque alla fine mi trovo con volante che tutte le volte che sterzo a destra e a sinistra sento un forte fischio come una volta proveniente dalla scatola dello sterzo segno di trafilamento d'olio, poi ammortizzatori posteriori e anteriori che tutte le volte che c'è un po' di sconnesso quindi sempre fanno un rumore fastidiosissimo provocando colpi secchi che si ripercuotono poi sempre all'interno della vettura no scusate del furgone.
Max
EX-Peugeot
pasfer2010
Si sì vai nei piccoli tornanti e divertiti io la macchina la uso in città e con le buche che ci sono le cose cambiano
robertoclimb
Ciao anche il mio Partner fischia in fase di sterzata, solo verso sinistra e su ampi tornanti. Non ho mai riscontrato vibrazioni allo sterzo però.
io ho la versione autocarro, confermo che anche nel mio quando si prendono le buche è abbastanza rumoroso
forse per le sospensioni un pò dure, controlla anche la pressione delle gomme, perche ho notato che quando mi fanno i tagliandi, fanno anche un controllo gomme e spesso le gonfiano di piu del dovuto , e infatti quando esco dal meccanico sento ancora più rumore del dovuto, ripristino il gonfiaggio come da manuale e torna ok...
2008 1.2PureTech Allure 101cv Manuale (2024)+vision pak
Expert III 1.5 120cv Manuale(2025)
Citroen Cactus 1.6 Blue HDI 100cv Shine Manuale (2015)
