Costi Tagliando BlueHdi
Simone.87
Re: Costi Tagliando BlueHdi
Messaggio da Simone.87 »
[quote="faber67"]ok ma per il mantenimento della garanzia presumo vada messo l'olio indicato dalla casa e poi non hai rabboccato l'adblue?
Per non perdere la garanzia non basta mettere l'olio indicato, ma devi fare i tagliandi alla casa madre o in un officina autorizzata peugeot...per tutti i restanti tagliandi li puoi fare ovunque...
L'adblue non va rabboccato per forza al tagliando, lo puoi rabboccare in qualsiasi momento anche a casa :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
faber67
Messaggio da faber67 »
Simone.87, in verità il tagliando per legge (ex decreto monti), ai fini del mantenimento della garanzia, si può fare in qualsiasi officina, purché in fattura vengano riportati i codici dei ricambi e le operazioni di manutenzione previsti dal programma della casa madre.
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Simone.87
Ehm credo che come concetto di officina autorizzata si intenda un officina che utilizza gli stessi ricambi della casa madre :thumbright: :thumbright:
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Ciao faber 67.
Hai detto che hai usato il Mobil 1 se si quale?
Io li ho guardati tutti e l'unica alternativa al total ineo first è il
Mobil super 3000 formula p che rispetta le specifiche richieste da Peugeot
ALE714
ALE714 ha scritto:Ciao faber 67.
Sorry. Il messaggio era riferito a Excelsior
excelsior
Messaggio da excelsior »
Ho messo mobil1 esp 5w30.. Per la garanzia non la perdi, basta cercare Point service su internet e trovi la legge l, i ricambi li ho presi alla Peugeot con fattura e descrizione e quindi non possono dirmi niente, l'olio rispetta le specifiche della casa , non bisogna mettere per forza il total.
Simone.87
excelsior ha scritto:Ho messo mobil1 esp 5w30...
Ma per i bluehdi la casa non raccomanda il 0w30??
Date uno sguardo qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=100576" onclick="window.open(this.href);return false;
Anatra
Messaggio da Anatra »
confermo, il 5w30 è fuori specifica per il bluehdi
ALE714
Anatra ha scritto:confermo, il 5w30 è fuori specifica per il bluehdi
Anche se secondo me è solo una scelta per ridurre i consumi e quindi
l'inquinamento. Perché se non erro il motore è lo stesso del e-hdi
quindi non credo che il5w30 possa fargli male.
P.s. Il total 0w30 non è così male come molti dicono,io per esempio ho un intervallo tra una rigenerazione e l'altra
di circa 1350km. Quindi è un olio che lascia pochi residui carboniosi.
Che poi il Mobil è un ottimo olio sono d'accordo.
Anatra
il motore è lo stesso nella sua base, ma la tecnologia bluehdi lo rende di fatto diverso, sia per la presenza di nuovi dispositivi, sia ad esempio per la tecnologia dello S&S, per cui tra ammettere pure che forse non gli faccia male un olio non previsto ed attenersi alle prescrizioni, meglio attenersi a quanto previsto da Peugeot, anche perchè si potrebbe andare incontro ad un decadimento della garanzia. ;)
ALE714
Anatra ha scritto:il motore è lo stesso nella sua base, ma la tecnologia bluehdi lo rende di fatto diverso, sia per la presenza di nuovi dispositivi, sia ad esempio per la tecnologia dello S&S, per cui tra ammettere pure che forse non gli faccia male un olio non previsto ed attenersi alle prescrizioni, meglio attenersi a quanto previsto da Peugeot, anche perchè si potrebbe andare incontro ad un decadimento della garanzia. ;)
Senza dubbio è meglio attenersi alla specifica Peugeot,soprattutto per la garanzia.
Il mio era solo un parere personale che tra un 5w30 è uno 0w30 entrambi low saps e rispettanti acea c2 la differenza è davvero minima, osservando le caratteristiche dei due olii .
Evidentemente Excelsior non ha un bluehdi, perché il Mobil 1 esp non rispetta la specifica psa
excelsior
Ho il blu hdi, ho messo il 5w30 perché abito dove le temperature non sono molto rigide (infatti il primo num. Indica la viscosità a freddo). Per qualsiasi cosa nessuna concessionaria andrà a analizzare l'olio che hai messo, sulla fattura mia hanno messo olio motore. É una mia scelta, la macchina va bene , e capendo un po di motori una gradazione diversa non crea problemi. Tranquilli
faber67
Oggi mi sono fatto fare un preventivo per il primo tagliando presso un CRP: stiamo sui 180/200 euri mi sembra una cifra abbastanza ragionevole
Fabry2008
Messaggio da Fabry2008 »
Io abito in Sicilia e credo che per le temperature che abbiamo qui' ci voglia un 5w40! Che ne dite?
stekcu
Messaggio da stekcu »
Stamattina ho portato la mia 2008 bluehdi 100cv al primo tagliando.....costo 280 euro. :shock:
Peugeot 2008 BlueHDi 100 CV Allure 07/15
