finalino 208
- 208 RE
Re: finalino 208
Ragazzi mi servirebbe se qualcuno lo ha, il codice del profilo in plastica nera da mettere una volta intagliato l'estrattore!
- 208 RE
Re: finalino 208
Come non detto ho trovato la risposta due pagine fa
scusate!
Re: finalino 208
Se vuoi altre info chiedi pure
Sei entrato nel vortice tuning anche tu?
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
- 208 RE
Re: finalino 208
Eggia era quello che mi ero ripromesso...la tenevo un anno originale e poi si cominciavaGravanar ha scritto:Se vuoi altre info chiedi pure![]()
Re: finalino 208
Io anche mi piace farla molto originale
Re: finalino 208
Ti capisco benissimo.
Io nel frattempo ho conservato il finalino ma ho cambiato silenziatore finale e centrale...
- 208 RE
Re: finalino 208
Dunque ho ordinato il profilo per lo scarico. Quando mi arriva inzierò a intagliare l'estrattore e ce lo monto! Ora però mi serve qualche finalino cromato doppio tondo non eccessivamente gigante (perchè non voglio esagerare siccome ho solo un 1.2) ma che sia di buona fattura e con una cromatura resistente. Chi lo ha doppio magari mi può consigli are dandomi magari i link di dove posso acquistarli a buon prezzo!
- 208 RE
Re: finalino 208
Granavar il tuo doppio tondo mi piace moltissimo per esempio! Mi puoi dire di che marca e modello è? Anche perchè essendo che l'apertura che farò sarà identica alla tua per via del bordino, così non devo impazzire con le varie misure del finale col rischio di prenderne uno che poi non ci sta!Gravanar ha scritto:Per chi e' interessato al finalino sappia che il sottoparaurti senza foro di uscita e' gia predisposto per ricevere il bordino della 1.6 THP (ha due fori sotto per agganciarlo), basta tagliare il sottoparaurti esattamente lungo il profilo interno su cui si appoggia il sottoparaurti stesso (se guardate sotto si capisce subito).
Il pezzo di ricambio ha codice 9674558580, costa 28 euro
Il lavoro cosi' risulta piu' "pulito" (a mio parere, ovvio):
Re: finalino 208
E' un doppio tondo da 80mm, il mio e' della Asso ma ce ne sono di molte altre marche, e' la misura corretta per il profilo.
Il mio e' tagliato a fetta di salame, li trovi anche diritti se preferisci.
Un consiglio, quando lo compri dagli una verniciata di nero con le bombolette spray per alte temperature, esteticamente sta meglio che con l'interno color acciaio.
- 208 RE
Re: finalino 208
Perfetto grazieGravanar ha scritto:E' un doppio tondo da 80mm, il mio e' della Asso ma ce ne sono di molte altre marche, e' la misura corretta per il profilo.
- 208 RE
Re: finalino 208
Mi sapresti dire quanto misura in larghezza ? Per intenderci ti metto una foto della misura in cm che mi servirebbe per regolarmi nell'acquisto:Gravanar ha scritto:E' un doppio tondo da 80mm, il mio e' della Asso ma ce ne sono di molte altre marche, e' la misura corretta per il profilo.
ps: scusa se ti sto stressando di domande
Re: finalino 208
No problem, la larghezza massima e' di 175mm, la profondita' e' 215mm ma il mio e' stato modificato come scrivevo.
- 208 RE
Re: finalino 208
Grazie mille!!! No ma mi serviva perchè mi piace come sta nella cornicietta e siccome la avrò uguale alla tua mi piacerebbe avesse le stesse proporzioni. Perchè non vorrei avere troppo spazio ai lati o troppo poco. Così è perfetto!Gravanar ha scritto:No problem, la larghezza massima e' di 175mm, la profondita' e' 215mm ma il mio e' stato modificato come scrivevo.
- 208 RE
Re: finalino 208
Gravanar tanto per saperlo prima di fare il lavoro, come si attacca la cornicetta? Ha delle viti o va incollata?
Re: finalino 208
La cornicetta e' composta da due parti, una esterna (quella che si vede) e una interna, si uniscono con tre viti (non in dotazione, Peugeot vergogna, 28 euro e nessuna vite
), ti consiglio di usare quelle autofilettanti, non ricordo la misura purtroppo, vale la pena che vai in un Brico qualunque con la cornice. E non tirarle troppo, a me uno sei supporti e' saltato via e poi ho dovuto ripararlo con la colla a caldo.
