Spegnimento motore 207 XL EcoGPL
Ioseph
Re: Curiosità
Messaggio da Ioseph »
samantha ha scritto:
Ioseph ha scritto:
Guido Piano ha scritto:E' possibile che la 207 Eco GPL abbia dato finora solo problemi, tipo la mancata tenuta del minimo?
C'è qualche possessore di questo modello che possa dichiararsi pienamente soddisfatto della scelta?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Ho lanciato lo stesso appello un po' di giorni ( e pagine ) fa, nessuna risposta... ORA LO RIPROPONGO (scusa l'usurpazione): C'è QUALCHE 207ista Ecogpl CUI L' AUTO SI SPEGNE SOLO QUANDO GIRA LA CHIAVE ?
cosa intendi con solo gira la chiave?
Intendi all'accensione e sei costretto ad accellerare?
No, intendo lo spegnimento ad opera del conducente, quando quest'ultimo è arrivato a destinazione e di solito non lascia l'auto accesa... (o forse tu lo fai ?). Era un po' ironica la formula...
Comunque ripeto che la 207 8v ha 73 cv (vedi libretto di manuntenzione !!), il riferimento ai 75 è un'approssimazione di comodo (anche la mia ha 88cv, ma l'auto in sede di promozione comm.le è identificata - qui senza alcuna ironia - come "benzina 90cv"). Solo la 95cv ha effettivamente 95cv
Francesco207SW
Re: Spegnimento motore 207 XL EcoGPL
Messaggio da Francesco207SW »
solo benza 75 CV
Benza GPL 73 CV
Peugeot 207sw xLine (pack energie) 1.4 75cv 8v ecogpl - nero ossidiana
Ioseph
Francesco207SW ha scritto:solo benza 75 CV
Benza GPL 73 CV
No -o!! Il 1.4 8v (benzina) eroga 73 cv !!! Provate a convertire i Kw in cv e vedrete !! Oppure fate il calcolo in base al bollo che pagate ...
salvatore81
Messaggio da salvatore81 »
Benza GPL 73 CV
anch'io sapevo così
in attesa della Peugeot 207 energie sport nera 5 porte 1.4 8v gpl
Ioseph
Benza GPL 73 CV
anch'io sapevo così
Forse perché, non avendo ancora l'auto, non hai neanche il libretto di circolazione, ove potrai leggere che l'effettiva potenza di questo motore (a benzina) e di 54 Kw = 73cv (la mia ha 65 Kw =88cv; la 70 Kw = 95cv). Ripeto che "75 cv" è solo una formula identificativa. A gpl la potenza scende intorno ai 71 cv...
salvatore81
Forse perché, non avendo ancora l'auto, non hai neanche il libretto di circolazione, ove potrai leggere che l'effettiva potenza di questo motore (a benzina) e di 54 Kw = 73cv (la mia ha 65 Kw =88cv; la 70 Kw = 95cv). Ripeto che "75 cv" è solo una formula identificativa. A gpl la potenza scende intorno ai 71 cv...[/quote]
non volevo contraddirti stavo dicendo quali erano i dati in mio possesso
Ioseph
Ok, ma già prima avevo scritto che "75cv" è un'indicazione infedele, ad uso solo commerciale, per l'identificazione della motorizzazione...quindi ho pensato che avessi attinto i tuoi "dati" da fonti "tecniche", diverse dalle mie...
In ogni caso, alcuni concessionari non forniscono queste informazioni, che vanno reperite o da quattroruote, ovvero - con sgradita sorpresa - direttamente dal libretto di circolazione...
salvatore81
speriamo che le brutte sorprese siano finite qui
ilmago
Re: Curiosità
Messaggio da ilmago »
Per quando mi riguarda sono soddisfatto il problema del clima esiste ma esiste anche la soluzione, ho parlato con un amico installatore brc e mi ha detto che si risolve perche e una questione di parametri della centralina, sia gpl che benzina, lui non mi puo mettere mani per via della gazanzia altrimenti potevo gia risolvere cmq state tranquilli tutto si risolvera'.
Arrivata il 06/06/2009 207 energy sport eco gpl 5p nero ossidina prodotta il 6 maggio 2009 a Trnava + la mia bimba preferita DUCATI MONSTER 620 ie ovviamente nera. :-)
L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l' importante è quello che provi mentre corri...
Ioseph
Re: Curiosità
...beato lui !!
ilmago
e cmq la macchina mi si è spenta 2/3 volte su 10 gg di utilizzo
salvatore81
ma io dico se il problema è così banale, perchè peugeot non richiama queste vetture per cambiare i parametri della centralina????
salvatore81 ha scritto:ma io dico se il problema è così banale, perchè peugeot non richiama queste vetture per cambiare i parametri della centralina????
Credo che sia una cosa che farà appena tutte le concessionarie avranno il nuovo aggiornamento della centralina ;-)
Ad ora,sono ancora molte in attesa di questo aggiornamento ma,credo che tra un paio di settimane dovrebbero riceverlo tutte :thumbleft:
salvatore81
naturalmente spero tu abbia ragione. cmq il fatto che la mia dovrebbe arrivare ad agosto da un lato mi rincuora, perchè nel frattempo le ose dovrebbero sistemarsi [-o<
ilmago
i tempi sono quelli che sono considera che oggi a cs mi è arrivata la lettera da peugeot italia dove si scusavano per l'attesa e per l'allungamento dei tempi, :razz: ma a me la macchina è arrivata da piu di 10 gg :roll:
